Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 23  След.
 Обогрев, вентиляция салона
Сообщение Re: Проблема с обогревом салона или негреет печка
а воздуха в системе нет ?
Чт окт 20, 2011 10:36
Температура движка 90(по штатному прибору),по поводу развоздушки уже перепробовал по всякому,и под горку газовал и левую сторону задирал.Може термостат мозг е... Так летом менял,а кстати у нас резинка ставится на сам термостат или между ним и корпусом?
Чт окт 20, 2011 10:51
Штатный прибор только мой день рождения правильно показывает. :?
Чт окт 20, 2011 11:14
Тут я с Вами согласен :-D Ну показывает рабочую а так на ощупь патрубки горячие.В соседнем форуме у Ливси по ходу такаяже проблема.Кто то ему писал что може все таки термостат.Я еще заметил что у меня авто быстро остывает.Вот только что возле школы пока дите ждал за 5 мин.опустилась на одно деление.В общем думаю на вых. поменять дерьмостат еще проверить все соединения а там уже буду еще посмотреть.(кстати Ливси помоему проблему так пока и не решил,може есть смысл с ним связаться)
Чт окт 20, 2011 13:50
Автомобиль: CHERY-AMULET
Если термостат не работает, то он гоняет охлождающую жидкость или только по большому кругу или только по маленькому. Если входящий патрубок и выходящий горячий, значит и печка горячая. Тогда, мне кажется, что проблема с воздухом, он просто не идёт через печку. По-этому, думаю, проблему нужно искать в поступлении воздуха.
Чт окт 20, 2011 18:04
Сообщение Re: Панель управления обдувом воздуха
разобрал я своими кривыми руками эту консоль... вот что у меня сломалось...
Фото0039.jpg [ 422.15 КБ | Просмотров: 3866 ]
Чт янв 26, 2012 17:45
можна ли провернуть регулятор на другую позицию (напомню она у меня застряла в положении руки-ноги, а точнее между ними) а то ж зима морозы... лобовое не могу разогреть... а ехать надо и уже темнеет (со своими криворуками я в ночь не соберу все это обратно))) я бы щас провернул бы на обдув стекла... а потом бы сменил шо надо... дайте ответ кто может?!?!
Чт янв 26, 2012 17:48
сними конец тросика и самим тросиком уже регульни как тебе надо
p.s если что то есть б/у блок регуляторов на продажу :D
Кто радостен от пустяка,
в том реже селится тоска.
Чт янв 26, 2012 18:15
надыбал под торпедой (как писали ранее, какой то "регулятор" тоже с тросиком... видеть его не видел... так нащупал пальцем... когда нажал на него то поток воздуха пошел уже сильнее на ноги и на стекло... быстрее разогрелось, правда в руку очень горячо было)...
Чт янв 26, 2012 18:53
какой тросик снять??? на моем фото видно два черный и желтый...
Чт янв 26, 2012 18:54
Автомобиль: AMULET
Клубная карта №: 156
У меня остался старый блок, привода и рычаги целые, сам корпус покурочен. Могу подарить, только отправка ИнТайм
Чт янв 26, 2012 21:58
Генчик писал(а):
какой тросик снять?
Снимай оба, они в комбинации работают. Включи обдув и подергай тросики, сам поймеш какой куда.
Чт янв 26, 2012 22:38
Место, конечно, немного хилое. Переключения стараюсь делать при минимальной скорости обдува
Пт янв 27, 2012 11:15
Ни когда не заморачивался по поводу скорости обдува при переключении.
Пт янв 27, 2012 13:32
Автомобиль: Амулет
Было дело - сломался пластмасовый штырь которым тросик перемещает заслонку "лобовое стекло-ноги" в низу под торпедо, возле педали газа. Сломал скорее всего при резком перключении на большой скорости, с забором воздуха из салона.
Вт янв 31, 2012 0:13
Сообщение Пар в салоне!
Добрый день, сегодня утром случился такой трабл : утром завел автомобиль прогрел его и начал движение. Вдруг в салоне авто появился туман успокоил себя "наверное куда то попала вода" но за 2 часа езды пар не куда не делся! Проверил радиатор печки он сухой! В чем же тогда проблема?! Заранее спасибо
Вт фев 14, 2012 13:06
Сообщение Re: Пар в салоне!
Контролируй уровень охлаждающей жидкости....
Вт фев 14, 2012 13:12
Такое может быть если мало антифриза в системе?
Вт фев 14, 2012 13:16
Как проверял? На стеклах масляный налет есть?
Вт фев 14, 2012 13:29
Это значит, что скорее всего под пассажирским ковриком у тебя мокро :(
И ездить в парах антифриза, это вредно для здоровья :(
Вт фев 14, 2012 13:40
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 441 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 23  След.
HumanOfHell
129
29684
Вт апр 19, 2016 11:42
andh
34
12235
Чт апр 28, 2011 22:20
ProstoMan
Пн сен 03, 2012 23:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Tiggo - комфорт.Доработка салона, подсветка, и.т.п.
В.Од.
325
88318
Сб сен 28, 2019 19:45
