Обогрев, вентиляция салона
 Re: Проблема с обогревом салона или негреет печка
а воздуха в системе нет ?
| Чт окт 20, 2011 10:36 |
soland
Температура движка 90(по штатному прибору),по поводу развоздушки уже перепробовал по всякому,и под горку газовал и левую сторону задирал.Може термостат мозг е... Так летом менял,а кстати у нас резинка ставится на сам термостат или между ним и корпусом?
| Чт окт 20, 2011 10:51 |
emelya
soland писал(а): Температура движка 90(по штатному прибору) Штатный прибор только мой день рождения правильно показывает.
| Чт окт 20, 2011 11:14 |
soland
Тут я с Вами согласен  Ну показывает рабочую а так на ощупь патрубки горячие.В соседнем форуме у Ливси по ходу такаяже проблема.Кто то ему писал что може все таки термостат.Я еще заметил что у меня авто быстро остывает.Вот только что возле школы пока дите ждал за 5 мин.опустилась на одно деление.В общем думаю на вых. поменять дерьмостат еще проверить все соединения а там уже буду еще посмотреть.(кстати Ливси помоему проблему так пока и не решил,може есть смысл с ним связаться)
| Чт окт 20, 2011 13:50 |
virtuozer
Зарегистрирован: Пн янв 31, 2011 13:47 Сообщения: 20 Откуда: Львовская обл., г.Золочев
Автомобиль: CHERY-AMULET
Если термостат не работает, то он гоняет охлождающую жидкость или только по большому кругу или только по маленькому. Если входящий патрубок и выходящий горячий, значит и печка горячая. Тогда, мне кажется, что проблема с воздухом, он просто не идёт через печку. По-этому, думаю, проблему нужно искать в поступлении воздуха.
| Чт окт 20, 2011 18:04 |
Генчик
Зарегистрирован: Ср фев 06, 2008 17:01 Сообщения: 286 Откуда: Киев
 Re: Панель управления обдувом воздуха
разобрал я своими кривыми руками эту консоль... вот что у меня сломалось...
Фото0039.jpg [ 422.15 КБ | Просмотров: 3870 ]
_________________лучше плакать и молчать, чем просить и унижаться
| Чт янв 26, 2012 17:45 |
Генчик
можна ли провернуть регулятор на другую позицию (напомню она у меня застряла в положении руки-ноги, а точнее между ними) а то ж зима морозы... лобовое не могу разогреть... а ехать надо и уже темнеет (со своими криворуками я в ночь не соберу все это обратно))) я бы щас провернул бы на обдув стекла... а потом бы сменил шо надо... дайте ответ кто может?!?!
| Чт янв 26, 2012 17:48 |
Maxim81
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2008 10:50 Сообщения: 475 Откуда: Івано-Франківськ
сними конец тросика и самим тросиком уже регульни как тебе надо p.s если что то есть б/у блок регуляторов на продажу
_________________ Кто радостен от пустяка, в том реже селится тоска.
| Чт янв 26, 2012 18:15 |
Генчик
надыбал под торпедой (как писали ранее, какой то "регулятор" тоже с тросиком... видеть его не видел... так нащупал пальцем... когда нажал на него то поток воздуха пошел уже сильнее на ноги и на стекло... быстрее разогрелось, правда в руку очень горячо было)...
| Чт янв 26, 2012 18:53 |
Генчик
Maxim81 писал(а): сними конец тросика и самим тросиком уже регульни как тебе надо p.s если что то есть б/у блок регуляторов на продажу  какой тросик снять??? на моем фото видно два черный и желтый...
| Чт янв 26, 2012 18:54 |
Шурик 9989
Зарегистрирован: Вс июн 28, 2009 22:50 Сообщения: 112 Откуда: Днепрорудное
Автомобиль: AMULET
Клубная карта №: 156
Генчик писал(а): Maxim81 писал(а): сними конец тросика и самим тросиком уже регульни как тебе надо p.s если что то есть б/у блок регуляторов на продажу  какой тросик снять??? на моем фото видно два черный и желтый... У меня остался старый блок, привода и рычаги целые, сам корпус покурочен. Могу подарить, только отправка ИнТайм
| Чт янв 26, 2012 21:58 |
emelya
Генчик писал(а): какой тросик снять? Снимай оба, они в комбинации работают. Включи обдув и подергай тросики, сам поймеш какой куда.
| Чт янв 26, 2012 22:38 |
Юрий Петрович
Место, конечно, немного хилое. Переключения стараюсь делать при минимальной скорости обдува
| Пт янв 27, 2012 11:15 |
emelya
Ни когда не заморачивался по поводу скорости обдува при переключении.
| Пт янв 27, 2012 13:32 |
alekss_5
Зарегистрирован: Чт янв 01, 2009 23:32 Сообщения: 135 Откуда: Киев
Автомобиль: Амулет
Было дело - сломался пластмасовый штырь которым тросик перемещает заслонку "лобовое стекло-ноги" в низу под торпедо, возле педали газа. Сломал скорее всего при резком перключении на большой скорости, с забором воздуха из салона.
| Вт янв 31, 2012 0:13 |
doctor
 Пар в салоне!
Добрый день, сегодня утром случился такой трабл : утром завел автомобиль прогрел его и начал движение. Вдруг в салоне авто появился туман успокоил себя "наверное куда то попала вода" но за 2 часа езды пар не куда не делся! Проверил радиатор печки он сухой! В чем же тогда проблема?! Заранее спасибо
| Вт фев 14, 2012 13:06 |
stealth
 Re: Пар в салоне!
Контролируй уровень охлаждающей жидкости....
| Вт фев 14, 2012 13:12 |
doctor
 Re: Пар в салоне!
stealth писал(а): Контролируй уровень охлаждающей жидкости.... Такое может быть если мало антифриза в системе?
| Вт фев 14, 2012 13:16 |
emelya
 Re: Пар в салоне!
doctor писал(а): Проверил радиатор печки он сухой! Как проверял? На стеклах масляный налет есть?
| Вт фев 14, 2012 13:29 |
stealth
 Re: Пар в салоне!
doctor писал(а): stealth писал(а): Контролируй уровень охлаждающей жидкости.... Такое может быть если мало антифриза в системе? Это значит, что скорее всего под пассажирским ковриком у тебя мокро И ездить в парах антифриза, это вредно для здоровья
| Вт фев 14, 2012 13:40 |
Прошу совета. Собираюсь покупать чери е 5 с салона
HumanOfHell |
129 |
29716 |
Вт апр 19, 2016 11:42
user
Климат-контроль (отсутстие фильтра салона)
andh |
34 |
12249 |
Чт апр 28, 2011 22:20
Не греет левая сторона отопителя салона
ProstoMan |
3 |
11060 |
Пн сен 03, 2012 23:45
Fims79
Tiggo - комфорт.Доработка салона, подсветка, и.т.п.
В.Од. |
325 |
88412 |
Сб сен 28, 2019 19:45
dipol2849
