Вопросы по системе охлаждения
CheryFF
Зарегистрирован: Пт ноя 02, 2007 23:28 Сообщения: 272 Откуда: Киев
 Re: Вентиляторы охлаждения
Не получается перегреть до включения вентиляторов
| Сб ноя 12, 2011 19:03 |
soland
Може все таки шось с дерьмостатом?У меня и на муле и на предыдущей машине на холостых и в холод до вентиляторов нагревается
| Вс ноя 13, 2011 15:54 |
CheryFF
После замены крышки - вентиляторы заработали. Загадка природы.
| Вс ноя 13, 2011 22:59 |
KpoTT
 Re: Система охлаждения чери амулет
Тоже решил заменить антифриз. За 3 года ксплуатации доливал дистилата. Всего наверное литру влил. И думаю коль пропорция нарушилась, надо поменять, чтобы не случилось при большом морозе беды. Побегав по статьям, понял, что родной (оранжевый у меня) G43-91 не найду, а как замена лучше G12. Купил 2 кандейки по 5 кг. Терь вот никак не могу подступиться начать сей процесс. Патрубок больно неудобно для слива расположен. А чего кран сливной не усмотрели тут?... как-то неудобно. Вобщем разница в G11 и G12 в присадках, как я понял из статей в сети. Самый отличительный признак в присадке, которая против коррозии металлов. У G11 принцип покрытия тонкой плёнкой всей поверхности соприкосновения ОЖ с металлом, у G12 только в очаге коррозии, отчего у G12 и срок эксплуатации побольше. Смешивать их можно, но при смешивании G12 и G11 срок службы ориентируется на G11 (т.е. короче) Вот и вся разница. Но всё это не из моего опыта , а из сети, т.е. возможны варианты  . ЗЫ Пока думаю просто слить через верхний тонкий патрубок ОЖ с радиатора и добавить G12 и повысить пропорцию таким образом до нормы, +-1-2% думаю не страшен для юга.
| Сб дек 24, 2011 18:59 |
смотри чтоб геля не случилось, основа разная. Ремонт движка стоит конечно гораздо дешевле чем купить тот же антифриз который залит.......
| Вс дек 25, 2011 10:38 |
TomBolin
Зарегистрирован: Пт июн 19, 2009 13:02 Сообщения: 143 Откуда: Черниговская обл., г. Славутич
Автомобиль: AMULET Lux
KpoTT, я не шибко опытный моторист, но как почерпнул из форума, нежелательно смешивать G11 c G12. Вот G12+ смешивается и с тем и с другим. Так что как по мне то лучше слить старый антифриз, промыть систему и залить новый, ведь две канистры по 5л G12 уже куплены. Да, через верхние патрубки на радиаторе слить антифриз у меня не получилось, промудохался а трубку в радиатор запихнуть так и не смог. Все делал по мануалу, т.е. через нижний патрубок. Так что удачи.
| Вс дек 25, 2011 21:06 |
не праввильно мудохался, надо было в расширительный бачок воду лить.......и происходит замещение, потмо моем дистилированной водой, потом доливаем концентрат
| Вс дек 25, 2011 23:06 |
TomBolin
В принципе так и делал, но перед этим слил старый антифриз через нижний патрубок, а не как предлагают через верхний с помощью трубки.
| Пн дек 26, 2011 14:31 |
KpoTT
Sanek555 писал(а): смотри чтоб геля не случилось, основа разная. Ремонт движка стоит конечно гораздо дешевле чем купить тот же антифриз который залит....... Спасибо за беспокойство. Я не пожалел бОкал от шампанского  и смешал в нём старый (из движка) антифриз и новый. Никаких реакций не последовало: ни геля, ни осадка, ни плёнки радужной и т.д и т.п. Всё смешалось и не вызвало никаких подозрений. Подержал даж часик на всяк случай. Пока тепло  и я всё ещё не решил, каким образом заменить. Как Санёк555 тут советует, то надо концентрат иметь, а я уже готовый купил на -40 разведённый. Так что заменить по его способу, это я получу тоже, что и сейчас имею (ОЖ разбавленную дистилатом). Вот опытный парень мне подсказал, что вообще-то вода испаряется с ОЖ и доливая дистилата, пропорция не нарушается. Я попросил принести прибор и замерить концентрацию ОЖ. Может и не надо будет менять вообще. Тогда жаль что ОЖ 2 канистры купил  . Вопрос по сути: Если я солью с радиатора (на холодном движке) ОЖ, то по идее сольётся только часть (вроде 5 л). В движке ОЖ останется, так как термостат будет закрыт. Если при открытом термостате сливать через нижний патрубок радиатора, то стечёт вся жидкость или опять останется что-то где-то? Спасибо за участие.
| Ср янв 04, 2012 12:52 |
еще забыл подогреть......
| Ср янв 04, 2012 14:31 |
KpoTT
Sanek555 писал(а): еще забыл подогреть...... Завтра с утреца перед заменой и подогрею  Замерили с кумом концентрацию и показало аж на 10-15 градусов. Так что завтра буду менять. Выходит инфа про испарение только дистилата с ОЖ не есть правда. Но странно что добавив литр-полтора дистилата в родную ОЖ она так значительно упала в показателях стойкости к морозу.
| Ср янв 04, 2012 20:14 |
там не линейная зависимость, точнее не совсем линейная. кроме того заводской антифриз очень не радует......при том по всем показателям
| Чт янв 05, 2012 11:45 |
игорь6120
 кто подскажет в чем беда?при снятой крышке расширительного бачка газую до 4000 оборотов в течении минуты, а когда отпускаю газ с расширительного бачка выпирает булька воздуха с антифризом (примерно грамм 50) наружу через верх бачка.
Последний раз редактировалось игорь6120 Сб янв 14, 2012 23:52, всего редактировалось 1 раз.
| Сб янв 14, 2012 22:49 |
emelya
Прошу прощения за нескромный вопрос. А в чем цель сего эксперимента?
| Сб янв 14, 2012 23:38 |
vic061049
Автомобиль: Amulet, M11
ЕвгенКа писал(а): кстати как можно проверит работает ли клапан на крышке? (точнее срабатывает ли). Я писал на форуме, и фотки устройства есть, посмотри, сделать легко и не трудно.
_________________Виктор,
| Вс янв 22, 2012 14:54 |
dima-kiev
Зарегистрирован: Вт окт 28, 2008 14:56 Сообщения: 65 Откуда: Киев
Автомобиль: Skoda fabia 2
Генчик писал(а): писал раньше о том, что заменил радиатор и жидкость... теперь вроде температура в норме... только вот при скорости свыше 80 стрелка температуры опускается на одну линию... это ж что же получается??? что зимой на скорости движок вообще замерзнет??? тот же казус, Подумываю на помпу качает или нет? ( т.к. при открывании пробки расшир. бачка нет давления) Или крышка пропускает? КАк проверить помпу? маслает или нет?
| Пн янв 30, 2012 11:06 |
emelya
На заведенной машине открой крышку расширительного бачка и погазуй, уровень ОЖ должен подниматься. Все делать предельно осторожно.
| Пн янв 30, 2012 13:05 |
dima-kiev
я бы не назвал это подъемом. и вот когда пробую сжимать патрубок верхний между термостатом и радиатором такое впечатление что он пустой, хотя горячий. термостат поменял 2 дня назад грешил на него.
| Пн янв 30, 2012 13:17 |
bakinsky
Зарегистрирован: Чт окт 30, 2008 11:33 Сообщения: 216 Откуда: Феодосия
Автомобиль: amulet luxary
дима если бы помпа не качала то движек бы кипел. у тебя наоборот мерзнет, а это только термостат. т.е он открыт и жидкость гоняет по большому кругу, независимо от температуры
| Пн янв 30, 2012 13:36 |
dima-kiev
bakinsky писал(а): дима если бы помпа не качала то движек бы кипел. у тебя наоборот мерзнет, а это только термостат. т.е он открыт и жидкость гоняет по большому кругу, независимо от температуры термостат новый!!!! 2 дня отроду. при старом машина грелась долго, радиатор холодный а вентиляторы врубались и маслали. а теперь все по нормальному. но гдето по ходу давление теряется или не делается. помпа вроди бы как качает при открытой пробке видно небольшое дважение антифриза в бачке
| Пн янв 30, 2012 14:20 |
Majachok |
85 |
49655 |
majachok
sobur2000 |
16 |
8324 |
Styx
Chery Elara 1.5 |
26 |
11141 |
Vitja |
49 |
14892 |
Сейчас этот форум просматривают: Яндекс [Бот] и гости: 1 |
