Автомобиль: Beat
Сообщение Re: Колеса, покрышки для Бита
Да, читал, на российском форуме, но, дело в том, что Волг много разных и комплектуются дисками разными, есть и вылет подходящий, но ширина на пол дюйма больше:
араметры дисков на автомобилях Волга
Модель Диаметр(R) Сверловка(PCD) Диаметр отверстия Вылет(ET) Ширина
под ступицу (dia)
ГАЗ 21 R15 5x139.7 108-110 0 5”
ГАЗ 24 R14 5x139.7 108-110 0-6 5”
ГАЗ 2410 R14 5x139.7 108-110 0-6 5,5”
ГАЗ 3102(бар) R14 5x139.7 108-110 0-6 5,5”
ГАЗ 31029 R14 5x139.7 108-110 0-6 5,5”
ГАЗ 3102(дис) R15 5x108 56 +45 6,5”
ГАЗ 3110 R15 5x108 56 +45 6,5”
ГАЗ 31105 R15 5x108 56 +45 6,5”Параметры шин
ГАЗ 21 225/75 R15 Приближенно 6,70-15 Оригинал
ГАЗ 24 185/80/R14 Стандарт
ГАЗ 2410 205/70 R14
ГАЗ 3102(бар) 205/70 R14
ГАЗ 31029 205/70 R14
ГАЗ 3102(дис) 195/65 R15
ГАЗ 3110 195/65 R15
ГАЗ 31105 195/65 R15инфа взята с разных сайтов и частично из книг, так что возможны неточности, если где то ошибся поправите
Ср фев 01, 2012 13:26
Автомобиль: Beat
яков12 писал(а):
Правда вылет 35 вместо 46
А что прикольного?
Я на них первым делом посмотрел (прикольные диски на 31105)
Но во первых вылет не тот, во вторых ширина 6,5"
А 185 шину можно ставить максимум на 5,5"
Ср фев 01, 2012 13:33
Автомобиль: Beat
Как это? у нас 185 на 6" рекомендованы
Ср фев 01, 2012 13:57
Автомобиль: Beat
Точно так.
Не правильно выразился. Для 185 "рекомендовано" 5,5"-6", а на 6,5" нужно уже 195 ставить.
Даже где-то нашел табличку.
Ср фев 01, 2012 14:17
ToLive писал(а):
Roadstone Winguard-231 550 грн, вполне нормальные, рисунок хороший
я почти такие (Roadstone Winguard) на Элару по 498 в покупал правда в августе еще размерности 195/60R15, идеальное время для покупки, так как с середины сентября начинают завозить новую резину а склады стараются расчистить
Ср фев 01, 2012 15:00
Автомобиль: Chery Beat
Резину можно ставить в зависимости от своего кошелька, вот только диски тяжело найти. Мне сказали при подборке, что должны подойти 5*108 R15. их небыло вналичии у продавца.
Вт мар 13, 2012 23:57
Автомобиль: Beat
Только вылет "правильный" не забудьте.
Ср мар 14, 2012 8:41
Автомобиль: Beat
А как себя поведут диски с вылетом на 38, да ещё и широиной на 6,5 со стоковой резиной? Тут подвернулись не дорого такие, думаю брать или нет.
Ср мар 28, 2012 15:38
Автомобиль: Beat
Зимой (вот только снял) прокатался на дисках с вылетом 40 правда шириной 6,0. Так затираний не было, но впечатление что вот-вот... Хотя у меня всего на 6мм вылет.
А у вас 8мм+12,75/2 ~=14.4 8-)
Последний раз редактировалось Sergg Ср мар 28, 2012 22:06, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение правил: излишнее цитирование
Ср мар 28, 2012 16:58
Автомобиль: Beat
т.е. колёса вылезут менее, чем на 1,5 см в стороны, это покрутить рулём и посмотреть, если от наружных точек есть этот зазор, то можно брать. И нагрузка на подшипники практически не увеличится.
Ср мар 28, 2012 22:49
вылет лучше брать приближенный к родному, чтобы на ступицы не было усиленных нагрузок
Чт мар 29, 2012 9:35
Автомобиль: Beat
Для ступицы всего 8мм. Но проверить, не цепляет-ли, можно только на ходу или наехав колесом на выступ и выворачивая руль.
Чт мар 29, 2012 9:52
Автомобиль: Beat
Почитал несколько статеек, наверно всё таки откажусь, тем более их с другого города заказывать, потом, если что, возвращать, короче геморр
Чт мар 29, 2012 10:03
Автомобиль: Beat
Beat Max поищите в Луганске новые, я в Киеве симпатичные диски взял по 590грн.
Кстати можно из Киева Новой почтой (я так резину покупал)
Не забудьте о гайках: наши родные сферические, а большинство дисков под конусные (+ 280грн.)
Чт мар 29, 2012 10:13
Автомобиль: Beat
Та с новыми нет проблем нигде, и цены от 566 до бесконечности, а мне комплект за 1000 предлагали, лёгкого б/у, вот я и раздумывал
Чт мар 29, 2012 11:53
Автомобиль: Beat
После мягких, зимних Ханкуков переобулся в штатные Чампиры, не могу привыкнуть второй день, словно одел тяжёлые кирзовые сапоги, машина стала неуклюже-туповатой. Не ожидал, что так почувствую разницу. На предыдущих машинах при переобувании подобных ощущений не припомню.
Вт апр 03, 2012 19:03
Beat Max
+1
Разницу тоже почувствовал (стояли Michelin).
Не то, чтобы стало хуже или лучше. Просто ощущается разница.
Ср апр 04, 2012 20:51
Автомобиль: Beat
А я вот уже думал об этом. Т.к. уже пора переобуваться, а так было классно когда мягкие зимние одел, мне тогда аж водить больше понравилось
Чт апр 05, 2012 9:40
качните колеса газом и все проблемы забудьте !
Пн апр 09, 2012 11:46
Каким газом? Пропан-бутаном? Или может быть азотом, которого в воздухе и так 80%? :)
Вт апр 10, 2012 0:21
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 151 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  След.
Eko
809
99241
Сб сен 26, 2020 20:51
Wolodya
Ср янв 16, 2013 15:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Шины и диски на QQ. Запаска.
Александр12
727
135191
Пн дек 07, 2015 15:56
Taxi Перейти к последнему сообщению
Alex_UA
Пн сен 30, 2013 13:11
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 2
