Бортовой журнал Александр С
Александр C
 Re: Бортовой журнал Александр С
Сегодня прикупил себе такую хрень http://www.motul.ru/ua/ru/products/84Основная цель: залить гену (что успешно сделано) в предверии мокрого периода и попутно еще некоторые места. Начитался энтой фигни http://www.motul.ru/system/product_descriptions/technical_data_sheets/11286/EZ%20Lube.pdf?1303393306 и решил попробовать пишут, что 125 в одном, ХЗ пробую.
| Чт ноя 10, 2011 19:54 |
Александр C
Для профлактики залил вчера себе энтот "Гербалайф" http://www.motul.ru/ua/ru/products/97По отзывам хорошо "выталкивает" воду, без спирта, т.е. целы резинки и напыление форсунок (и овцы целы и волки сыты) Не, Знаю что будет по "выкатке" бака, но дрыгло на холостых по рулю перестало "колбасить".
| Ср ноя 16, 2011 21:36 |
Александр C
"Гербалайф" выкатал - двигло теперь работает ровненько! На слабопрогретой машинке ушло дерганье при медленной езде (до этого иногда проявлялось). По ощущениям к 86 китайским скакунам добавились пару десятков французских лягушек, признаки тупизма двигла прошли!
| Вт ноя 29, 2011 19:10 |
Александр C
Снял кран, поставил клапан! Клапан вертикально поставить не получилось, т.к. кран был врезан высоковато. Надеюсь, будет работать! Не будет, придется искать шланг новый для "экзекуций" Кран был в положении "осень-осень пассажиры немного пусть мерзнут" т.е. кран был закрыт не полностью, но машинка грелась относительно быстро с учетом "лютой" осени и начала зимы!
Грется стало быстрее, т.к. кран был немного (как оказалось после снятия - много) приоткрыт в режиме "осень-осень". Зы. - Зы: Ага ,снимал на бдзеркалку телефонизированную - 3.2 мегаПУКселя флаевских еще и со "вспучкой" - сумерки типа быле на дворе (3 часа дня - дощщщь). Дык еще потом на компе немного яркость-контраст подтянул!
IMG0103A.jpg [ 226.01 КБ | Просмотров: 4639 ]
| Ср дек 14, 2011 19:26 |
Александр C
Александр C писал(а): ..... замена масла - MOTUL 8100 Eco-nergy 5W30. Замена фильтров масло..., .... Проделаны те же операции, маслянный поставил мановский, топливный менять пока не стал. Хочу ещ в гуре поменять жидкость, но эт после праздников (а то на виски не хватит в новогоднюю ночь)))) Нулевик может тоже почищу.
| Ср дек 28, 2011 20:12 |
Александр C
По случаю поставил Осрамовские сведодиоды в габариты 6000К, 80% экономии и прочие Бла-бла-бла! Светят ярко! Свет белый! Стоят ауенно дорого!
| Ср янв 04, 2012 21:19 |
Александр C
Раззадорившись прикупил еще светодиоды в багажник и центральный в салон тоже 6000K нарва Жирмания , цена намного демократичней осрама (боковые в плафоне W5W как габаритах передних пока остались стоковые), стали идеально. Днем сливаются с дневным светом, ночью приятный кул вайт свет. Энергопотребление АЖ 0,35 ватт (против 10ватт в стоковых "филипсах майд ин франсье" - респект китаезам на лампочки непожлобились) - можно ничего не мудрить с плафонами -выключателями в багажнике.
Комментарий к файлу: Слева сток, справа светодиодная!
IMG0116A.jpg [ 922.62 КБ | Просмотров: 4444 ]
| Чт янв 05, 2012 20:42 |
Александр C
Освежил коврики! Окантовочка серая смотрится очень нарядно! В комплекте задняя перемычка + подпяточники! Брал у партнеров клуба. Спасибо, сработали очень оперативно. Темку найти что-т не могу(хотел поблагодарить), т.к. присоединялся к заказу Скифуса. Остался контакт 097-704-61-14 Виктор. Пы.сы. старые продержались 3,5 года, состояние на 4+, только стерся подпяточник и упало пару сигарет под ноги водителя. Материал такой же как на новых.
IMG0120A.jpg [ 654.19 КБ | Просмотров: 4277 ]
| Сб янв 21, 2012 10:27 |
Александр C
Приобрел себе Bluetooth-гарнитуру Nokia HF-300 Легкое Б/у(спасибо Лёве), очень удобная штука, можно болтать и одновременно в ушах ковырятся! Слышно хорошо, уходишь сама отключатся. Коннектится и работает без проблем!
Nokia HF-300.png [ 27.47 КБ | Просмотров: 4179 ]
| Сб фев 04, 2012 12:13 |
Александр C
Дождался оттепели поставил "орыгинальные" передние брызговички от alex_ti. Стали в общем то неплохо.
IMG0137A.jpg [ 251.29 КБ | Просмотров: 4374 ]
IMG0135A.jpg [ 242.5 КБ | Просмотров: 4374 ]
| Вт фев 14, 2012 19:29 |
Александр C
Александр C писал(а): Замена правого ступичного подшипника на RUVILLE 5315 - сам подшипник в комплекте FAG. Хотел менять оба, но второй менять пока отговорили - клиент типа пока еще жив - пусть працюЁТЬ... Вот и левый перстал процюватЪ, бесстыдно заменен на такой же RUVILLE 5315. Заменены по случаю визита на СТО и втулки стабилизатора (старые внешне живые, после снятия почти в идеальной форме, на машине имели слегка примятый вид, но стабилизатор не болтался). "Типа заменена" жидкость в ГУР(правильней сказать разбавлена) motul Multi ATF . Что - то отсоской отсосали, весело покручивая рулем. Долили свежей- смогли "впихнуть" 600мл. Т.е. соотношение старой к новой 40:60.
| Чт апр 05, 2012 18:12 |
Александр C
Мой Кимо стал крепок и могуч, яйца у него теперь от Ауди, пластиковые(жаль не медные  ). Фоторепортаж делал Максимус (жду когда пленку проявит  ). Снятые CTR вроде без траблов (люфтов) на ощупь. Но верхние шарики слабоваты. Проехал после замены меньше километра - не могу ничего пока сказать!
| Пн апр 23, 2012 19:45 |
Александр C
Неделю назад заменил задние аммики на матизовские до2005г 343304, стояли 343478(матиз после 2005года) - ушли на QQ3 - продолжают трудится. Замена по причине их большей длинны, чем нужно на стоковых пружинах. Изменений в поведении машины не заметил. Попутно заменен топливный фильтр!
Последний раз редактировалось Александр C Вс май 06, 2012 7:43, всего редактировалось 1 раз.
| Сб май 05, 2012 8:03 |
Александр C
Александр C писал(а): Мой Кимо стал крепок и могуч, яйца у него теперь от Ауди, пластиковые(жаль не медные  ). Фоторепортаж делал Максимус (жду когда пленку проявит  ). Пленку проявили - выкладываю фото! Впечатления противоречивые - изменений в поведении машины не обнаружено! Но, сцуко, резиновые г..ны на яйцах скрипят на малой скорости при переезде колдобин и маневрировании. С Максимусом долго гадали какой стороной разворачивать корпуса - ставили раскачивали машину - смотрели (причем без пива -пиво было позже). В положении по "Черному коту" вообще выворачивало резинки - еще хуже чем так. В общем поставили наоборот. Покатался посмотрел - положение осей остается ненормальное - "яичные" сайленты напряжены - резинки постоянно под перекосом. Пы.сы. ИСЧО у меня теперь веерные форсунки, спасибо Максимусу . Перепробовали несколько вариантов - секаса было много - в итоге все сделали так же как у него.
Последний раз редактировалось Александр C Сб май 05, 2012 18:27, всего редактировалось 1 раз.
| Сб май 05, 2012 8:24 |
Sergg
Тоесть нужно ставить железные, у них угол есть между крепежными отверстиями. А скрипят может втулки стабилизатора ?
| Сб май 05, 2012 18:09 |
Александр C
Угол есть и у пластика и у железяки - просто непонятно как правильно ставить и очень похоже, что углы перемещения в процессе работы подвески достаточно большие - поэтому китайцы шарики и втулили. Втулки стабилизатора поменяны около месяца назад - рановато! Да и не скрипели они с правильными яйцами!
| Сб май 05, 2012 18:23 |
TRAFF
есть ещё стойки стаба тот же лемфордер только не 2 в конце артикула, а 1, похоже что они не под углом. кто-то может проверить.
| Сб май 05, 2012 18:56 |
acid yellow
не-не! деда Юра! пацаны то шо надо делают!короткое плечо торсиона стабилизатора расхреначивает на первых километрах пальцевые стойки быстрее чем сайлентовые!
| Сб май 05, 2012 21:56 |
Александр C
Фототчет у Максимуса в бортовике - все тоже самое только Кима красная. Пока не могу сказать что в диком восторге от энтих форсунок. К тому же неизвестно как они себя поведут на большой скорости! Правильно настроенные стоки работать будут лучше(меньше влияние скорости движения и т.п) - но блин их же еще правильно настроить надо!
| Вс май 06, 2012 7:31 |
Александр C
Веерные форсунки не понравились (надоело настраивать) при нормальной настройке если не льет на крышу то в движении даже на скорости 50км/час уже поток "ложится" практически под щетки, поставил назад стоковые. Почистил кондей - купил в эпицентре китайскую шнягу(баллончик) под америкосовкской ТМ (Ранвей кажись называется) аж за 28(или26) украинских денег. Хочу обратно поставить лантровские стойки стаба (они еще живее всех живых) - задалбывает скрип резинок!
| Пн май 07, 2012 20:20 |
Бортовой журнал "Топ Топ" (Chery-QQ3 base)
Топ топ |
59 |
36549 |
Вт апр 16, 2013 14:41
Валькирия
Бортовой журнал Алла + Алексей (Chery QQ3 AMT люкс)
Алексей 29 |
18 |
12851 |
Чт сен 10, 2009 21:33
Moby
Бортовой журнал GreyDog (Chery QQ3, люкс, МКПП)
GreyDog |
11 |
8161 |
Пн авг 29, 2011 16:32
о_О=МАЛЫШ=О_о
Бортовой журнал mekal [QQ3, Basic AMT, 2012, Серый]
mekal |
112 |
47042 |
Чт ноя 19, 2015 18:59
freeman
