Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Бортовой журнал Александр С
Сообщение Re: Бортовой журнал Александр С
Сегодня прикупил себе такую хрень
http://www.motul.ru/ua/ru/products/84
Основная цель: залить гену (что успешно сделано) в предверии мокрого периода и попутно еще некоторые места.
Начитался энтой фигни
http://www.motul.ru/system/product_descriptions/technical_data_sheets/11286/EZ%20Lube.pdf?1303393306
и решил попробовать пишут, что 125 в одном, ХЗ пробую.
Чт ноя 10, 2011 19:54
Для профлактики залил вчера себе энтот "Гербалайф"
http://www.motul.ru/ua/ru/products/97
По отзывам хорошо "выталкивает" воду, без спирта, т.е. целы резинки и напыление форсунок (и овцы целы и волки сыты)
Не, Знаю что будет по "выкатке" бака, но дрыгло на холостых по рулю перестало "колбасить".
Ср ноя 16, 2011 21:36
"Гербалайф" выкатал - двигло теперь работает ровненько! На слабопрогретой машинке ушло дерганье при медленной езде (до этого иногда проявлялось). По ощущениям к 86 китайским скакунам добавились пару десятков французских лягушек, признаки тупизма двигла прошли!
Вт ноя 29, 2011 19:10
Снял кран, поставил клапан!
Клапан вертикально поставить не получилось, т.к. кран был врезан высоковато. Надеюсь, будет работать! Не будет, придется искать шланг новый для "экзекуций"
Кран был в положении "осень-осень пассажиры немного пусть мерзнут" т.е. кран был закрыт не полностью, но машинка грелась относительно быстро с учетом "лютой" осени и начала зимы!
Грется стало быстрее, т.к. кран был немного (как оказалось после снятия - много) приоткрыт в режиме "осень-осень".
Зы. - Зы: Ага ,снимал на бдзеркалку телефонизированную - 3.2 мегаПУКселя флаевских еще и со "вспучкой" - сумерки типа быле на дворе (3 часа дня - дощщщь). Дык еще потом на компе немного яркость-контраст подтянул!
IMG0103A.jpg [ 226.01 КБ | Просмотров: 4634 ]
Ср дек 14, 2011 19:26
..... замена масла - MOTUL 8100 Eco-nergy 5W30.
Замена фильтров масло..., ....
Проделаны те же операции, маслянный поставил мановский, топливный менять пока не стал.
Хочу ещ в гуре поменять жидкость, но эт после праздников (а то на виски не хватит в новогоднюю ночь)))) Нулевик может тоже почищу.
Ср дек 28, 2011 20:12
По случаю поставил Осрамовские сведодиоды в габариты 6000К, 80% экономии и прочие Бла-бла-бла!
Светят ярко! Свет белый! Стоят ауенно дорого!
IMG0109A.jpg [ 361.9 КБ | Просмотров: 4460 ]
IMG0108A.jpg [ 314.29 КБ | Просмотров: 4460 ]
IMG0107A.jpg [ 365.99 КБ | Просмотров: 4460 ]
Ср янв 04, 2012 21:19
Раззадорившись прикупил еще светодиоды в багажник и центральный в салон тоже 6000K нарва Жирмания , цена намного демократичней осрама (боковые в плафоне W5W как габаритах передних пока остались стоковые), стали идеально. Днем сливаются с дневным светом, ночью приятный кул вайт свет. Энергопотребление АЖ 0,35 ватт (против 10ватт в стоковых "филипсах майд ин франсье" - респект китаезам на лампочки непожлобились) - можно ничего не мудрить с плафонами -выключателями в багажнике.
Комментарий к файлу: Слева сток, справа светодиодная!
IMG0116A.jpg [ 922.62 КБ | Просмотров: 4439 ]
Чт янв 05, 2012 20:42
Освежил коврики!
Окантовочка серая смотрится очень нарядно!
В комплекте задняя перемычка + подпяточники!
Брал у партнеров клуба. Спасибо, сработали очень оперативно.
Темку найти что-т не могу(хотел поблагодарить), т.к. присоединялся к заказу Скифуса. Остался контакт 097-704-61-14 Виктор.
Пы.сы. старые продержались 3,5 года, состояние на 4+, только стерся подпяточник и упало пару сигарет под ноги водителя. Материал такой же как на новых.
IMG0120A.jpg [ 654.19 КБ | Просмотров: 4272 ]
Сб янв 21, 2012 10:27
Приобрел себе Bluetooth-гарнитуру Nokia HF-300
Легкое Б/у(спасибо Лёве), очень удобная штука, можно болтать и одновременно в ушах ковырятся! :eek:
Слышно хорошо, уходишь сама отключатся.
Коннектится и работает без проблем!
Nokia HF-300.png [ 27.47 КБ | Просмотров: 4174 ]
Сб фев 04, 2012 12:13
Дождался оттепели поставил "орыгинальные" передние брызговички от alex_ti. Стали в общем то неплохо.
IMG0137A.jpg [ 251.29 КБ | Просмотров: 4369 ]
IMG0135A.jpg [ 242.5 КБ | Просмотров: 4369 ]
Вт фев 14, 2012 19:29
Замена правого ступичного подшипника на RUVILLE 5315 - сам подшипник в комплекте FAG.
Хотел менять оба, но второй менять пока отговорили - клиент типа пока еще жив - пусть працюЁТЬ...
Вот и левый перстал процюватЪ, бесстыдно заменен на такой же RUVILLE 5315.
Заменены по случаю визита на СТО и втулки стабилизатора (старые внешне живые, после снятия почти в идеальной форме, на машине имели слегка примятый вид, но стабилизатор не болтался).
"Типа заменена" жидкость в ГУР(правильней сказать разбавлена) motul Multi ATF .
Что - то отсоской отсосали, весело покручивая рулем.
Долили свежей- смогли "впихнуть" 600мл.
Т.е. соотношение старой к новой 40:60.
Чт апр 05, 2012 18:12
Мой Кимо стал крепок и могуч, яйца у него теперь от Ауди, пластиковые(жаль не медные :-o ).
Фоторепортаж делал Максимус (жду когда пленку проявит :frends: ).
Снятые CTR вроде без траблов (люфтов) на ощупь. Но верхние шарики слабоваты.
Проехал после замены меньше километра - не могу ничего пока сказать!
Пн апр 23, 2012 19:45
Неделю назад заменил задние аммики на матизовские до2005г 343304, стояли 343478(матиз после 2005года) - ушли на QQ3 - продолжают трудится. Замена по причине их большей длинны, чем нужно на стоковых пружинах.
Изменений в поведении машины не заметил.
Попутно заменен топливный фильтр!
Последний раз редактировалось Александр C Вс май 06, 2012 7:43, всего редактировалось 1 раз.
Сб май 05, 2012 8:03
Пленку проявили - выкладываю фото!
Впечатления противоречивые - изменений в поведении машины не обнаружено! Но, сцуко, резиновые г..ны на яйцах скрипят на малой скорости при переезде колдобин и маневрировании.
С Максимусом долго гадали какой стороной разворачивать корпуса - ставили раскачивали машину - смотрели (причем без пива -пиво было позже). В положении по "Черному коту" вообще выворачивало резинки - еще хуже чем так.
В общем поставили наоборот. Покатался посмотрел - положение осей остается ненормальное - "яичные" сайленты напряжены - резинки постоянно под перекосом.
Пы.сы. ИСЧО у меня теперь веерные форсунки, спасибо Максимусу . Перепробовали несколько вариантов - секаса было много - в итоге все сделали так же как у него.
IMG_7593.JPG [ 573.63 КБ | Просмотров: 4177 ]
IMG_7592.JPG [ 245.36 КБ | Просмотров: 4177 ]
IMG_7587.JPG [ 437.34 КБ | Просмотров: 4177 ]
Комментарий к файлу: Яйца в положении по "Черному коту")))
Мыссык-яйца.jpg [ 47.05 КБ | Просмотров: 4177 ]
Последний раз редактировалось Александр C Сб май 05, 2012 18:27, всего редактировалось 1 раз.
Сб май 05, 2012 8:24
Тоесть нужно ставить железные, у них угол есть между крепежными отверстиями.
А скрипят может втулки стабилизатора ?
Сб май 05, 2012 18:09
Угол есть и у пластика и у железяки - просто непонятно как правильно ставить и очень похоже, что углы перемещения в процессе работы подвески достаточно большие - поэтому китайцы шарики и втулили.
Втулки стабилизатора поменяны около месяца назад - рановато! Да и не скрипели они с правильными яйцами!
Сб май 05, 2012 18:23
есть ещё стойки стаба тот же лемфордер только не 2 в конце артикула, а 1, похоже что они не под углом. кто-то может проверить.
Сб май 05, 2012 18:56
не-не! деда Юра! пацаны то шо надо делают!короткое плечо торсиона стабилизатора расхреначивает на первых километрах пальцевые стойки быстрее чем сайлентовые!
Сб май 05, 2012 21:56
Фототчет у Максимуса в бортовике - все тоже самое только Кима красная.
Пока не могу сказать что в диком восторге от энтих форсунок.
К тому же неизвестно как они себя поведут на большой скорости!
Правильно настроенные стоки работать будут лучше(меньше влияние скорости движения и т.п) - но блин их же еще правильно настроить надо!
Вс май 06, 2012 7:31
Веерные форсунки не понравились (надоело настраивать) при нормальной настройке если не льет на крышу то в движении даже на скорости 50км/час уже поток "ложится" практически под щетки, поставил назад стоковые.
Почистил кондей - купил в эпицентре китайскую шнягу(баллончик) под америкосовкской ТМ (Ранвей кажись называется) аж за 28(или26) украинских денег.
Хочу обратно поставить лантровские стойки стаба (они еще живее всех живых) - задалбывает скрип резинок!
Пн май 07, 2012 20:20
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.   [ Сообщений: 119 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Топ топ
59
36547
Вт апр 16, 2013 14:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал GreyDog (Chery QQ3, люкс, МКПП)
GreyDog
Пн авг 29, 2011 16:32
о_О=МАЛЫШ=О_о Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал mekal [QQ3, Basic AMT, 2012, Серый]
mekal
112
47038
Чт ноя 19, 2015 18:59
freeman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал İlgar74 из солнечного Баку (Chery QQ)
ilgar74
Пт дек 05, 2008 9:56
ilgar74 Перейти к последнему сообщению
