Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 31  След.
 Генератор, аккумулятор
Автомобиль: Mazda 6 LT
Сообщение Re: Преждевременная кончина аккумулятора
если гена зарядку даёт, а не попробывать ли обменять аккум по гарантии?
Вт фев 07, 2012 23:57
Автомобиль: Амулет A15 LUX
Сообщение Re: бледно гарит лампочка ABS
У меня та же лампочка те же симптомы , уже четыре года машине и нормально генератор заряжается.
Пн фев 13, 2012 17:46
ИМХО-проверьте состояние АКБ.. у меня такое было уже..viewtopic.php?f=5&t=9654
Пн фев 13, 2012 19:48
Сообщение Re:
Веталег писал(а):
У меня периодически при включениии зажигания горит лампочка АБС и "ручника". Когда разгоняю машину примерно до 40 км/ч всё норммально, лампочки тухнут.
проверь контакты на датчиках АБС...
Да будет свет...
Пн фев 13, 2012 21:35
Автомобиль: Чери Амулет Люкс
Сообщение Re: Замена аккумулятора Amulet - размеры
А кто че знает из личного опыта по поводу аккумуляторов Topla ?
Жить,как говорится,ХОРОШО !
Ср фев 15, 2012 18:30
Автомобиль: Amulette
Sanek555 писал(а):
74Ач и 640 пускового тока:))))))
А наш генератор эти 74 выдает? будет заряжать?
Sanek555 писал(а):
еле впер, пришлось клему подгибать))))
Это не Веста? У меня до сих пор блок предохранителей углом упирается в шланг системы охлаждения. Гадаю, что первое произойдет - придумаю, как их развести, или протрется дырка в шланге...
Ср фев 15, 2012 21:05
И че ? Никто ничего не скажет ?
:buba:
Пт фев 17, 2012 13:37
Значит Ты первый будешь?)
Пт фев 17, 2012 15:31
:-P Выходит буду ! По ощущениям отпишусь .
Пт фев 17, 2012 18:42
Rocksolan, а кудав ему деватся ?
нет акум типа "банер"
чтоб не перетерло использовал термоизоляцию
Сб фев 18, 2012 22:14
Автомобиль: AmuLux
Сообщение Re: Зарядка аккумулятора и индикация зарядки
Народ, если в покое АКБ выдает 12,6 В, а на заведенной машине в режиме ХХ – 14,4 В, это нормальные показатели для Амулета?
Вт мар 06, 2012 15:54
Автомобиль: Amulet lux
здесь почитай для общего развития http://ford.h11.ru/REPAIR/voltage_regulator.htm , в конце ответ!
tel. 0667835411
Вт мар 06, 2012 16:35
Автомобиль: Amulet, M11
Так это же почти идеальные условия (!), а если включить ВСЕ потребители и довести до 2500 об/мин, то 13,6-14,3 В - это хорошо.
Виктор,Изображение
Вс мар 11, 2012 23:00
Автомобиль: AMULET DA11A
Всем здравствуйте,чето я не нашел ответа на такой вопрос,на клемму возбуждения подается ток прямо с замка зажигания?,если да,то напруга должна быть такая же как и в сети Мула,так ведь?Все дело в том.что у меня пропала зарядка,после зимы(зимой мул курил).горит лампочка аккумы,но начинаешь ехать немного погорит.а потом выключалась.и зарядка появлялась,пробовал перемыкать на заведенной машине клеммы возбуждения и клемму + аккумы(типа принудительно подать ток на возбуждение)зарядка появлялась.но стоило машину заглушить,тоже повторялось.Сейчас при помощи Ц-шки выяснил.что на гену подается возбуждение около 12 В,в то время как в бортовой сети напруга больше 13 В
немного путанно написал,но все же.да,еще вопрос откуда питание,не идет ли питание на возбуждение через мозги?
Чт апр 12, 2012 21:15
никто незнает ответа по гене?,тут назрел еще вопрос.при подаче напруги с аккумы на гену,на шунте появляется напряжение,если провод возбуждения откинут?
Сб апр 14, 2012 19:35
Тоненький проводок приходит с приборки это + после ключа зажигания через лампу и резисторы и диод,пока машина не заведена, а зажигание включено там на гене висит масса, а когда машина заводится там висит +, соответственно лампа тухнет, а думается мне твоей шоколадке пипец, замени и будет тебе счастье, проверь щетки паралельно и если нужно замени подшипники, тобишь полное ТО гены!
tel. 0667835411
Сб апр 14, 2012 21:00
Артур,спасибо,вот только сомнение,диодный мост в шоколадку впаян?может и диодам пипец,иначе они бы не пропустили ток в обратку,на клемму возбуждения?
Сб апр 14, 2012 21:53
Разбери и проверь!
tel. 0667835411
Сб апр 14, 2012 23:25
по генератору. Как было сказано - на невращающемся генераторе при включении зажигания схема возбуждения ( "шоколадка", сиречь, реле - регулятор) запитывается от схемы контроля ( щиток приборов). С началом вращения генератор начинает выдавать ток - через основной выпрямитель в бортсеть, и, через вспомогательный ( выполнен вместе с основным) - на питание всё того же реле-регулятора. При этом на схеме контроля ( лампочке) "с двух сторон" появляется напряжение бортсети - она гаснет. "Затруднённое" погасание лампочки контроля после запуска двигателя может быть вызвано износом/зависанием щёток и подгоранием контактных колец, выходом из строя или нарушением пайки ( в случае паяных соединений) диодов вспомогательного выпрямителя, питающего реле-регулятор. Ну, и конечно, может "грешить" и само реле. Проверять надо последовательно все варианты.
Вс апр 15, 2012 1:45
Автомобиль: Amylet
Сообщение как выровнять напряжение зарядки?
поставил акумулятор GROUD ZERO 12.3000 типа AGM (наподобии гелевого) для нормальной работы ему нужно вольта зарядка не более да ищё и постоянная!! как зделать чтобы выше 14 не выдавало реле?
у каво какие предложения?
Вс ноя 04, 2012 22:16
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 601 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 31  След.
Сергей
Вс янв 02, 2011 14:58
Алёнка
420
48000
Пн окт 22, 2018 15:16
Зоя
125
43477
Пн май 14, 2018 20:28
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. АКБ, генератор
Gorynych
269
43999
Вт авг 13, 2019 17:58
Fate Перейти к последнему сообщению
