netrebich
Зарегистрирован: Пн дек 07, 2009 21:50 Сообщения: 147 Откуда: Херсон
Автомобиль: Mazda 6 LT
 Re: Преждевременная кончина аккумулятора
если гена зарядку даёт, а не попробывать ли обменять аккум по гарантии?
_________________ 050 55 82 111
| Вт фев 07, 2012 23:57 |
Александр К
Зарегистрирован: Чт фев 10, 2011 13:37 Сообщения: 49 Откуда: Ковель
Автомобиль: Амулет A15 LUX
 Re: бледно гарит лампочка ABS
У меня та же лампочка те же симптомы , уже четыре года машине и нормально генератор заряжается.
| Пн фев 13, 2012 17:46 |
andruhin75
Зарегистрирован: Пт янв 07, 2011 16:04 Сообщения: 77 Откуда: Керчь
ИМХО-проверьте состояние АКБ.. у меня такое было уже.. viewtopic.php?f=5&t=9654
| Пн фев 13, 2012 19:48 |
 Re:
Веталег писал(а): У меня периодически при включениии зажигания горит лампочка АБС и "ручника". Когда разгоняю машину примерно до 40 км/ч всё норммально, лампочки тухнут. проверь контакты на датчиках АБС...
| Пн фев 13, 2012 21:35 |
serr24
Зарегистрирован: Ср сен 10, 2008 13:59 Сообщения: 99 Откуда: Винница
Автомобиль: Чери Амулет Люкс
 Re: Замена аккумулятора Amulet - размеры
А кто че знает из личного опыта по поводу аккумуляторов Topla ?
_________________ Жить,как говорится,ХОРОШО !
| Ср фев 15, 2012 18:30 |
Rocksolan
Зарегистрирован: Пт окт 26, 2007 18:08 Сообщения: 211 Откуда: Київ
Автомобиль: Amulette
Sanek555 писал(а): 74Ач и 640 пускового тока:)))))) А наш генератор эти 74 выдает? будет заряжать? Sanek555 писал(а): еле впер, пришлось клему подгибать)))) Это не Веста? У меня до сих пор блок предохранителей углом упирается в шланг системы охлаждения. Гадаю, что первое произойдет - придумаю, как их развести, или протрется дырка в шланге...
| Ср фев 15, 2012 21:05 |
serr24
serr24 писал(а): А кто че знает из личного опыта по поводу аккумуляторов Topla ? И че ? Никто ничего не скажет ?
| Пт фев 17, 2012 13:37 |
emelya
Значит Ты первый будешь?)
| Пт фев 17, 2012 15:31 |
serr24
emelya писал(а): Значит Ты первый будешь?)  Выходит буду ! По ощущениям отпишусь .
| Пт фев 17, 2012 18:42 |
Rocksolan, а кудав ему деватся ? нет акум типа "банер" чтоб не перетерло использовал термоизоляцию
| Сб фев 18, 2012 22:14 |
tank
Автомобиль: AmuLux
 Re: Зарядка аккумулятора и индикация зарядки
Народ, если в покое АКБ выдает 12,6 В, а на заведенной машине в режиме ХХ – 14,4 В, это нормальные показатели для Амулета?
| Вт мар 06, 2012 15:54 |
artur
Автомобиль: Amulet lux
здесь почитай для общего развития http://ford.h11.ru/REPAIR/voltage_regulator.htm , в конце ответ!
| Вт мар 06, 2012 16:35 |
vic061049
Автомобиль: Amulet, M11
tank писал(а): Народ, если в покое АКБ выдает 12,6 В, а на заведенной машине в режиме ХХ – 14,4 В, это нормальные показатели для Амулета? Так это же почти идеальные условия (!), а если включить ВСЕ потребители и довести до 2500 об/мин, то 13,6-14,3 В - это хорошо.
_________________Виктор,
| Вс мар 11, 2012 23:00 |
Igorok07
Автомобиль: AMULET DA11A
Всем здравствуйте,чето я не нашел ответа на такой вопрос,на клемму возбуждения подается ток прямо с замка зажигания?,если да,то напруга должна быть такая же как и в сети Мула,так ведь?Все дело в том.что у меня пропала зарядка,после зимы(зимой мул курил).горит лампочка аккумы,но начинаешь ехать немного погорит.а потом выключалась.и зарядка появлялась,пробовал перемыкать на заведенной машине клеммы возбуждения и клемму + аккумы(типа принудительно подать ток на возбуждение)зарядка появлялась.но стоило машину заглушить,тоже повторялось.Сейчас при помощи Ц-шки выяснил.что на гену подается возбуждение около 12 В,в то время как в бортовой сети напруга больше 13 В немного путанно написал,но все же.да,еще вопрос откуда питание,не идет ли питание на возбуждение через мозги?
| Чт апр 12, 2012 21:15 |
Igorok07
никто незнает ответа по гене?,тут назрел еще вопрос.при подаче напруги с аккумы на гену,на шунте появляется напряжение,если провод возбуждения откинут?
| Сб апр 14, 2012 19:35 |
artur
Тоненький проводок приходит с приборки это + после ключа зажигания через лампу и резисторы и диод,пока машина не заведена, а зажигание включено там на гене висит масса, а когда машина заводится там висит +, соответственно лампа тухнет, а думается мне твоей шоколадке пипец, замени и будет тебе счастье, проверь щетки паралельно и если нужно замени подшипники, тобишь полное ТО гены!
| Сб апр 14, 2012 21:00 |
Igorok07
Артур,спасибо,вот только сомнение,диодный мост в шоколадку впаян?может и диодам пипец,иначе они бы не пропустили ток в обратку,на клемму возбуждения?
| Сб апр 14, 2012 21:53 |
artur
Разбери и проверь!
| Сб апр 14, 2012 23:25 |
В.Од.
по генератору. Как было сказано - на невращающемся генераторе при включении зажигания схема возбуждения ( "шоколадка", сиречь, реле - регулятор) запитывается от схемы контроля ( щиток приборов). С началом вращения генератор начинает выдавать ток - через основной выпрямитель в бортсеть, и, через вспомогательный ( выполнен вместе с основным) - на питание всё того же реле-регулятора. При этом на схеме контроля ( лампочке) "с двух сторон" появляется напряжение бортсети - она гаснет. "Затруднённое" погасание лампочки контроля после запуска двигателя может быть вызвано износом/зависанием щёток и подгоранием контактных колец, выходом из строя или нарушением пайки ( в случае паяных соединений) диодов вспомогательного выпрямителя, питающего реле-регулятор. Ну, и конечно, может "грешить" и само реле. Проверять надо последовательно все варианты.
| Вс апр 15, 2012 1:45 |
shalyn
Автомобиль: Amylet
 как выровнять напряжение зарядки?
поставил акумулятор GROUD ZERO 12.3000 типа AGM (наподобии гелевого) для нормальной работы ему нужно вольта зарядка не более да ищё и постоянная!! как зделать чтобы выше 14 не выдавало реле? у каво какие предложения?
| Вс ноя 04, 2012 22:16 |
Поздравте. Полетел генератор!
Сергей |
30 |
10835 |
Вс янв 02, 2011 14:58
fantomasxxxx
Стартер, генератор, АКБ
Алёнка |
420 |
47678 |
Пн окт 22, 2018 15:16
sergiy.b
генератор
Didon |
6 |
2690 |
Вт авг 03, 2010 13:04
Генератор
ag70 |
22 |
6116 |
Ср май 30, 2018 7:46
валеро
