Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 54  След.
 Вопросы по системе охлаждения
Сообщение Re: Система охлаждения чери амулет
кстати как можно проверит работает ли клапан на крышке? (точнее срабатывает ли).
Только снимать бачек и модулировать ситуацию, подключив манометр и накачивая его воздухом (можно насосом). При давлении 1,15 рабочего должен сработать!!!
Да будет свет...
Пн фев 06, 2012 16:10
Автомобиль: Amulet lux
Прокладка корпуса термостата 480-1306053, аж 2грн http://www.exist.ua/price.aspx?pcode=480-1306053
tel. 0667835411
Пн фев 06, 2012 16:27
Для того, что бы понять работает помпа или нет, а так же достаточный ли уровень в радиаторе, в расширительный бачек выведено два тонких шланга - один из них - постоянно действующий воздушник рубашки охлаждения двигателя, а второй - радиатора. При закрытом термостате из радиаторного шланга ОЖ литься не будет (или будет, но очень слабо), она польется только после открытия термостата, а вот со шланга, котоый идет от двигателя напор есть постоянный (при работающем двигателе).
Да будет свет...
Пн фев 06, 2012 16:32
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
подскажите, недавно заметил, что подтекает ОЖ с левой стороны (под радиатором слева мокровато и решетка бампера немного мокровата. не могу понять, из-под хомутов течет или радиатор? как проверить в чем проблема?
Чт фев 09, 2012 9:41
Если подтеки появились при - 20, то на прогретом двигателе (то есть когда резина шлангов не "дубовая") попробуй пообжимать все хомуты. А радиатор - только визуальным осмотром.
Да будет свет...
Чт фев 09, 2012 11:10
Автомобиль: Chery Amulet база
При заезде в гараж появился какой то неприятный запах, долго не мог найти что воняет, думал сцепление. Заехал, заглушил, запах пропадал, вчера возился с проводами от БК , только заехал, завёл, гляжу с с радиатора, где то сверху, под всасывающим патрубком воздухана, дымок в виде испарения того же запаха, как потом понял родного антифриза, при этом подтёков нет, жидкость с момента покупки на одном месте, видно дымок только при не работающих кулерах, что пора на радиатор денежку готовить? или мож там какой клапан стоит??
18 тыщ.
Сб фев 18, 2012 11:19
покажите, пожалуйста, на крышке этот клапан.
Сб фев 18, 2012 21:29
Автомобиль: амулет
Sanek555 писал(а):
не праввильно мудохался, надо было в расширительный бачок воду лить.......и происходит замещение, потмо моем дистилированной водой, потом доливаем концентрат
Сегодня таким способом заменил тосол на антифриз.(заливал сразу разбавленный)Только машину надо прогреть полностью и когда откроется термостат, тогда с трубки радиатора начинает выливаться тосол,а в бачек начинаете заливать желаемое,в общем вышло быстро и удобно.
Пн фев 20, 2012 18:12
На заведенном авто чтоли?
tel. 0667835411
Пн фев 20, 2012 19:25
Автомобиль: Чері Амулет
Доброго дня, в мене виникла проблемка з бачком охолоджуючої рідини. 87 тисяч було нормально, а зароз з нього почав тикти тосол. Тиче з під чорної накладки яка розміщена на самому бачку. Підскажіть якого дива воно почало тикти. Я думаю може з термостатом щось сталося.
Вт фев 21, 2012 18:43
kirilenko1983, поменяй крышку бачка и будет Тебе счастье.
Вт фев 21, 2012 20:00
Автомобиль: амулет
Именно на заведенном,я ж обьясняю,когда жидкость пойдет по большому кругу(термостат откроется),снимаешь патрубок идущий от радиатора к расширительному бачку(и крышку расшир.бачка,раньше не снимай,давление доллжно быть), опускаешь его вниз и сливаешь жидкость,одновременно заливаешь в расширительный по мере убывания.Я развел 6 литров антифриза,меньше будет мало с промывкой. Да,и не забывайте открывать печку.За 5мин меняется.!!!
Вт фев 21, 2012 21:43
Печка, однако, всегда открыта и не закрывается. :?
Вт фев 21, 2012 21:46
А как можно понять что пошел уже новый антифриз, а не перемешаный?
Тогда лучше сделать это летом у кого есть возможность в часном секторе или в селе, подтянуть шланг с теплой водой и сделать твою манипуляцию до выхода абсолютно чистой воды, предварительно залить промывку для охлаждающей жидкости и дать машинке поработать 10 минут. Когда останется чистая водопроводная вода слить литра 4 и добавить концентрата типа такого http://xado.ua/antifreeze/antifreeze-red-12 , который дозволяет добавку для разбавления водопроводной воды, ИМХО!
tel. 0667835411
Вт фев 21, 2012 22:09
Автомобиль: амулет
Артур, я же сливал Тосол(синий),а заливал Антифриз(красный),видно очень хорошо цветность при сливе,синий,потом немного сине-красный,и когда пошел чисто красный еще немного слил и закрыл. конечно если менять красный на такой же красный тогда действительно надо сначала залить воду ,а после вместо воды новый антифриз.Будет хорошо видно.
Ср фев 22, 2012 21:21
Я пролил через радиатор по методу Санька 20 литров дистиллята, все вымылось вычистилось. Потом добавил еще 5 литров концетрата и все... По этому не парьтесь, берите 4 баклажки дистиллята и используйте их все, гарантированно будет чисто :)
Чт фев 23, 2012 14:16
Автомобиль: Аmylet
Клубная карта №: 1004
Сообщение Re: Испаряется ли у Вас жидкость их системы охолождения
Добрий вечір при заміні антифризу коли зняти нижній патрубок, що виходить з радіатора витикло приблизно 5 л а в книжці написано повний обєм 8 л.Як злити повністю весь старий антифрис?
Дякую за відповідь!
Чт мар 01, 2012 0:00
Подуй в трубки,которые отходят от расширительного бочка (те что тонкие) и выйдет весь остаток
Для всех он просто мул,а для меня он добрый ослик
Чт мар 01, 2012 9:43
Автомобиль: Амулет
А подскажите от какого фолика надо крышку покупать. От гольфа 3? У меня тоже уходит неизвестно куда,попробую сначала крышку поменять.
Пн мар 05, 2012 19:38
Febi 02111 -33грн. http://www.exist.ua/price.aspx?pid=808002F3&sr=-4
крышка бачка.png [ 256 КБ | Просмотров: 3165 ]
tel. 0667835411
Пн мар 05, 2012 21:01
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1064 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 54  След.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 0
