Вопросы по системе охлаждения
 Re: Система охлаждения чери амулет
кстати как можно проверит работает ли клапан на крышке? (точнее срабатывает ли).
Только снимать бачек и модулировать ситуацию, подключив манометр и накачивая его воздухом (можно насосом). При давлении 1,15 рабочего должен сработать!!!
| Пн фев 06, 2012 16:10 |
artur
Автомобиль: Amulet lux
Прокладка корпуса термостата 480-1306053, аж 2грн http://www.exist.ua/price.aspx?pcode=480-1306053
| Пн фев 06, 2012 16:27 |
Для того, что бы понять работает помпа или нет, а так же достаточный ли уровень в радиаторе, в расширительный бачек выведено два тонких шланга - один из них - постоянно действующий воздушник рубашки охлаждения двигателя, а второй - радиатора. При закрытом термостате из радиаторного шланга ОЖ литься не будет (или будет, но очень слабо), она польется только после открытия термостата, а вот со шланга, котоый идет от двигателя напор есть постоянный (при работающем двигателе).
| Пн фев 06, 2012 16:32 |
Caesar
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
подскажите, недавно заметил, что подтекает ОЖ с левой стороны (под радиатором слева мокровато и решетка бампера немного мокровата. не могу понять, из-под хомутов течет или радиатор? как проверить в чем проблема?
| Чт фев 09, 2012 9:41 |
Если подтеки появились при - 20, то на прогретом двигателе (то есть когда резина шлангов не "дубовая") попробуй пообжимать все хомуты. А радиатор - только визуальным осмотром.
| Чт фев 09, 2012 11:10 |
Destroyer
Зарегистрирован: Ср апр 15, 2009 6:48 Сообщения: 158 Откуда: Павлоград.DN
Автомобиль: Chery Amulet база
При заезде в гараж появился какой то неприятный запах, долго не мог найти что воняет, думал сцепление. Заехал, заглушил, запах пропадал, вчера возился с проводами от БК , только заехал, завёл, гляжу с с радиатора, где то сверху, под всасывающим патрубком воздухана, дымок в виде испарения того же запаха, как потом понял родного антифриза, при этом подтёков нет, жидкость с момента покупки на одном месте, видно дымок только при не работающих кулерах, что пора на радиатор денежку готовить? или мож там какой клапан стоит?? 18 тыщ.
| Сб фев 18, 2012 11:19 |
Caesar
покажите, пожалуйста, на крышке этот клапан.
| Сб фев 18, 2012 21:29 |
weter
Зарегистрирован: Вс дек 12, 2010 23:22 Сообщения: 71 Откуда: киев
Автомобиль: амулет
Sanek555 писал(а): не праввильно мудохался, надо было в расширительный бачок воду лить.......и происходит замещение, потмо моем дистилированной водой, потом доливаем концентрат Сегодня таким способом заменил тосол на антифриз.(заливал сразу разбавленный)Только машину надо прогреть полностью и когда откроется термостат, тогда с трубки радиатора начинает выливаться тосол,а в бачек начинаете заливать желаемое,в общем вышло быстро и удобно.
| Пн фев 20, 2012 18:12 |
artur
На заведенном авто чтоли?
| Пн фев 20, 2012 19:25 |
kirilenko1983
Автомобиль: Чері Амулет
Доброго дня, в мене виникла проблемка з бачком охолоджуючої рідини. 87 тисяч було нормально, а зароз з нього почав тикти тосол. Тиче з під чорної накладки яка розміщена на самому бачку. Підскажіть якого дива воно почало тикти. Я думаю може з термостатом щось сталося.
| Вт фев 21, 2012 18:43 |
emelya
kirilenko1983, поменяй крышку бачка и будет Тебе счастье.
| Вт фев 21, 2012 20:00 |
weter
Автомобиль: амулет
artur писал(а): На заведенном авто чтоли? Именно на заведенном,я ж обьясняю,когда жидкость пойдет по большому кругу(термостат откроется),снимаешь патрубок идущий от радиатора к расширительному бачку(и крышку расшир.бачка,раньше не снимай,давление доллжно быть), опускаешь его вниз и сливаешь жидкость,одновременно заливаешь в расширительный по мере убывания.Я развел 6 литров антифриза,меньше будет мало с промывкой. Да,и не забывайте открывать печку.За 5мин меняется.!!!
| Вт фев 21, 2012 21:43 |
emelya
weter писал(а): Да,и не забывайте открывать печку. Печка, однако, всегда открыта и не закрывается.
| Вт фев 21, 2012 21:46 |
artur
А как можно понять что пошел уже новый антифриз, а не перемешаный? Тогда лучше сделать это летом у кого есть возможность в часном секторе или в селе, подтянуть шланг с теплой водой и сделать твою манипуляцию до выхода абсолютно чистой воды, предварительно залить промывку для охлаждающей жидкости и дать машинке поработать 10 минут. Когда останется чистая водопроводная вода слить литра 4 и добавить концентрата типа такого http://xado.ua/antifreeze/antifreeze-red-12 , который дозволяет добавку для разбавления водопроводной воды, ИМХО!
| Вт фев 21, 2012 22:09 |
weter
Автомобиль: амулет
Артур, я же сливал Тосол(синий),а заливал Антифриз(красный),видно очень хорошо цветность при сливе,синий,потом немного сине-красный,и когда пошел чисто красный еще немного слил и закрыл. конечно если менять красный на такой же красный тогда действительно надо сначала залить воду ,а после вместо воды новый антифриз.Будет хорошо видно.
| Ср фев 22, 2012 21:21 |
stealth
Я пролил через радиатор по методу Санька 20 литров дистиллята, все вымылось вычистилось. Потом добавил еще 5 литров концетрата и все... По этому не парьтесь, берите 4 баклажки дистиллята и используйте их все, гарантированно будет чисто
| Чт фев 23, 2012 14:16 |
bodik_lviv
Зарегистрирован: Пт апр 18, 2008 11:00 Сообщения: 23 Откуда: Львів
Автомобиль: Аmylet
Клубная карта №: 1004
 Re: Испаряется ли у Вас жидкость их системы охолождения
Добрий вечір при заміні антифризу коли зняти нижній патрубок, що виходить з радіатора витикло приблизно 5 л а в книжці написано повний обєм 8 л.Як злити повністю весь старий антифрис? Дякую за відповідь!
| Чт мар 01, 2012 0:00 |
Сахон
Зарегистрирован: Чт мар 04, 2010 13:49 Сообщения: 184 Откуда: Кривой Рог
Подуй в трубки,которые отходят от расширительного бочка (те что тонкие) и выйдет весь остаток
_________________  Для всех он просто мул,а для меня он добрый ослик
| Чт мар 01, 2012 9:43 |
Woulfie
Автомобиль: Амулет
А подскажите от какого фолика надо крышку покупать. От гольфа 3? У меня тоже уходит неизвестно куда,попробую сначала крышку поменять.
| Пн мар 05, 2012 19:38 |
artur
крышка бачка.png [ 256 КБ | Просмотров: 3155 ]
| Пн мар 05, 2012 21:01 |
Majachok |
85 |
49654 |
majachok
sobur2000 |
16 |
8323 |
Styx
Chery Elara 1.5 |
26 |
11141 |
Vitja |
49 |
14891 |
