Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 18  След.
 Проблемы с запуском двигателя
Сообщение Re: Начала плохо заводится
А я успел его прочитать :). Ну так спорим то по делу - выясняем истину.
TRAFF писал(а):
насос включается мозгами, т.е. при диагностике всегда (почти) включается насос на 3 сек. нигде не в схеме ни в документации нет ни клапана ни датчика давления.
В топливной магистрали, для создания правильной воздушно-бензиновой смеси, должно быть определенное давления.
Если, как ты говоришь, там нет клапана, то давление зависит от диаметра в сливной магистрали. Соответственно если падает производительность насоса, из-за разных факторов, то при постоянном диаметре сливного отверстия соответственно падает и давление во всей магистрали. А вот если стоит клапан, то производительность насоса может гулять, а давление в топливной магистрали будет постоянным.
Так что там должен быть клапан/регулятор давления 100%.
Ср янв 18, 2012 22:22
Автомобиль: jaggi
Дня 3-4 заправляюсь исключительно 95 бензином (ранее заправлялся 92) проблем при запуске двигателя нет.
Пн янв 23, 2012 18:30
тотоже
проблема скорее всего в бензе
такое бы и в другую погоду дало о себе знать
щас тоже перешел на 95 шелл, никаких проблем все четко что при + что при -
и на 92 проблем не выявлено
это не реклама, а просто то, что можно попробывть нековыряясь в ненужном
Пн янв 23, 2012 20:01
Автомобиль: Chery QQ6 S21 1,1
Клапан стоит в корпусе самого насоса.
Ср янв 25, 2012 21:23
есть подозрение в дергании на холодную из-за концевика на педали сцепления. надо набирать статистику
Вт фев 07, 2012 13:49
ну так что никто не пробовал не выживать сцепление перед заводкой, это касается тех у кого колбасит дригатель.
Чт фев 09, 2012 20:05
У меня двигатель ни колбасило никогда ,НО.В морозы я всегда перед тем как запустить двигло,разминаю кулисой передачи при выжатом сцеплении.И также при выжатом сцеплении пускаю двигатель.Отпускаю сцепление РАЗ-ДВА-ТРИ и потом плавно отпускаю на совсем .Прогреваю гдето минут 5 и все-начинаю двигаться.ВОТ такая методика при отрицательных температурах.
Чт фев 09, 2012 20:56
у тебя концевик подключен?
Чт фев 09, 2012 21:04
У меня концевик подключен. При заводке на холодную всегда выжимаю педаль сцепления и летом тоже -- вошло в привычку. Двигатель колбасит.
Чт фев 09, 2012 22:20
Недавно поменял масло в коробке -- так тоже только с третьего раза получается отпустить педаль сцепления. притом при отпускании машина начинает движение :)
Чт фев 09, 2012 22:22
попробуй пару раз не выжымать сцепу. правда если аккум нормальный.
Чт фев 09, 2012 22:37
докладываю -21С. Концевик подключен (нет перегазовки) сцепу не выжимаю. Завод с пол-тычка, никакой колбасни. Единственное, первые пару минут сладковатый выхлоп. Бенз V-pover Shell.
Пт фев 10, 2012 10:21
Концевик подключен.Двигатель не колбасит ,хотя в морозы сцепление выжимаю.
Пт фев 10, 2012 12:20
тоже все ок
двигатель заводится, и работает четка
бенз шелл 95
Пт фев 10, 2012 14:45
Sergg писал(а):
включаю зажигание и не слышно работы бензонасоса
Зимой этой когда -20 и больше, при включаю зажигание не слышно работы бензонасоса и завести не удается. Когда -15 и меньше мороза, при включении зажигания слышно работу бензонасоса и заводиться без проблем. В чем может быть проблема? Аккумулятор отличный.
Заправляем всегда бензином V-Power.
Пн фев 13, 2012 18:36
может шелловские присадки не рассчитаны на такой мороз и ведут себя неадекватно? попробуйте другой бенз. У меня на 92 шелле были в мороз траблы, перешел на анп - все как часы
Пн фев 13, 2012 20:38
Может для эксперимента залить в бак средство для удаления воды.
Пн фев 13, 2012 21:46
Сегодня срочно надо было выехать. Поворачиваю ключ зажигания - бензонасос не слышно. Ну, думаю, всё - съездил.
Рискнул включить стартёр. Мотор сразу завёлся, потом два раза чихнул, несколько секунд потрясся , и стал работать нормально.
Если бы в бензонасосе замёрзла вода - он бы не смог работать вообше. Чудеса да и только!
Вт фев 14, 2012 17:16
дергание на 2,3,4 передаче, такое себе поддергивание
варианты?
Вт фев 14, 2012 20:26
Добавь сюда твой непонятный стук. И..... бигом на яму смотреть чего там. Но я голосую за подушку двигла.<=скрытый текст, для отображения выделить мышкой(тем, кто не привык)
Последний раз редактировалось VJ54 Ср фев 15, 2012 10:40, всего редактировалось 1 раз.
Вт фев 14, 2012 21:28
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 346 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 18  След.
shinkarenko_va
99
26932
Ср янв 27, 2010 21:39
0915BT
311
65085
Чт фев 04, 2021 19:03
в форуме Автосалоны и сервисы
55
23494
Пн ноя 12, 2007 17:23
Кусочек
876
93333
Чт апр 08, 2021 22:41
