Проблемы с запуском двигателя
Sergg
 Re: Начала плохо заводится
А я успел его прочитать  . Ну так спорим то по делу - выясняем истину. TRAFF писал(а): насос включается мозгами, т.е. при диагностике всегда (почти) включается насос на 3 сек. нигде не в схеме ни в документации нет ни клапана ни датчика давления. В топливной магистрали, для создания правильной воздушно-бензиновой смеси, должно быть определенное давления. Если, как ты говоришь, там нет клапана, то давление зависит от диаметра в сливной магистрали. Соответственно если падает производительность насоса, из-за разных факторов, то при постоянном диаметре сливного отверстия соответственно падает и давление во всей магистрали. А вот если стоит клапан, то производительность насоса может гулять, а давление в топливной магистрали будет постоянным. Так что там должен быть клапан/регулятор давления 100%.
| Ср янв 18, 2012 22:22 |
YARG
Автомобиль: jaggi
Дня 3-4 заправляюсь исключительно 95 бензином (ранее заправлялся 92) проблем при запуске двигателя нет.
| Пн янв 23, 2012 18:30 |
Hacker
тотоже проблема скорее всего в бензе такое бы и в другую погоду дало о себе знать
щас тоже перешел на 95 шелл, никаких проблем все четко что при + что при - и на 92 проблем не выявлено
это не реклама, а просто то, что можно попробывть нековыряясь в ненужном
| Пн янв 23, 2012 20:01 |
577538
Зарегистрирован: Вс дек 06, 2009 22:33 Сообщения: 36 Откуда: Орел
Автомобиль: Chery QQ6 S21 1,1
Клапан стоит в корпусе самого насоса.
| Ср янв 25, 2012 21:23 |
TRAFF
есть подозрение в дергании на холодную из-за концевика на педали сцепления. надо набирать статистику
| Вт фев 07, 2012 13:49 |
TRAFF
ну так что никто не пробовал не выживать сцепление перед заводкой, это касается тех у кого колбасит дригатель.
| Чт фев 09, 2012 20:05 |
дедушка юра
У меня двигатель ни колбасило никогда ,НО.В морозы я всегда перед тем как запустить двигло,разминаю кулисой передачи при выжатом сцеплении.И также при выжатом сцеплении пускаю двигатель.Отпускаю сцепление РАЗ-ДВА-ТРИ и потом плавно отпускаю на совсем .Прогреваю гдето минут 5 и все-начинаю двигаться.ВОТ такая методика при отрицательных температурах.
| Чт фев 09, 2012 20:56 |
TRAFF
у тебя концевик подключен?
| Чт фев 09, 2012 21:04 |
H@BiBulin
Зарегистрирован: Чт ноя 11, 2010 18:49 Сообщения: 252 Откуда: г. Смела, Черкасская обл
TRAFF писал(а): ну так что никто не пробовал не выживать сцепление перед заводкой, это касается тех у кого колбасит дригатель. У меня концевик подключен. При заводке на холодную всегда выжимаю педаль сцепления и летом тоже -- вошло в привычку. Двигатель колбасит.
| Чт фев 09, 2012 22:20 |
H@BiBulin
Недавно поменял масло в коробке -- так тоже только с третьего раза получается отпустить педаль сцепления. притом при отпускании машина начинает движение
| Чт фев 09, 2012 22:22 |
TRAFF
попробуй пару раз не выжымать сцепу. правда если аккум нормальный.
| Чт фев 09, 2012 22:37 |
VJ54
TRAFF писал(а): ну так что никто не пробовал не выживать сцепление перед заводкой, это касается тех у кого колбасит дригатель. докладываю -21С. Концевик подключен (нет перегазовки) сцепу не выжимаю. Завод с пол-тычка, никакой колбасни. Единственное, первые пару минут сладковатый выхлоп. Бенз V-pover Shell.
| Пт фев 10, 2012 10:21 |
дедушка юра
TRAFF писал(а): у тебя концевик подключен? Концевик подключен.Двигатель не колбасит ,хотя в морозы сцепление выжимаю.
| Пт фев 10, 2012 12:20 |
Hacker
тоже все ок двигатель заводится, и работает четка бенз шелл 95
| Пт фев 10, 2012 14:45 |
ZIGORV
Sergg писал(а): включаю зажигание и не слышно работы бензонасоса Зимой этой когда -20 и больше, при включаю зажигание не слышно работы бензонасоса и завести не удается. Когда -15 и меньше мороза, при включении зажигания слышно работу бензонасоса и заводиться без проблем. В чем может быть проблема? Аккумулятор отличный. Заправляем всегда бензином V-Power.
| Пн фев 13, 2012 18:36 |
Megatrend
Зарегистрирован: Вс окт 03, 2010 0:21 Сообщения: 299 Откуда: Николаев
может шелловские присадки не рассчитаны на такой мороз и ведут себя неадекватно? попробуйте другой бенз. У меня на 92 шелле были в мороз траблы, перешел на анп - все как часы
| Пн фев 13, 2012 20:38 |
Sergg
Может для эксперимента залить в бак средство для удаления воды.
| Пн фев 13, 2012 21:46 |
chubarevsg
Сегодня срочно надо было выехать. Поворачиваю ключ зажигания - бензонасос не слышно. Ну, думаю, всё - съездил. Рискнул включить стартёр. Мотор сразу завёлся, потом два раза чихнул, несколько секунд потрясся , и стал работать нормально. Если бы в бензонасосе замёрзла вода - он бы не смог работать вообше. Чудеса да и только!
| Вт фев 14, 2012 17:16 |
Hacker
дергание на 2,3,4 передаче, такое себе поддергивание
варианты?
| Вт фев 14, 2012 20:26 |
VJ54
Добавь сюда твой непонятный стук. И..... бигом на яму смотреть чего там. Но я голосую за подушку двигла.<=скрытый текст, для отображения выделить мышкой(тем, кто не привык)
Последний раз редактировалось VJ54 Ср фев 15, 2012 10:40, всего редактировалось 1 раз.
| Вт фев 14, 2012 21:28 |
Ой мороз, мороз и проблемы.
shinkarenko_va |
99 |
26937 |
Ср янв 27, 2010 21:39
chubarevsg
Кусочек |
876 |
93550 |
Чт апр 08, 2021 22:41
Диагнозист
0915BT |
311 |
65131 |
Чт фев 04, 2021 19:03
stas.m
в форуме Автосалоны и сервисы
Stack |
55 |
23499 |
Пн ноя 12, 2007 17:23
