Датчики, переключатели, разъёмы, реле.
 Re: Датчик топлива - замена щитка приборов
скорее всего проблема в том что поплавок утонул - вообщем надо приколхозить поплавок скажем от карбюратора, допустим при помощи пояльника......реально надо найти где неисправность, т.е. снять насос с датчиком и проверить просто поднять пальцем и посмотреть что покажет...... Приборку могу помоч поменять и на шарик, т.е. даром.....зы если старая действительно поломана и ты мне ее остаивш как сувенир - скажу спасибо, интерестно поковырять
| Чт авг 11, 2011 18:08 |
Maxim81
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2008 10:50 Сообщения: 475 Откуда: Івано-Франківськ
valid705 писал(а): может еще и заменишь? За работу тоже заплачу  Заменю, если в Ивано-Франковск приедешь.
_________________ Кто радостен от пустяка, в том реже селится тоска.
| Чт авг 11, 2011 22:50 |
valid705
Sanek555 писал(а): скорее всего проблема в том что поплавок утонул - вообщем надо приколхозить поплавок скажем от карбюратора, допустим при помощи пояльника......реально надо найти где неисправность, т.е. снять насос с датчиком и проверить просто поднять пальцем и посмотреть что покажет...... Приборку могу помоч поменять и на шарик, т.е. даром.....зы если старая действительно поломана и ты мне ее остаивш как сувенир - скажу спасибо, интерестно поковырять Спасибо, уважаемый Sanek555, если у тебя номер телефона не менялся, тогда наберу тебя через недельки две. А по поводу неисправности, так поэтому и на Экспресс Авто заезжал чтобы установили что к чему. Сказали что щиток менять надо, про поплавок ни слова..
| Пт авг 12, 2011 13:14 |
doc 56
Зарегистрирован: Вс июн 29, 2008 19:22 Сообщения: 248 Откуда: Н.Санжары Полтавской
По -моему проще попросить у кого нить приборку на пробу . Еее снимать 5 мин.
| Пт авг 12, 2011 13:41 |
valid705
doc 56 писал(а): По -моему проще попросить у кого нить приборку на пробу . Еее снимать 5 мин. Спасибо, мудрый совет, (без сарказма), вполне возможно так и сделаю.
| Пт авг 12, 2011 13:46 |
valid705
На днях самостоятельно заменил щиток приборов. Все очень просто, времени минут 10 - 15 заняло. С учетом того что я ничего подобного никогда не делал. Теперь все работает.
| Чт авг 25, 2011 16:20 |
dima-kiev
Зарегистрирован: Вт окт 28, 2008 14:56 Сообщения: 65 Откуда: Киев
Автомобиль: Skoda fabia 2
тоже проблема та же, то стрелка лежит то стоит вертикально, то работает правильно, или бегает как дурная. а отдельно сам датчик выпаять и впаять можно? продается ли отдельно от приборки, а то чет дороговато приборку всю менять, кто знает?
| Пн авг 29, 2011 16:53 |
artur
Автомобиль: Amulet lux
Сам датчик продается, но он находится в баке в блоке с насосом топлива и поплавком, а шаговый моторчик, который крутит стрелку отдельно не купишь, можно б/у приборку купить и перепаять, (все моторчики стрелок идентичны) или если полностью рабочая заменить всю!
| Пн авг 29, 2011 18:48 |
Igorok07
Автомобиль: AMULET DA11A
 Отпала запчасть около датчика холла
Здравствуйте,отпала эта запчасть ,кто в курсе,как она должна располагаться относительно меток на двигателе?
03092011525.jpg [ 135.38 КБ | Просмотров: 3860 ]
| Сб сен 10, 2011 0:11 |
doc 56
 Re: Отпала запчасть около датчика холла
Это шторка датчика Холла. Надо снимать весь привод шторки с головки, а не только крышку датчика .
Со стороны распредвала на вал шторки одевается эксцентрическая план-шайба с 2-я квадратными зацепами ( как у старых трамблеров у ЗАЗ или Москвича). Где-то у меня была зарисовка положений этой шайбы относительно шторки.Поищу попробую.. А что теперь , двиг не заводится или как проявляется . Знаю , когда фишку с датчика снять - двиг работант (в ЭБУ есть от него данные) . Но если снять клемму с АКБ - думаю без датчика распредвала двиг не заведется, но не проверял.
| Сб сен 10, 2011 9:24 |
без датчика распредвала заводится, человеку после ремонта двигла, естественно снимали клему, не правильно подключили......работало....но как ехать будет ХЗ, не прробовали
| Сб сен 10, 2011 17:40 |
Vagulja
Автомобиль: CVH-GT
Ехать будет ну ооочень хреново. Во всяком случае моя холостой держит, а как трогаешься - так провалы и рывки и не тянет и приколы
| Сб сен 10, 2011 21:52 |
Igorok07
как работает пока не знаю,двиг в ремонте,мастер говорит,что прилепил ее.но правильно или нет --вопрос(((
| Вс сен 11, 2011 17:16 |
tank
Автомобиль: AmuLux
valid705 писал(а): Всем череводам привет! Ребята, подскажите, пожалуйста, у кого была такая проблема. Не показывает уровень топлива, иногда показывает, но совсем не то что в баке, иногда вообще лежит стрелка или западает в противоположную сторону. Заехал на сервис Экспресс Авто, сделали диагностику, сказали что надо менять щиток приборов. Удовольствие стоит - 700 грн (это сам щиток) и примерно 250 грн работа по замене. Как по мне - дороговато для такой херни. Может кто то подскажет как сэкономить. Заранее большое спасибо. ИМХО лучше за эти деньги или, чуть добавив, прикупить недорогой бортовичок, откалибровав который, будешь иметь необходимые показания и даже больше.
| Вс фев 12, 2012 19:36 |
dron
Зарегистрирован: Чт апр 23, 2009 13:33 Сообщения: 81 Откуда: Краматорск
Автомобиль: chery amulet,citr c4
такая же беда...намогу даже расход посчитать...
| Вт фев 21, 2012 0:05 |
Gmek
Автомобиль: Lanos
 Стелка температуры двигателя
Доброго времени суток. Со стрелкой показания температуры двигателя происходят какие-то чудеса. Она то на выключенном моторе показывает рабочую температуру, а при нагреве в красную зону уходит. То наоборот ничего не показывает. Что это? Может масса?
| Вт май 15, 2012 14:10 |
 Re: Стелка температуры двигателя
А лампа сигнальная не загорается ??? Писка нет????
| Вт май 15, 2012 14:12 |
ну алгоритм понятный, проверить массу и т.д. а вообще взять у кого-то из колег приборку и проверить путем замены...если нормализуется-значит оно
| Вт май 15, 2012 16:09 |
acid yellow
на джаго/кимо ветке данный трабл описан. у меня тоже был и иногда есть. проблемы с шаговым приводом стрелки.
| Вт май 15, 2012 21:39 |
dron
таже байда с датчиком бенза...тоже описано давно в соседней ветке привод лег и датчики живут своей жизнью....в идеале замена приборки....
| Вт май 15, 2012 23:29 |
