Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
 Датчики, переключатели, разъёмы, реле.
Сообщение Re: Датчик топлива - замена щитка приборов
скорее всего проблема в том что поплавок утонул - вообщем надо приколхозить поплавок скажем от карбюратора, допустим при помощи пояльника......реально надо найти где неисправность, т.е. снять насос с датчиком и проверить просто поднять пальцем и посмотреть что покажет......
Приборку могу помоч поменять и на шарик, т.е. даром.....зы если старая действительно поломана и ты мне ее остаивш как сувенир - скажу спасибо, интерестно поковырять
Чт авг 11, 2011 18:08
valid705 писал(а):
может еще и заменишь? За работу тоже заплачу
:-D Заменю, если в Ивано-Франковск приедешь.
Кто радостен от пустяка,
в том реже селится тоска.
Чт авг 11, 2011 22:50
Спасибо, уважаемый Sanek555, если у тебя номер телефона не менялся, тогда наберу тебя через недельки две.
А по поводу неисправности, так поэтому и на Экспресс Авто заезжал чтобы установили что к чему.
Сказали что щиток менять надо, про поплавок ни слова..
Пт авг 12, 2011 13:14
По -моему проще попросить у кого нить приборку на пробу . Еее снимать 5 мин.
Пт авг 12, 2011 13:41
Спасибо, мудрый совет, (без сарказма), вполне возможно так и сделаю.
Пт авг 12, 2011 13:46
На днях самостоятельно заменил щиток приборов. Все очень просто, времени минут 10 - 15 заняло. С учетом того что я ничего подобного никогда не делал.
Теперь все работает.
Чт авг 25, 2011 16:20
Автомобиль: Skoda fabia 2
тоже проблема та же, то стрелка лежит то стоит вертикально, то работает правильно, или бегает как дурная.
а отдельно сам датчик выпаять и впаять можно? продается ли отдельно от приборки, а то чет дороговато приборку всю менять, кто знает?
Пн авг 29, 2011 16:53
Автомобиль: Amulet lux
Сам датчик продается, но он находится в баке в блоке с насосом топлива и поплавком, а шаговый моторчик, который крутит стрелку отдельно не купишь, можно б/у приборку купить и перепаять, (все моторчики стрелок идентичны) или если полностью рабочая заменить всю!
tel. 0667835411
Пн авг 29, 2011 18:48
Автомобиль: AMULET DA11A
Сообщение Отпала запчасть около датчика холла
Здравствуйте,отпала эта запчасть ,кто в курсе,как она должна располагаться относительно меток на двигателе?
03092011525.jpg [ 135.38 КБ | Просмотров: 3849 ]
Сб сен 10, 2011 0:11
Сообщение Re: Отпала запчасть около датчика холла
Это шторка датчика Холла.
Надо снимать весь привод шторки с головки, а не только крышку датчика .
Со стороны распредвала на вал шторки одевается эксцентрическая план-шайба с 2-я квадратными зацепами ( как у старых трамблеров у ЗАЗ или Москвича).
Где-то у меня была зарисовка положений этой шайбы относительно шторки.Поищу попробую..
А что теперь , двиг не заводится или как проявляется .
Знаю , когда фишку с датчика снять - двиг работант (в ЭБУ есть от него данные) .
Но если снять клемму с АКБ - думаю без датчика распредвала двиг не заведется, но не проверял.
Сб сен 10, 2011 9:24
без датчика распредвала заводится, человеку после ремонта двигла, естественно снимали клему, не правильно подключили......работало....но как ехать будет ХЗ, не прробовали
Сб сен 10, 2011 17:40
Автомобиль: CVH-GT
Ехать будет ну ооочень хреново. Во всяком случае моя холостой держит, а как трогаешься - так провалы и рывки и не тянет и приколы :)
Сб сен 10, 2011 21:52
как работает пока не знаю,двиг в ремонте,мастер говорит,что прилепил ее.но правильно или нет --вопрос(((
Вс сен 11, 2011 17:16
Автомобиль: AmuLux
valid705 писал(а):
Всем череводам привет!
Ребята, подскажите, пожалуйста, у кого была такая проблема.
Не показывает уровень топлива, иногда показывает, но совсем не то что в баке, иногда вообще лежит стрелка или западает в противоположную сторону. Заехал на сервис Экспресс Авто, сделали диагностику, сказали что надо менять щиток приборов. Удовольствие стоит - 700 грн (это сам щиток) и примерно 250 грн работа по замене.
Как по мне - дороговато для такой херни.
Может кто то подскажет как сэкономить.
Заранее большое спасибо.
ИМХО лучше за эти деньги или, чуть добавив, прикупить недорогой бортовичок, откалибровав который, будешь иметь необходимые показания и даже больше.
Вс фев 12, 2012 19:36
Автомобиль: chery amulet,citr c4
такая же беда...намогу даже расход посчитать...
Вт фев 21, 2012 0:05
Автомобиль: Lanos
Сообщение Стелка температуры двигателя
Доброго времени суток.
Со стрелкой показания температуры двигателя происходят какие-то чудеса. Она то на выключенном моторе показывает рабочую температуру, а при нагреве в красную зону уходит. То наоборот ничего не показывает. Что это?
Может масса?
Вт май 15, 2012 14:10
Сообщение Re: Стелка температуры двигателя
А лампа сигнальная не загорается ??? Писка нет????
Да будет свет...
Вт май 15, 2012 14:12
ну алгоритм понятный, проверить массу и т.д. а вообще взять у кого-то из колег приборку и проверить путем замены...если нормализуется-значит оно
Вт май 15, 2012 16:09
на джаго/кимо ветке данный трабл описан. у меня тоже был и иногда есть. проблемы с шаговым приводом стрелки.
Вт май 15, 2012 21:39
таже байда с датчиком бенза...тоже описано давно в соседней ветке привод лег и датчики живут своей жизнью....в идеале замена приборки....
Вт май 15, 2012 23:29
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 187 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. где находится реле стеклоочистителя чери элара
sasha1987
Чт ноя 22, 2012 11:14
в форуме Сумы
bocman
Вс янв 02, 2011 12:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Втягивающее реле
serhiy_p
Пт авг 12, 2016 10:56
Георгий Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Реле и предохранители
Дима
37
28284
Пн июн 05, 2017 11:00
Gundos Перейти к последнему сообщению
