Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Вот пришла зима (ABS+EBD)
Сообщение Re: Вот пришла зима (ABS+EBD)
и у меня в люкс)
Вт янв 31, 2012 9:01
Други,
А вот случалось ли кому "продавливать" АБС на своей машинке? Объясню, о чем спрашиваю: на Фордах есть такая фишка, когда тормозишь юзом - включается АБС, с треском, отдачей в педаль и прочей светомузыкой, но если прижать педальку еще сильнее (со всей дури =), то АБС кагбы перестает работать и колеса блокируются.
Пн фев 13, 2012 14:50
на форде- да, есть, это одна из фишек ЕБД, но срабатывает только при небольшой скорости не более 20-25км/ч.
На Кимо проломить пол не пробовал
Пн фев 13, 2012 14:59
Клубная карта №: 1061
Сегодня на брусчатке сработало ABS , чуть не вьехал впереди едущую. Давил тормоз аж привстал,а вес у меня не малый, не продавил. Скорость где-то 25 км.
Вт фев 14, 2012 17:20
а как собирались электронику продавливать?
Вт фев 14, 2012 17:35
И мне это тоже весьма интересно :-)
Ср фев 15, 2012 17:13
АБС.Это не значит ,что машина должна вытормозить моментально.Это значит ,что она не должна пойти юзом.А для того,чтобы не вьехать в переди идущую,надо ,как ни странно держать безопасную дистанцию(и интэрвал тоже) 8-)
Ср фев 15, 2012 19:00
:D
Ср фев 15, 2012 20:26
Та не электронику, а заставить ее работать по-другому. У меня на форде есть такая фича, не помню как называется, типа "экстренное усиление тормоза". Как работает - давишь тапку в пол - долбит АБС-ка, но если давишь так серьезно, шо аж погнуть педаль готов, то мозги понимают, что дело плохо, надо тормозить и на скорости около 25, отрубают АБС и резко усиливается тормозное усилие - глазные яблоки стремятся покинуть глазницы. Тут уже машину может крутануть, но что бы это произошло, давить надо конкретно. А при срабатывании АБС, давить сильнее смысла нет.
Т.е. мозги пытаются понять грань между тормозить безопасно и тормозить пофиг как, но тормозить конкретно.
Хотя врядли такая фишка есть в Кимо -Джаго -Битах
Ср фев 15, 2012 22:45
То, о чём вы пишете - это система помощи при экстренном торможении, EBA (Electronik Break Assist).
Brake Assist - электронная система управления давлением в гидравлической системе тормозов, которая в случае необходимости экстренного торможения и недостаточного при этом усилия на педали тормоза самостоятельно повышает давление в тормозной магистрали, делая это во много раз быстрее, чем на то способен человек. В екстренных случая водитель может не нажать на педаль с силой, достаточной для активации ABS. В таких случаях, система Brake Assist примерно на 40% снижает необходимое для активации АБС тормозное усилие. Эта система реагирует не на силу нажатия педали, а на скорость. Таким образом, у водителя появляется больший шанс успешно остановить автомобиль. Brake Assist устанавливается только на автомобилях с ABS.
Ср фев 15, 2012 23:53
ну что-то типа того. Но реагирует не только на скорость нажатия, но и на "дожим". Ето может быть чисто фишка конкретного автопроизводителя.
Чт фев 16, 2012 10:25
Было 2 случая. Содился в снег, руль в лево право гребло два колеса и машинка вышла без проблем. Соседнии водилы не верили свом глазам.
Ср фев 22, 2012 6:55
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Зима на дворе
Moby
39
7554
Пн янв 26, 2015 22:36
