яков12
 Re: Какие запчасти Kimo подходят на Beat?
Даже пружины навряд ли.У Кимо резина ставится 60/14 у Бита 65/15 -вот и 4 см.
| Сб окт 15, 2011 5:55 |
uasasa
Автомобиль: JEEP GC 4.7
какой фильтр воздуха подходит на Beat?альтернатива ,а то оригинал закончился ,а надо поставить?кто в курсе?
_________________ Кто не рискует тот не катается на эвакуаторе...
| Вт фев 21, 2012 15:22 |
ОлегПолтава
Автомобиль: Chery Beat
uasasa писал(а): какой фильтр воздуха подходит на Beat?альтернатива ,а то оригинал закончился ,а надо поставить?кто в курсе? можно заказать оригинал.везти будут месяц.
| Вт фев 21, 2012 22:57 |
VJ54
А у вас чего, не такой фильтр как на Кимо/Джаге??? если такой - то инфа из фака, проверено8. Воздушный фильтр АF 1618 (Луганск) Daewoo Lanos/ Mitsubishi Lancer V (98-03), BIG FILTER GB 9776 Россия Окантовка на фильтре должна быть мягкая - силиконовая ФНС в штатное место SCT SB975 (Lanos) Касательно отечественных фильтров дополнение: Александр C писал(а): Не помню в какой теме обещал выложить инфу об разнаводностях альфа фильтра. В общем "клоажду" здеся. Фильтры AF ( надпись на фильтре AF) - Евростандарт. торцовые уплотнители – полиуретан; площадь фильтровальной бумаги - 0,373 м2; Фильтры Альфа (надпись на фильтре ALFA) - эконом класс. торцовые уплотнители - пластизоль; площадь фильтровальной бумаги - 0,22 м2; Фильтры ФИЛЬТРОЛ - эконом класс. Аналог фильтров Альфа, но с уменьшенной площадью фильтрующей шторы.
| Вт фев 21, 2012 23:08 |
walkman7
Зарегистрирован: Ср апр 13, 2011 14:42 Сообщения: 138 Откуда: Киев
воздушный от кимо не подходит! а у масляного фильтра хоть и резьба одинаковая но длина фильтра больше, поставить его конечно можно, но при снятии ключь на него уже не наденишь!!
| Ср фев 22, 2012 13:58 |
Beat Max
Автомобиль: Beat
От Кимо не подходит. Он есть в наличии на СТО Укравто, стоит не дорого (не помню точно, но до 50 грн), вот фото моего фильтра, который был с завода
Комментарий к файлу: с низу
SDC18575.jpg [ 263.2 КБ | Просмотров: 3645 ]
Комментарий к файлу: сверху
SDC18573.jpg [ 218.05 КБ | Просмотров: 3645 ]
| Ср фев 22, 2012 14:12 |
Anton Oprya
ну дык тогда на базр с ним и искать аналоги уже в другой теме отписался, но то что и фильтров нет, это вообще мрак, впрочем все понятно, рыночные отношения, не выгодно ввозить запчасти, машин мало
| Ср фев 22, 2012 14:16 |
radzha
Зарегистрирован: Ср янв 04, 2012 20:35 Сообщения: 149 Откуда: Хмельницкий
Народ , подскажите номер правой противотуманки у BEAT ?? Заранее благодарен !
| Сб мар 24, 2012 13:57 |
serova
Автомобиль: ,Bit Reno trafikik
 кодировка деталей Бита
нужна кодировка деталей или раскодировка как правильно не знаю суть не меняется.если есть на форуме тыкныте пожалуста.
| Пн авг 13, 2012 9:46 |
яков12
 Re: кодировка деталей Бита
Каталог запчастей.Его нет)))
| Пн авг 13, 2012 14:45 |
Explorer
Зарегистрирован: Пн июл 30, 2012 13:27 Сообщения: 289 Откуда: Донецк
_________________Если хочешь ничего не делать, найди работу по душе!
| Пн авг 13, 2012 20:41 |
Riki
 Каталог запчастей на Chery Beat
Вот каталог оригинальных запчастей с кодами и названиями Может кому-то тоже пригодится
| Вт дек 25, 2012 17:12 |
ag70
Зарегистрирован: Пт авг 23, 2013 17:58 Сообщения: 84 Откуда: Киев
Автомобиль: Beat
По передку все от Кимо , только насчет амортов и пружин не знаю. Рычаги и все резинки и стойки стабилизатора одинаковые, я себе все поменял, так как на 36 тыс уже все гремело, обе шаровые разваливались, и втулки резиновые тоже все уже подразбитые были. После замены теперь тишина спереди
| Сб сен 07, 2013 17:14 |
Riki
radzaЦитата: Народ , подскажите номер правой противотуманки у BEAT ?? S18D-3732010 (передняя левая) S18D-3732020 (передняя правая) S18D-3732030 (задеяя левая) S18D-3732040 (задняя правая)
| Сб сен 07, 2013 19:28 |
andrey061182
Зарегистрирован: Вс июл 22, 2012 13:22 Сообщения: 1 Откуда: запорожье
Народ! Кто подскажет? Подходит ли рулевая рейка с Кимо на Бит? Может кто сталкивался с заменой рейки на Бите? Или знает где ее можно прикупить подешевле? Спасибо!
| Вт окт 22, 2013 15:31 |
Andre2951480
Автомобиль: Beat
Beat Max писал(а): От Кимо не подходит. Он есть в наличии на СТО Укравто, стоит не дорого (не помню точно, но до 50 грн), вот фото моего фильтра, который был с завода Если совсем сложно с воздушным фильтром - можно впихнуть от Хюндай Туксон - он шире где-то на 1мм, но влазит))). Я так сделал
| Ср окт 23, 2013 17:49 |
Александр C
Размеры родного фильтра? Может что и подберем
| Ср окт 23, 2013 20:55 |
Beat Max
Автомобиль: Beat
Что это вы откопали сообщение 2,5 летней давности про фильтр? Они в наличии бывают периодически, стоят сейчас под 90 грн.
| Ср окт 23, 2013 23:22 |
Александр C
И все таки размеры? Уверен за эти деньги можно купить фильтр гораздо лучшего качества или же за меньшие деньги аналогичного качества. Пы.сы. Парни, почему не создадите себе темку с быстрым ФАГом по Биту, как у Кимо?
| Чт окт 24, 2013 8:58 |
Addja
Зарегистрирован: Вс окт 02, 2011 20:24 Сообщения: 128 Откуда: Киевская обл.
Автомобиль: Beat
Александр C писал(а): И все таки размеры? Пы.сы. Парни, почему не создадите себе темку с быстрым ФАГом по Биту, как у Кимо? Вот и я задаюсь этим вопросом.
| Чт окт 24, 2013 9:23 |
