 Каталог запчастей на Chery Beat
Сообщение Re: Какие запчасти Kimo подходят на Beat?
Даже пружины навряд ли.У Кимо резина ставится 60/14 у Бита 65/15 -вот и 4 см.
Сб окт 15, 2011 5:55
Автомобиль: JEEP GC 4.7
какой фильтр воздуха подходит на Beat?альтернатива ,а то оригинал закончился ,а надо поставить?кто в курсе?
Кто не рискует тот не катается на эвакуаторе...
Вт фев 21, 2012 15:22
Автомобиль: Chery Beat
можно заказать оригинал.везти будут месяц.
Вт фев 21, 2012 22:57
А у вас чего, не такой фильтр как на Кимо/Джаге??? если такой - то
инфа из фака, проверено
8. Воздушный фильтр АF 1618 (Луганск) Daewoo Lanos/ Mitsubishi Lancer V (98-03), BIG FILTER GB 9776 Россия Окантовка на фильтре должна быть мягкая - силиконовая
ФНС в штатное место SCT SB975 (Lanos)
Касательно отечественных фильтров дополнение:
Александр C писал(а):
Не помню в какой теме обещал выложить инфу об разнаводностях альфа фильтра.
В общем "клоажду" здеся.
Фильтры AF ( надпись на фильтре AF) - Евростандарт.
торцовые уплотнители – полиуретан;
площадь фильтровальной бумаги - 0,373 м2;
Фильтры Альфа (надпись на фильтре ALFA) - эконом класс.
торцовые уплотнители - пластизоль;
площадь фильтровальной бумаги - 0,22 м2;
Фильтры ФИЛЬТРОЛ - эконом класс.
Аналог фильтров Альфа, но с уменьшенной площадью фильтрующей шторы.
Вт фев 21, 2012 23:08
воздушный от кимо не подходит! а у масляного фильтра хоть и резьба одинаковая но длина фильтра больше, поставить его конечно можно, но при снятии ключь на него уже не наденишь!!
Ср фев 22, 2012 13:58
Автомобиль: Beat
От Кимо не подходит. Он есть в наличии на СТО Укравто, стоит не дорого (не помню точно, но до 50 грн), вот фото моего фильтра, который был с завода
Комментарий к файлу: с низу
SDC18575.jpg [ 263.2 КБ | Просмотров: 3642 ]
Комментарий к файлу: сверху
SDC18573.jpg [ 218.05 КБ | Просмотров: 3642 ]
Ср фев 22, 2012 14:12
ну дык тогда на базр с ним и искать аналоги
уже в другой теме отписался, но то что и фильтров нет, это вообще мрак, впрочем все понятно, рыночные отношения, не выгодно ввозить запчасти, машин мало
Ср фев 22, 2012 14:16
Народ , подскажите номер правой противотуманки у BEAT ??
Заранее благодарен !
Сб мар 24, 2012 13:57
Автомобиль: ,Bit Reno trafikik
Сообщение кодировка деталей Бита
нужна кодировка деталей или раскодировка как правильно не знаю суть не меняется.если есть на форуме тыкныте пожалуста.
Пн авг 13, 2012 9:46
Сообщение Re: кодировка деталей Бита
Каталог запчастей.Его нет)))
Пн авг 13, 2012 14:45
Глянь тут есть немного
Пн авг 13, 2012 20:41
Сообщение Каталог запчастей на Chery Beat
Вот каталог оригинальных запчастей с кодами и названиями
Может кому-то тоже пригодится
Вт дек 25, 2012 17:12
Автомобиль: Beat
По передку все от Кимо , только насчет амортов и пружин не знаю. Рычаги и все резинки и стойки стабилизатора одинаковые, я себе все поменял, так как на 36 тыс уже все гремело, обе шаровые разваливались, и втулки резиновые тоже все уже подразбитые были. После замены теперь тишина спереди :)
Сб сен 07, 2013 17:14
radza
S18D-3732010 (передняя левая)
S18D-3732020 (передняя правая)
S18D-3732030 (задеяя левая)
S18D-3732040 (задняя правая)
Сб сен 07, 2013 19:28
Народ! Кто подскажет? Подходит ли рулевая рейка с Кимо на Бит? Может кто сталкивался с заменой рейки на Бите? Или знает где ее можно прикупить подешевле? Спасибо!
Вт окт 22, 2013 15:31
Автомобиль: Beat
Если совсем сложно с воздушным фильтром - можно впихнуть от Хюндай Туксон - он шире где-то на 1мм, но влазит))). Я так сделал
Ср окт 23, 2013 17:49
Размеры родного фильтра?
Может что и подберем :-P
Ср окт 23, 2013 20:55
Автомобиль: Beat
Что это вы откопали сообщение 2,5 летней давности про фильтр? Они в наличии бывают периодически, стоят сейчас под 90 грн.
Ср окт 23, 2013 23:22
И все таки размеры?
Уверен за эти деньги можно купить фильтр гораздо лучшего качества или же за меньшие деньги аналогичного качества.
Пы.сы. Парни, почему не создадите себе темку с быстрым ФАГом по Биту, как у Кимо?
Чт окт 24, 2013 8:58
Автомобиль: Beat
И все таки размеры?
Вот и я задаюсь этим вопросом. 8-)
Чт окт 24, 2013 9:23
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 92 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Китайцы офигевшие или качество "родных" запчастей
35
14047
Вт янв 24, 2012 18:54
walkman7
Сб окт 06, 2012 23:14
Riki
38
9719
Вс окт 10, 2021 12:13
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Литература, документация по Beat
walkman7
61
26870
Вт дек 12, 2017 10:33
