PARKHOM
Зарегистрирован: Вс ноя 14, 2010 19:30 Сообщения: 161 Откуда: Кривий Ріг
 Re: Клапан картерных газов
vvv писал(а): ... Буду тоже ставить отстойник. Незнаю, с чего можно подобрать? Или придется изготовить самому. Посмотри здесь есть пример, как люди устанавливали амулетовский отстойник и самодельные.Я сам хочу амулетовский поставить, да все некогда.
_________________ БортЖурнал
| Ср фев 22, 2012 14:06 |
дедушка юра
Так всетаки.Как его правильно называть?Это КЛАПАН,или ФИЛЬТР,или отстойник?Потому,что в разных источниках упоминаются разные названия.
| Ср фев 22, 2012 20:15 |
Sergg
Oil catch can/tank
| Ср фев 22, 2012 20:19 |
дедушка юра
Вот это ближе к теме.Теперь надо перевести.У меня с английским не очень.Зато я на чинаю учить китайский  А если серьезно,то я думаю,что ему подходит название:"ФИЛЬТР КАРТЭРНЫХ ГАЗОВ"-потому,что конструкция его именно такая.И мембрана в нем изогнутая.Как раз то что нужно для паров мсляной фракции.
Последний раз редактировалось дедушка юра Ср фев 22, 2012 21:39, всего редактировалось 1 раз.
| Ср фев 22, 2012 20:22 |
VJ54
на амазонах/ ибеях стоит от 17 уё. Есть и под 50 уё и под 500 Отличительная особенность - наличие уровня/смотрового стекла, по которому видно, что пора слить собравшуюся гадость.
| Ср фев 22, 2012 20:27 |
дедушка юра
Я свой открывал,но гадостей не видел.
| Ср фев 22, 2012 20:30 |
Sergg
Я уже выше писал, что купил на Ebay маслоуловитель. Выточил для него уже переходники, еще есть пару идей по его усовершенствованию и жду тепла, что бы установить. Правда места под капотом для него мало, пока планирую установить сверху на коробку передач, там есть как раз 2 шпильки со свободной резьбой где-то 1 см.
| Ср фев 22, 2012 21:39 |
Мыссык
Как насчет такой приблуды ?
| Пт фев 24, 2012 20:58 |
дедушка юра
Мыссык .Я посмотрел всю эту режессуру и хочу задать ВАМ вопрос:На ЖИГУЛЯХ стояла обычная витая сеточка в системе вентиляции картэрных газов-не лучше ли поставить в нашу машину тоже самое и не морочить мозги?
| Пт фев 24, 2012 21:08 |
Sergg
В Жигулях картерные газы выводились перед воздушным фильтром, а у нас после.
| Пт фев 24, 2012 21:12 |
дедушка юра
У меня был ИЖ КОМБИ.Так там трубка вентиляции была после фильтра подсоединена,хотя карбюратор на нем был жигулевский.Однако в ИЖАКЕ вообще не было никаких маслоуловителей и отстойников.И все работало на УДИВЛЕНИЕ.
| Пт фев 24, 2012 21:24 |
chubarevsg
На Москвиче забор картерных газов был с маслозаливной горловины, через отражатель и мочалку, а потом уже очищенные газы поступали на корпус воздушного фильтра, после уже бумажного фильтра. То масло, что накапливалось на мочалке, оно и стекало обратно под крышку ГРМ. У нас мало места под капотом для дополнительных приспособлений. Надо придумать что-то малогабаритное, хотя бы как у Москвича.
| Пт фев 24, 2012 21:46 |
Мыссык
Тогда вопрос знатокам. Клапан не хрюкает, конденсата, белой бяки, вообще ничего подозрительного ни в масле, ни в коллекторе не наблюдаю. Нужен ли мне этот отстойник?
| Пт фев 24, 2012 22:47 |
дедушка юра
Я пока себе ничего не ставил.Хрюкает очень редко .И тоже нет ни конденсата ни пены ни масла.То масло, что накапливалось на мочалке, Кстати .На форд КА приходилось покупать воздушный фильтр,так там в комплекте прилагалась маленькая мочалочка и для нее было прредусмотрено место после фильра где выходил сапун.Просто и надежно.
| Сб фев 25, 2012 8:05 |
vvv15
Автомобиль: QQ613 + ГБО
Думаю будет интересно посравнивать количество эмульсии на элементах ДВС в зависимости от условий эксплуатации автомобиля.
Дневной пробег 15км по городу:
| Сб фев 25, 2012 15:40 |
Sergg
У меня залито это же масло, покупал его в АТЛ. Как-то был зашел в магазин интересовался, не было ли у них претензией на это масло, из-за этой эмульсии, так как на Мобил3000 за две зимы ее не наблюдалось. Сказали, что это типа так и должно быть, но мне-то от этого не легче.
| Сб фев 25, 2012 16:05 |
TRAFF
Может в промывке двигателя кроется секрет.
| Сб фев 25, 2012 16:14 |
vvv15
Мне кажется масло здесь не причем. Не могу доказать, но подозреваю что количество эмульсии напрямую зависит от режима эксплуатации. В предыдущем автомобиле был другой производитель масла - картина с эмульсией та же. Одновременно с товарищем купили автомобили (у него Ланос), льем одно и то же масло, у него эмульсии значительно меньше, но каждодневной езды на малые расстояния у него то же нет.
Промывками на этом двигателе не пользовался.
Последний раз редактировалось vvv15 Сб фев 25, 2012 16:44, всего редактировалось 1 раз.
| Сб фев 25, 2012 16:19 |
Sergg
Промывал движок один раз: когда переходил с родного масла на Мобил. Режим эксплуатации жесткий: короткие поездки.
| Сб фев 25, 2012 16:25 |
Мыссык
У меня такое же масло. 90% езды- короткие поездки по городу. Такого, что показал vvv15  отродясь не было. Может дело во влажности в воздухе?
| Сб фев 25, 2012 21:10 |
