 Клапан картерных газов
Сообщение Re: Клапан картерных газов
vvv писал(а):
... Буду тоже ставить отстойник. Незнаю, с чего можно подобрать? Или придется изготовить самому.
Посмотри здесь есть пример, как люди устанавливали амулетовский отстойник и самодельные.Я сам хочу амулетовский поставить, да все некогда. 8-)
БортЖурнал
Ср фев 22, 2012 14:06
Так всетаки.Как его правильно называть?Это КЛАПАН,или ФИЛЬТР,или отстойник?Потому,что в разных источниках упоминаются разные названия.
Ср фев 22, 2012 20:15
Oil catch can/tank
Ср фев 22, 2012 20:19
Вот это ближе к теме.Теперь надо перевести.У меня с английским не очень.Зато я на чинаю учить китайский :)
А если серьезно,то я думаю,что ему подходит название:"ФИЛЬТР КАРТЭРНЫХ ГАЗОВ"-потому,что конструкция его именно такая.И мембрана в нем изогнутая.Как раз то что нужно для паров мсляной фракции.
Последний раз редактировалось дедушка юра Ср фев 22, 2012 21:39, всего редактировалось 1 раз.
Ср фев 22, 2012 20:22
на амазонах/ ибеях стоит от 17 уё. Есть и под 50 уё и под 500 :o
Отличительная особенность - наличие уровня/смотрового стекла, по которому видно, что пора слить собравшуюся гадость.
Ср фев 22, 2012 20:27
Я свой открывал,но гадостей не видел. 8-)
Ср фев 22, 2012 20:30
Я уже выше писал, что купил на Ebay маслоуловитель. Выточил для него уже переходники, еще есть пару идей по его усовершенствованию и жду тепла, что бы установить. Правда места под капотом для него мало, пока планирую установить сверху на коробку передач, там есть как раз 2 шпильки со свободной резьбой где-то 1 см.
Как насчет такой приблуды ?
Бортовой журнал
Пт фев 24, 2012 20:58
Мыссык .Я посмотрел всю эту режессуру и хочу задать ВАМ вопрос:На ЖИГУЛЯХ стояла обычная витая сеточка в системе вентиляции картэрных газов-не лучше ли поставить в нашу машину тоже самое и не морочить мозги?
Пт фев 24, 2012 21:08
В Жигулях картерные газы выводились перед воздушным фильтром, а у нас после.
Пт фев 24, 2012 21:12
У меня был ИЖ КОМБИ.Так там трубка вентиляции была после фильтра подсоединена,хотя карбюратор на нем был жигулевский.Однако в ИЖАКЕ вообще не было никаких маслоуловителей и отстойников.И все работало на УДИВЛЕНИЕ. 8-)
Пт фев 24, 2012 21:24
На Москвиче забор картерных газов был с маслозаливной горловины, через отражатель и мочалку, а потом уже очищенные газы поступали на корпус воздушного фильтра, после уже бумажного фильтра. То масло, что накапливалось на мочалке, оно и стекало обратно под крышку ГРМ. У нас мало места под капотом для дополнительных приспособлений. Надо придумать что-то малогабаритное, хотя бы как у Москвича.
Пт фев 24, 2012 21:46
Тогда вопрос знатокам. Клапан не хрюкает, конденсата, белой бяки, вообще ничего подозрительного ни в масле, ни в коллекторе не наблюдаю. Нужен ли мне этот отстойник?
Бортовой журнал
Пт фев 24, 2012 22:47
Я пока себе ничего не ставил.Хрюкает очень редко .И тоже нет ни конденсата ни пены ни масла.То масло, что накапливалось на мочалке,
Кстати .На форд КА приходилось покупать воздушный фильтр,так там в комплекте прилагалась маленькая мочалочка и для нее было прредусмотрено место после фильра где выходил сапун.Просто и надежно. :D
Сб фев 25, 2012 8:05
Автомобиль: QQ613 + ГБО
Думаю будет интересно посравнивать количество эмульсии на элементах ДВС в зависимости от условий эксплуатации автомобиля.
Дневной пробег 15км по городу:
Комментарий к файлу: Очередной слив конденсата из отстойника: за 300км чуть более 40 г. воды.
PDRM0633.JPG [ 709.13 КБ | Просмотров: 3464 ]
Комментарий к файлу: Масло - синтетика от официального дилера производителя.
PDRM0631.JPG [ 920.56 КБ | Просмотров: 3464 ]
Комментарий к файлу: Эмульсия от пробегов по городу на малые расстояния.
PDRM0630.JPG [ 910.4 КБ | Просмотров: 3464 ]
PDRM0629.JPG [ 913.73 КБ | Просмотров: 3464 ]
Сб фев 25, 2012 15:40
У меня залито это же масло, покупал его в АТЛ. Как-то был зашел в магазин интересовался, не было ли у них претензией на это масло, из-за этой эмульсии, так как на Мобил3000 за две зимы ее не наблюдалось. Сказали, что это типа так и должно быть, но мне-то от этого не легче.
Сб фев 25, 2012 16:05
Может в промывке двигателя кроется секрет.
Сб фев 25, 2012 16:14
Мне кажется масло здесь не причем.
Не могу доказать, но подозреваю что количество эмульсии напрямую зависит от режима эксплуатации.
В предыдущем автомобиле был другой производитель масла - картина с эмульсией та же.
Одновременно с товарищем купили автомобили (у него Ланос), льем одно и то же масло, у него эмульсии значительно меньше, но каждодневной езды на малые расстояния у него то же нет.
Промывками на этом двигателе не пользовался.
Последний раз редактировалось vvv15 Сб фев 25, 2012 16:44, всего редактировалось 1 раз.
Сб фев 25, 2012 16:19
Промывал движок один раз: когда переходил с родного масла на Мобил.
Режим эксплуатации жесткий: короткие поездки.
Сб фев 25, 2012 16:25
У меня такое же масло. 90% езды- короткие поездки по городу. Такого, что показал vvv15 :o отродясь не было. Может дело во влажности в воздухе?
Бортовой журнал
Сб фев 25, 2012 21:10
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 105 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
в форуме Харьков
Александр C
60
22065
Вс дек 18, 2011 17:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как установлен клапан холостого хода
Рожновский
Пт май 03, 2013 22:20
Рожновский Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Посоветовали поставить клапан на обратку
serg 26 eastar
Сб сен 15, 2012 0:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. клапан вентиляции картера
Вадим037
24
8614
Чт янв 28, 2021 21:46
