Вопросы по подвеске, шасси, рулевое.
Sprinter
Зарегистрирован: Сб авг 30, 2008 22:33 Сообщения: 69 Откуда: г. Волчанск
Автомобиль: M11
 Re: Тарабанит руль на холостых, как решить?
Это скорее всего болтается рулевой вал в колонке, мне выточили новую втулку (из полиоксиметилена) и в крестовины вместо игольчатых подшипников тоже поточили втулки и я забыл, что такое стук крестовин.
1.jpg [ 136.85 КБ | Просмотров: 2750 ]
| Пн фев 27, 2012 21:37 |
freeman
Автомобиль: Chery QQ
 Re: Рычаги передней подвески
А самостоятельно меняли, или все прошли через СТО? Фотоотчета нет?
| Сб мар 03, 2012 20:47 |
ayven
Зарегистрирован: Чт окт 07, 2010 21:30 Сообщения: 43 Откуда: г.Стаханов
Автомобиль: eastar 2.4AT+гбо4
Я меняю сразу у развальшика:) что бы не тратьть лишнее время и деньги
| Пн мар 05, 2012 18:06 |
ayven
кстати может кому надо недорого рычаги,а то у меня после обменов в экзите остались два одинаковых и один вроде родной
| Пн мар 05, 2012 18:12 |
Модэрн
Самый модный модератор
Автомобиль: Рыжий кот 2.4 мех
Клубная карта №: 1077
оно легко разбираеться/собираеться, там не надо будет развольцовывать-завольцовывать?
| Ср мар 07, 2012 14:33 |
PatrickYegor
Автомобиль: QQ3
я бы сделал что-то с коленом, но я пытался понять природу стука (у меня не тарабанит) так и не понял, многие говорили что тарабанят, но я слышу только вибрацию от разбитых подушек на большинстве кукушек по идее должен быть звон, но если кто обьяснит мне как для обезьяны, как оно тарабанит?  )) я себе ЧПУ купил позавчера, может сделаю что-то хитрое
_________________ Профессия: кинооператор Хобби: мотоциклы, обработка на станках с ЧПУ Автомобиль: Chery QQ Мотоцикл: Yamaha V-Star 1100cc Место нахождение: Украина, Киев Телефон: +38 067 402 62 00
| Вт мар 13, 2012 23:23 |
Модэрн
Можешь туда сделать втулку где на картинке нарисовано. У меня очень сильно тарабанит. Нет возможности стоять на месте на холостых, стук очень сильный. Если на руль положить руку то стук проходит. Т.е. дать ему небольшую нагрузку.
| Ср мар 14, 2012 10:16 |
Dimon
Автомобиль: Чери Е5
У меня тоже тарабанит. Уже 100 тык скоро, а все руки не доходят сделать... Кстати, я этот звук использую как индикатор состояния движка - если тарабанит, значит работает неровно, пора смотреть свечи и провода Втулка на рулевом валу поможет, только выточить и вставить некогда...
| Ср мар 14, 2012 14:03 |
Модэрн
Егор, сделай втулки для народа, плиз!
| Ср мар 14, 2012 16:06 |
PatrickYegor
Автомобиль: QQ3
по позже сделаю) прям так уж невозможно) все возможно) главное желание)
у меня сейчас времени просто мало, сьемки появились да и станок новый сейчас запускаю, закончу со всем - сделаю
чтобы сделать втулки -надо колонку разберать) а мне ездить каждый день надо)
| Чт мар 15, 2012 23:13 |
Модэрн
Просто хотел за раз к тебе приехать и все сделать.Сейчас время дороже денег. Я как миниму часа четыре в выходные потрачу ехать к тебе. Довольный клиент, сделает тебе много хорошей рекламы  ))))
| Чт мар 15, 2012 23:18 |
AMG777
Автомобиль: qq
Здравствуйте подскажите пожалуйста,меняю передние рычаги как перчитки,то шаровые стучать начинают,то саленблоки стираютса,последний раз поставил с матиза проехал 10000км,рекорд,родные две,три тысячи.Опять стерлись саленблоки и втулки в рычаг рвет,за два дня поменял три раза втулки,сегодня опять порвало.подскажите кто знает что делать?Пробег 150000км.
| Вт май 08, 2012 23:43 |
Леопольд
Автомобиль: QQ
А ты розвал делаеш после замены рычагов?
| Ср май 09, 2012 10:58 |
Maksi
Какие то чудеса я поменял и забыл. Развал пофиг резину просто будет жрать и все. Фото рычагов в студию пожалуйста.
| Ср май 09, 2012 12:51 |
Maksi
По поводу втулок поясняю такая проблема действительно есть. Просто втулки которые вы покупаете фуфло очень твердые одна сажа, у меня такое было пока не купил мягкие. Родные стоят мягкие им сносу практически нет, покупал в Луганске на авторынке, там по китайцам 6 точек и только у одного нашел то что нужно. Ищи мягкие втулки из настоящей резины.Удачи.
| Ср май 09, 2012 12:55 |
дедушка юра
 Сайлентблоки ходят долго если окончательную затяжку делать на стоячей машине,а не подвешенной на подъемние
| Ср май 09, 2012 13:07 |
Maksi
Да сайлентблоки можно сказать вечные проехал 60000 км. заменил рычаги шаровые были убитые а сайлентблоки как новые износа практически нет.
| Ср май 09, 2012 15:44 |
Вовка
Зарегистрирован: Вт ноя 25, 2008 0:17 Сообщения: 80 Откуда: Днепродзержинск
Автомобиль: qq
я тоже менять задолбался)))
| Чт май 10, 2012 12:16 |
Dedviktor
Зарегистрирован: Ср окт 06, 2010 15:01 Сообщения: 145 Откуда: Новая Каховка теперь и Берислав
Автомобиль: CHERY QQ
Поменял полтора месяца назад так-как стал хрустеть при трогании .Сравнивал старый и новый .Старый помощней и железо толще и тяжелее .Визуально саленблок вроде нормальный ,думал зря снял но после установки нового хруст ушол .Пока нормально.
рычаги.JPG [ 93.72 КБ | Просмотров: 6584 ]
| Чт май 10, 2012 12:40 |
AMG777
Автомобиль: qq
Maksim спасибо втулки действительно плохие,нашол старые поставил не рвет.А название у вечных рычагов есть?у меня лично склад их за 140 тыс. менял уже раз 6,и постояно или сленблок стерся или шаравая. P.S. они мне ужеснятса в кашмарных снах.
| Пт май 11, 2012 6:03 |
Majachok |
85 |
49654 |
majachok
sobur2000 |
16 |
8323 |
Styx
Vitja |
49 |
14891 |
Chery Elara 1.5 |
26 |
11141 |
