Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 27  След.
 Вопросы по подвеске, шасси, рулевое.
Автомобиль: M11
Сообщение Re: Тарабанит руль на холостых, как решить?
Это скорее всего болтается рулевой вал в колонке, мне выточили новую втулку (из полиоксиметилена) и в крестовины вместо игольчатых подшипников тоже поточили втулки и я забыл, что такое стук крестовин.
1.jpg [ 136.85 КБ | Просмотров: 2759 ]
Пн фев 27, 2012 21:37
Автомобиль: Chery QQ
Сообщение Re: Рычаги передней подвески
А самостоятельно меняли, или все прошли через СТО?
Фотоотчета нет?
Сб мар 03, 2012 20:47
Автомобиль: eastar 2.4AT+гбо4
Я меняю сразу у развальшика:) что бы не тратьть лишнее время и деньги
Пн мар 05, 2012 18:06
кстати может кому надо недорого рычаги,а то у меня после обменов в экзите остались два одинаковых и один вроде родной
Пн мар 05, 2012 18:12
Самый модный модератор
Автомобиль: Рыжий кот 2.4 мех
Клубная карта №: 1077
оно легко разбираеться/собираеться, там не надо будет развольцовывать-завольцовывать?
Ср мар 07, 2012 14:33
Автомобиль: QQ3
я бы сделал что-то с коленом, но я пытался понять природу стука (у меня не тарабанит)
так и не понял, многие говорили что тарабанят, но я слышу только вибрацию от разбитых подушек на большинстве кукушек
по идее должен быть звон, но если кто обьяснит мне как для обезьяны, как оно тарабанит?
я себе ЧПУ купил позавчера, может сделаю что-то хитрое
Профессия: кинооператор
Хобби: мотоциклы, обработка на станках с ЧПУ
Мотоцикл: Yamaha V-Star 1100cc
Место нахождение: Украина, Киев
Телефон: +38 067 402 62 00
Вт мар 13, 2012 23:23
Можешь туда сделать втулку где на картинке нарисовано. У меня очень сильно тарабанит. Нет возможности стоять на месте на холостых, стук очень сильный. Если на руль положить руку то стук проходит. Т.е. дать ему небольшую нагрузку.
Ср мар 14, 2012 10:16
Автомобиль: Чери Е5
У меня тоже тарабанит. Уже 100 тык скоро, а все руки не доходят сделать... Кстати, я этот звук использую как индикатор состояния движка - если тарабанит, значит работает неровно, пора смотреть свечи и провода :)
Втулка на рулевом валу поможет, только выточить и вставить некогда...
Ср мар 14, 2012 14:03
Егор, сделай втулки для народа, плиз!
Ср мар 14, 2012 16:06
Автомобиль: QQ3
по позже сделаю)
прям так уж невозможно)
все возможно) главное желание)
у меня сейчас времени просто мало, сьемки появились да и станок новый сейчас запускаю, закончу со всем - сделаю
чтобы сделать втулки -надо колонку разберать) а мне ездить каждый день надо)
Чт мар 15, 2012 23:13
Просто хотел за раз к тебе приехать и все сделать.Сейчас время дороже денег.
Я как миниму часа четыре в выходные потрачу ехать к тебе.
Довольный клиент, сделает тебе много хорошей рекламы :)))))
Чт мар 15, 2012 23:18
Автомобиль: qq
Сообщение Рычаги передней подвески
Здравствуйте подскажите пожалуйста,меняю передние рычаги как перчитки,то шаровые стучать начинают,то саленблоки стираютса,последний раз поставил с матиза проехал 10000км,рекорд,родные две,три тысячи.Опять стерлись саленблоки и втулки в рычаг рвет,за два дня поменял три раза втулки,сегодня опять порвало.подскажите кто знает что делать?Пробег 150000км.
Вт май 08, 2012 23:43
Автомобиль: QQ
А ты розвал делаеш после замены рычагов?
Ср май 09, 2012 10:58
Какие то чудеса я поменял и забыл. Развал пофиг резину просто будет жрать и все. Фото рычагов в студию пожалуйста.
Ср май 09, 2012 12:51
По поводу втулок поясняю такая проблема действительно есть. Просто втулки которые вы покупаете фуфло очень твердые одна сажа, у меня такое было пока не купил мягкие. Родные стоят мягкие им сносу практически нет, покупал в Луганске на авторынке, там по китайцам 6 точек и только у одного нашел то что нужно. Ищи мягкие втулки из настоящей резины.Удачи.
Ср май 09, 2012 12:55
:D Сайлентблоки ходят долго если окончательную затяжку делать на стоячей машине,а не подвешенной на подъемние
Ср май 09, 2012 13:07
Да сайлентблоки можно сказать вечные проехал 60000 км. заменил рычаги шаровые были убитые а сайлентблоки как новые износа практически нет.
Ср май 09, 2012 15:44
Автомобиль: qq
я тоже менять задолбался)))
Чт май 10, 2012 12:16
Автомобиль: CHERY QQ
Поменял полтора месяца назад так-как стал хрустеть при трогании .Сравнивал старый и новый .Старый помощней и железо толще и тяжелее .Визуально саленблок вроде нормальный ,думал зря снял но после установки нового хруст ушол .Пока нормально.
рычаги.JPG [ 93.72 КБ | Просмотров: 6593 ]
Чт май 10, 2012 12:40
Автомобиль: qq
Maksim спасибо втулки действительно плохие,нашол старые поставил не рвет.А название у вечных рычагов есть?у меня лично склад их за 140 тыс. менял уже раз 6,и постояно или сленблок стерся или шаравая.
P.S. они мне ужеснятса в кашмарных снах.
Пт май 11, 2012 6:03
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 532 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 27  След.
