Бортовой журнал acid yellow
acid yellow
вот и у меня прошло 50000.... проблемы те же что и у других. пропер задние - не держит правый, отходили около 20 тык. чувствовать стал - подбрасывание на гребенке. думаю менять только газмасло и наверное нива передние( купил давно перед пропером). HOLA голландия( скорее тоже гуанчжоу). масло ваз классика задние ставил - не понравилось.било не в отбойники а в аморты.( отбойники короткие) передок - каяба масло 664014 второй комплект. первый 20 тык, второй тоже почти. по теплу сменю на что нибудь, но только газ.
| Пт фев 11, 2011 15:03 |
acid yellow
 Re: Бортовой журнал acid yellow
поставил ветровики спорт - не понравились! по сравнению с обычными сильнее шумят, коротковатые спереди передние, при дожде капли задувает в салон. разобрал переднюю пас дверь - обклеил колечко подиум под динамик кожей со старой куртки, внутреннюю дверную ручку тоже - последняя, теперь все одинаковые - кожа! динамики сменил коаксиалы сони 1727 на такие же компонентные(пока только один). сразу и кабель кидаю акустич 2х2,5 аутофан -8 гр за метр. коаксиалы наверно перекочуют в заднюю полку... в задние двери не влазят! жаль. дилема - то ли 17 27 соньки в полку и саб в багажник( пока есчё нету), толи впихнуть в полку( тут придется новую мастерить) недавно приобретенные овалы киксы и довольствоваться ими... к пружинам таврия три насечки с обрезанными 1,5 витка привык! нравицца, мягко, но сцуко дороги огорчают!
| Пн июн 27, 2011 21:30 |
acid yellow
70200км - замена масла ликви топтэк (синт технология)4100 5W40 - замена масла коробка ликви синь 75W90 GL4\5 - масл фильтр чемпион - первая промывка нулевика СКТ, сушка масло маннол -промывка ВДшкой клапана карт газови патрубка до клапанной крышки( белая жижа, напоминающая....) - промывка др заслонки(практ чистая) - лужа масла в коллекторе - замена сухаря в рул рейке, со смазкой шарниров и зубч передачи ХАДО защитная.( рейка не такая как у мыссыка). без специнструмента огрызками рожковых ключей снимать стаить рейку гемор для отважных! - замена стоек стаба лантра CTR CHKL -6, под пыльники тоже ХАДО. - замена рычагов с заранее впрессованными и обваренными, обточенными маздовскими СTR шаровыми. - вышел из строя передний сайлент правый(лопнул, ибо правой стороной постоянно гну диски) подобрал резинку в автомагазине "гаражь Виталика". - обнаружил люфт суппортов - сс...ка это они и гремят! - промывка бачка ГУР, масло в гур маннол. - выровнял зашиту картера, заново покрасил. - сильно ржавеют вент каналы торм дисков! ржавчина коржами. - в конце августа заменены передние торм колодки - снова кашияма 9026. - куплены но еще не установлены задние колодки. - летом установлен задний парктроник БАРС, купленый двагода назад, после пролома заднего бампера.
| Вт ноя 22, 2011 12:58 |
acid yellow
отсутствие навигатора и регистратора заставило на ранее обменянный на навик ноклу с-5 поставить сим двр и навител... чЮда не произошло - дисплей маненький и все в одном не канает - дети играют в навике и в смарте... да и нет возможности постепенного апгрейда. итак, вчера сподобился купить навигатор пионЭрPI-5904BT отличительная особенность девайса - акумулятор съЁмный3,7в, 1800мАч, 480х800 яркий и контрастный дисплей(выбирал больше по дисплею) своей памяти практически нет, оператива 128(реальная) проц МТК ARM1176JZ-S-M, винда СЕ-6.0, карта памяти 4 гига с предустановлеными автоспутнником, навителом, аЙгоУ8.3, навителовские карты свеженькие. там где другие навики показывают 1-2 спутника этот уверенно держит 3-4. голубой зуб и фм модулятор присутствуют. видео тащит слабенько, но на мультяшки прокатит! цена 670 гривен. видеорегистратор - такой жеж что и у Slims - видео такое же(меню, дата время в том же месте такие же зеленые),звук тот же, коробка та же, батарея нокиевская bl-4c 550mAh, цена 280 гр, карта памяти 8 гиг трансенд класс4 микроСД с СД переходником - 45 гр. до 1000 уложился...
| Сб мар 17, 2012 13:16 |
Sergg
А какая версия Навител ? Если 5, то смотри есть ли файлы cellcore.dll, bthutil.dll. На моем навигаторе их нет, и "5" не запускается, а если ложу ему в папку скаченные из инета, то запускается, но вылетает с ошибкой.
| Сб мар 17, 2012 14:05 |
acid yellow
навител3.5.0.1493, указанных файлов нет... запускается с ехешных файлов хоть с оболочки . хоть из навитела. на нокле 5.0.4. посмотрю что там... на ноклу скачивал навител/карты с торентов. то ль рутрекера, то ли с нмн клЮб.
| Сб мар 17, 2012 15:31 |
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 6 ] |
