 Бортовой журнал acid yellow
Сообщение Бортовой журнал acid yellow
вот и у меня прошло 50000....
проблемы те же что и у других.
пропер задние - не держит правый, отходили около 20 тык. чувствовать стал - подбрасывание на гребенке. думаю менять только газмасло и наверное нива передние( купил давно перед пропером). HOLA голландия( скорее тоже гуанчжоу). масло ваз классика задние ставил - не понравилось.било не в отбойники а в аморты.( отбойники короткие)
передок - каяба масло 664014 второй комплект. первый 20 тык, второй тоже почти. по теплу сменю на что нибудь, но только газ.
Пт фев 11, 2011 15:03
Сообщение Re: Бортовой журнал acid yellow
поставил ветровики спорт - не понравились! по сравнению с обычными сильнее шумят, коротковатые спереди передние, при дожде капли задувает в салон.
разобрал переднюю пас дверь - обклеил колечко подиум под динамик кожей со старой куртки, внутреннюю дверную ручку тоже - последняя, теперь все одинаковые - кожа! динамики сменил коаксиалы сони 1727 на такие же компонентные(пока только один). сразу и кабель кидаю акустич 2х2,5 аутофан -8 гр за метр.
коаксиалы наверно перекочуют в заднюю полку... в задние двери не влазят! жаль. дилема - то ли 17 27 соньки в полку и саб в багажник( пока есчё нету), толи впихнуть в полку( тут придется новую мастерить) недавно приобретенные овалы киксы и довольствоваться ими...
к пружинам таврия три насечки с обрезанными 1,5 витка привык! нравицца, мягко, но сцуко дороги огорчают!
Пн июн 27, 2011 21:30
70200км
- замена масла ликви топтэк (синт технология)4100 5W40
- замена масла коробка ликви синь 75W90 GL4\5
- масл фильтр чемпион
- первая промывка нулевика СКТ, сушка масло маннол
-промывка ВДшкой клапана карт газови патрубка до клапанной крышки( белая жижа, напоминающая....)
- промывка др заслонки(практ чистая)
- лужа масла в коллекторе
- замена сухаря в рул рейке, со смазкой шарниров и зубч передачи ХАДО защитная.( рейка не такая как у мыссыка). без специнструмента огрызками рожковых ключей снимать стаить рейку гемор для отважных!
- замена стоек стаба лантра CTR CHKL -6, под пыльники тоже ХАДО.
- замена рычагов с заранее впрессованными и обваренными, обточенными маздовскими СTR шаровыми.
- вышел из строя передний сайлент правый(лопнул, ибо правой стороной постоянно гну диски) подобрал резинку в автомагазине "гаражь Виталика".
- обнаружил люфт суппортов - сс...ка это они и гремят!
- промывка бачка ГУР, масло в гур маннол.
- выровнял зашиту картера, заново покрасил.
- сильно ржавеют вент каналы торм дисков! ржавчина коржами.
- в конце августа заменены передние торм колодки - снова кашияма 9026.
- куплены но еще не установлены задние колодки.
- летом установлен задний парктроник БАРС, купленый двагода назад, после пролома заднего бампера.
Вт ноя 22, 2011 12:58
отсутствие навигатора и регистратора заставило на ранее обменянный на навик ноклу с-5 поставить сим двр и навител... чЮда не произошло - дисплей маненький и все в одном не канает - дети играют в навике и в смарте... да и нет возможности постепенного апгрейда.
итак, вчера сподобился купить навигатор пионЭрPI-5904BT
отличительная особенность девайса - акумулятор съЁмный3,7в, 1800мАч,
480х800 яркий и контрастный дисплей(выбирал больше по дисплею) своей памяти практически нет, оператива 128(реальная) проц МТК ARM1176JZ-S-M, винда СЕ-6.0, карта памяти 4 гига с предустановлеными автоспутнником, навителом, аЙгоУ8.3, навителовские карты свеженькие.
там где другие навики показывают 1-2 спутника этот уверенно держит 3-4.
голубой зуб и фм модулятор присутствуют. видео тащит слабенько, но на мультяшки прокатит! цена 670 гривен.
видеорегистратор - такой жеж что и у Slims - видео такое же(меню, дата время в том же месте такие же зеленые),звук тот же, коробка та же, батарея нокиевская bl-4c 550mAh, цена 280 гр,
карта памяти 8 гиг трансенд класс4 микроСД с СД переходником - 45 гр.
до 1000 уложился...
17032012169.jpg [ 516.94 КБ | Просмотров: 3394 ]
17032012174.jpg [ 467.46 КБ | Просмотров: 3394 ]
17032012170.jpg [ 550.12 КБ | Просмотров: 3394 ]
Сб мар 17, 2012 13:16
А какая версия Навител ? Если 5, то смотри есть ли файлы cellcore.dll, bthutil.dll.
На моем навигаторе их нет, и "5" не запускается, а если ложу ему в папку скаченные из инета, то запускается, но вылетает с ошибкой.
Сб мар 17, 2012 14:05
навител3.5.0.1493, указанных файлов нет... запускается с ехешных файлов хоть с оболочки . хоть из навитела.
на нокле 5.0.4. посмотрю что там... на ноклу скачивал навител/карты с торентов. то ль рутрекера, то ли с нмн клЮб.
Сб мар 17, 2012 15:31
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.   [ Сообщений: 6 ]
Топ топ
59
36533
Вт апр 16, 2013 14:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал Алла + Алексей (Chery QQ3 AMT люкс)
Алексей 29
Чт сен 10, 2009 21:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал GreyDog (Chery QQ3, люкс, МКПП)
GreyDog
Пн авг 29, 2011 16:32
о_О=МАЛЫШ=О_о Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал mekal [QQ3, Basic AMT, 2012, Серый]
mekal
112
47019
Чт ноя 19, 2015 18:59
freeman Перейти к последнему сообщению
