Вопросы по системе охлаждения
Caesar
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
 Re: Испаряется ли у Вас жидкость их системы охолождения
это на фото крышки слева клапан? (дырочка такая маленькая)
| Вт мар 06, 2012 9:50 |
Planovoy
Зарегистрирован: Ср мар 14, 2012 15:42 Сообщения: 21 Откуда: г.Черкассы
Автомобиль: Amulet 2008г
 все о том же геморе-система охлаждения,расширительный бачок!
| Ср мар 14, 2012 16:51 |
Василь
Автомобиль: Чері амулет
 Міняєм розширувальний бачок від vw
Сьогодні поміняв розширувальний бачок vw,але в ньому один вихід,через тройнік вихід знайдений,а куди підключити датчик незнаю тому що там виходу на датчик немає, що робити підскажіть будь ласка
| Ср мар 14, 2012 23:18 |
 Re: Система охлаждения чери амулет
найкраще - це зробити висновки на майбутнє у уважно порівнювати деталі, а зараз зняти деталь і повернути продавцю і придбати оригінальний. Ну як варіант не використовувати датчик наявності охолоджувальної рідини
| Чт мар 15, 2012 14:45 |
Woulfie
Автомобиль: Амулет
У меня оказалось бачок протекает. Вроде как через клапан. Может кто подскажет от чего бачек подходит по креплению и т.д. Или родной покупать?
| Пн мар 19, 2012 18:12 |
emelya
Так может крышку всего лишь сменить надо?
| Пн мар 19, 2012 19:06 |
Woulfie
Автомобиль: Амулет
Так на крышке же нет ничего для сброса давления. Жидкость выходит из бачка. Крышка сухая,а справа от бачка под кожухом видно как выходит. Или я чего-то не понимаю?
| Пн мар 19, 2012 23:52 |
Vykaira
Зарегистрирован: Вт июн 21, 2011 10:55 Сообщения: 187 Откуда: Пологи, Запорожье
Была такая же ситуация, поменял крышку. Все в норме, все сухо! Поменяй крышку, я тоже думал что течет бачок. Но последовав Емелиному совету заменил крышку.
| Пн мар 19, 2012 23:56 |
emelya
Woulfie писал(а): Так на крышке же нет ничего для сброса давления. Жидкость выходит из бачка. Крышка сухая,а справа от бачка под кожухом видно как выходит. Или я чего-то не понимаю? Правда чтоль, нет ни чего в крышке?  В крышке однако два клапана стоят. Цитата: Расширительный бачок служит для компенсации изменяющегося объема охлаждающей жидкости в зависимости от ее температуры. Бачок изготовлен из полупрозрачной пластмассы. На его стенки нанесены метки «МАХ» и «MIN» для контроля уровня охлаждающей жидкости, сверху расположена наливная горловина, герметично закрытая пластмассовой пробкой с клапаном, поддерживающим избыточное давление в системе. Примечание: Исправность клапанов пробки очень важна для нормальной работы системы охлаждения, но часто при возникновении проблем (закипание охлаждающей жидкости и т.д.) автолюбители обращают внимание только на работу термостата, забывая проверить клапаны. Негерметичность выпускного клапана приводит к снижению температуры закипания охлаждающей жидкости, а его заклинивание в закрытом состоянии — к аварийному повышению давления в системе, что может вызвать повреждение радиатора и шлангов Книга по ремонту Амулета издательство "Третий Рим", страница 108.
| Вт мар 20, 2012 8:15 |
Caesar
покажите мне, бестолковому, эти клапана на крышке. че-то я их там у себя не нашел ((( может плохо искал? или на моей крышке нет просто этого клапана?
| Вт мар 20, 2012 10:23 |
Vykaira
Если у тебя не родная крышка, тогда без понятия, но если родная, то перевернув её, увидишь, там есть два клапана. Первый сразу увидишь, а второй я так понимаю за ним или под ним. Это мое предположение. Я поменял крышку так как забился по ходу выпускной клапан из-за которого и создавалось избыточное давление. Ну если нада, могу старую крышку разобрать и сделать фотки. Тогда и поймем, что, где и как!
| Вт мар 20, 2012 10:44 |
Caesar
крышка не родная. вот я и хочу разобраться, где клапан избыточного давления, и куда собственно говоря стравливается это самое избыточное давление?
| Вт мар 20, 2012 10:48 |
Vykaira
Крышка расширительного бачка требует замены из-за клапана который должен срабатывать и стравливать давление в системе охлаждения. Если я не правильно что-то указал прошу исправить.
Комментарий к файлу: 1.Впускной клапан. 2.Выпускной
371_124.jpg [ 73.52 КБ | Просмотров: 3324 ]
371_d.jpg [ 191.77 КБ | Просмотров: 3324 ]
| Вт мар 20, 2012 10:54 |
Vykaira
Ну тогда я думаю Artur сможет тебе подсказать.
| Вт мар 20, 2012 10:55 |
emelya
Caesar писал(а): куда собственно говоря стравливается это самое избыточное давление? Давление стравливается через боковое отверстие в расширительном бачке которое прикрыто черной накладкой.
| Вт мар 20, 2012 11:33 |
Caesar
понял, спасибо emelya
| Сб мар 24, 2012 23:21 |
mansh
всем доброго дня у меня тоже раз в год-два (машине уже 5 лет, пробег 86к) загорался датчик антифриза. первый раз я долил shell'овский антифриз 1 литр (80 грн ща литр, не помню мраку). нашёл течь в патрубке, замотал профлентой в 10 слоёв, после этого доливал по 200-300г дешёвого тосола (60грн за 5л) два раза. т.е. течь стало меньше, но всё же течёт прочитав эту ветку понял что сглупил и что правильная ОЖ - это важно. теперь возникает вопрос что делать. стоит ли мне менять ОЖ? я так понимаю поменять ОЖ обойдётся мимнимум в 500грн? как часто нужно менять ОЖ? что лучше доливать если пищит/горит лампочка ОЖ? ну и естественно я поменяю себе крышку бачка на фольцовскую
| Чт апр 05, 2012 20:06 |
emelya
mansh писал(а): что лучше доливать если пищит/горит лампочка ОЖ? Доливать то что залито. Летом можно дистилированную воду, но перед зимой обязательно проверить температуру замерзания антифриза и при необходимости долить концентрата или готового.
| Чт апр 05, 2012 20:29 |
Destroyer
Зарегистрирован: Ср апр 15, 2009 6:48 Сообщения: 158 Откуда: Павлоград.DN
Автомобиль: Chery Amulet база
 Re: ПОТЁК РАДИАТОР! :(
В Укр-Авто(павлоград) сказали что радиатор оригинал идёт только с блоком вентиляторов, чо правда?
| Чт авг 02, 2012 5:50 |
Planovoy
привет у меня тоже такая фигня была, мой мул проехал 16000 и потек радиатор и тоже течь была из под резинки куда вставляется радиатор (а не из под патрубка!!!) Хотел поменять по гарантии Сервис НИ В ПИ___ДУ заморозились что Винничина Авто, что Черкассы Авто((((((((((((((((( мол нет в наличии надо ждать прождал я недели 3, а проблема то не решилась!(((Вот я и купил жидкий герметик HI-Gear результат - помогло!)))Правда его надо заливать когда куда нибудь едешь далеко и обязательно на горячий двигатель! Я ехал на Черкассы 300 км все ОК!Так что пробуй!
| Чт авг 02, 2012 9:35 |
Majachok |
85 |
49643 |
majachok
sobur2000 |
16 |
8322 |
Styx
Chery Elara 1.5 |
26 |
11140 |
Vitja |
49 |
14889 |
