Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 54  След.
 Вопросы по системе охлаждения
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
Сообщение Re: Испаряется ли у Вас жидкость их системы охолождения
это на фото крышки слева клапан? (дырочка такая маленькая)
Вт мар 06, 2012 9:50
Автомобиль: Amulet 2008г
Сообщение все о том же геморе-система охлаждения,расширительный бачок!
Привет всем!я заметил подтек из под бампера мули сначала грешил на патрубок снизу,выход с радиатора вроде как в том месте сочило, но проблема в том что антифриз попадает на балку и растекается по ней,с ямы тож почти ни хрена не видно!время от времени подливаю антифриз он начинает течь только когда включабтся вентиляторы и подтекает нормально :o :o когда машина холодная или градусов 70 все ок!я так понимаю еб....т крышка -давление поднимается вот и ещет куда вылететь :-o Вопрос вот в чем в районе патрубка выход с радиатора( слева внизу)может порвать радиатор иле все таки это патрубок???? И еще машинка 2008г но брал ее в конце 2010 В Черкассы-Авто наездил 16000 и уже такая хрень :o :o :o Постояно то загояется то гаснет лампочка АВС и ручник (на сервисе говорят,что проблема в заднем левом датчике АВС) загорелась подушка сказали что с датчиком на подушку в Черкассах на сервисе тупо не смогли найти где он :-D :-D :-D а в Виннице говорят что поменяют,я говорю так меняйте по гарантии и тут сразу куча проблем,то главного по гарантии нет,то датчиков нет :viking: Короче сервис ГАВНО! Атак машинкой доволен и надеюсь очень надеюсь что это самое страшное что у меня было :roulette:
Ср мар 14, 2012 16:51
Автомобиль: Чері амулет
Сообщение Міняєм розширувальний бачок від vw
Сьогодні поміняв розширувальний бачок vw,але в ньому один вихід,через тройнік вихід знайдений,а куди підключити датчик незнаю тому що там виходу на датчик немає, що робити підскажіть будь ласка
Ср мар 14, 2012 23:18
Сообщение Re: Система охлаждения чери амулет
найкраще - це зробити висновки на майбутнє у уважно порівнювати деталі, а зараз зняти деталь і повернути продавцю і придбати оригінальний. Ну як варіант не використовувати датчик наявності охолоджувальної рідини
Чт мар 15, 2012 14:45
Автомобиль: Амулет
У меня оказалось бачок протекает. Вроде как через клапан. Может кто подскажет от чего бачек подходит по креплению и т.д. Или родной покупать?
Пн мар 19, 2012 18:12
Так может крышку всего лишь сменить надо?
Пн мар 19, 2012 19:06
Автомобиль: Амулет
Так на крышке же нет ничего для сброса давления. Жидкость выходит из бачка. Крышка сухая,а справа от бачка под кожухом видно как выходит. Или я чего-то не понимаю?
Пн мар 19, 2012 23:52
Была такая же ситуация, поменял крышку. Все в норме, все сухо! Поменяй крышку, я тоже думал что течет бачок. Но последовав Емелиному совету заменил крышку.
Пн мар 19, 2012 23:56
Правда чтоль, нет ни чего в крышке? :o В крышке однако два клапана стоят. :?
Расширительный бачок служит для компенсации
изменяющегося объема охлаждающей
жидкости в зависимости от ее температуры.
Бачок изготовлен из полупрозрачной
пластмассы. На его стенки нанесены метки
«МАХ» и «MIN» для контроля уровня охлаждающей
жидкости, сверху расположена наливная
горловина, герметично закрытая
пластмассовой пробкой с клапаном, поддерживающим
избыточное давление в системе.
Примечание:
Исправность клапанов пробки очень
важна для нормальной работы системы
охлаждения, но часто при возникновении
проблем (закипание охлаждающей
жидкости и т.д.) автолюбители обращают
внимание только на работу термостата,
забывая проверить клапаны. Негерметичность
выпускного клапана
приводит к снижению температуры закипания
охлаждающей жидкости, а его
заклинивание в закрытом состоянии —
к аварийному повышению давления
в системе, что может вызвать повреждение
радиатора и шлангов
Книга по ремонту Амулета издательство "Третий Рим", страница 108.
Вт мар 20, 2012 8:15
покажите мне, бестолковому, эти клапана на крышке.
че-то я их там у себя не нашел (((
может плохо искал? или на моей крышке нет просто этого клапана?
Вт мар 20, 2012 10:23
Если у тебя не родная крышка, тогда без понятия, но если родная, то перевернув её, увидишь, там есть два клапана. Первый сразу увидишь, а второй я так понимаю за ним или под ним. Это мое предположение. Я поменял крышку так как забился по ходу выпускной клапан из-за которого и создавалось избыточное давление. Ну если нада, могу старую крышку разобрать и сделать фотки. Тогда и поймем, что, где и как!
Вт мар 20, 2012 10:44
крышка не родная. вот я и хочу разобраться, где клапан избыточного давления, и куда собственно говоря стравливается это самое избыточное давление?
Вт мар 20, 2012 10:48
Крышка расширительного бачка требует замены из-за клапана который должен срабатывать и стравливать давление в системе охлаждения.
Если я не правильно что-то указал прошу исправить.
Комментарий к файлу: 1.Впускной клапан.
2.Выпускной
371_124.jpg [ 73.52 КБ | Просмотров: 3325 ]
371_d.jpg [ 191.77 КБ | Просмотров: 3325 ]
Вт мар 20, 2012 10:54
Ну тогда я думаю Artur сможет тебе подсказать.
Вт мар 20, 2012 10:55
Давление стравливается через боковое отверстие в расширительном бачке которое прикрыто черной накладкой.
Вт мар 20, 2012 11:33
понял, спасибо emelya
Сб мар 24, 2012 23:21
всем доброго дня
у меня тоже раз в год-два (машине уже 5 лет, пробег 86к) загорался датчик антифриза.
первый раз я долил shell'овский антифриз 1 литр (80 грн ща литр, не помню мраку).
нашёл течь в патрубке, замотал профлентой в 10 слоёв, после этого доливал по 200-300г дешёвого тосола
(60грн за 5л) два раза. т.е. течь стало меньше, но всё же течёт прочитав эту
ветку понял что сглупил и что правильная ОЖ - это важно.
теперь возникает вопрос что делать. стоит ли мне менять ОЖ? я так понимаю поменять
ОЖ обойдётся мимнимум в 500грн?
как часто нужно менять ОЖ?
что лучше доливать если пищит/горит лампочка ОЖ?
ну и естественно я поменяю себе крышку бачка на фольцовскую :)
Чт апр 05, 2012 20:06
Доливать то что залито. Летом можно дистилированную воду, но перед зимой обязательно проверить температуру замерзания антифриза и при необходимости долить концентрата или готового.
Чт апр 05, 2012 20:29
Автомобиль: Chery Amulet база
Сообщение Re: ПОТЁК РАДИАТОР! :(
В Укр-Авто(павлоград) сказали что радиатор оригинал идёт только с блоком вентиляторов, чо правда? :o
Чт авг 02, 2012 5:50
привет у меня тоже такая фигня была, мой мул проехал 16000 и потек радиатор и тоже течь была из под резинки куда вставляется радиатор (а не из под патрубка!!!) Хотел поменять по гарантии Сервис НИ В ПИ___ДУ заморозились что Винничина Авто, что Черкассы Авто((((((((((((((((( мол нет в наличии надо ждать прождал я недели 3, а проблема то не решилась!(((Вот я и купил жидкий герметик HI-Gear результат - помогло!)))Правда его надо заливать когда куда нибудь едешь далеко и обязательно на горячий двигатель! Я ехал на Черкассы 300 км все ОК!Так что пробуй!
Чт авг 02, 2012 9:35
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1064 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 54  След.
