Vykaira
Зарегистрирован: Вт июн 21, 2011 10:55 Сообщения: 187 Откуда: Пологи, Запорожье
 Re: Подскажите,какие стойки лучше
Спасибо за ответ! Как вы думаете, если вместо Пыльника JP GROUP поставить VAG 1H0413175? Будет разница? И что можете предложить тогда по поводу передних опор?
| Пн мар 19, 2012 17:39 |
artur
Автомобиль: Amulet lux
Lemforder 26642 01 (комплект с подшипником), -1H0 412 341 –ЧАШКА ПОД ПРУЖИНУ В3 И ПОД ОПОРУ В4 Febi 14099 - СПЕЦИАЛЬНАЯ ГАЙКА Здесь посмотри http://www.golflab.spb.ru/index.php?pid=50&lang=ru
| Пн мар 19, 2012 20:18 |
Vykaira
Спасибо большое, за предложенные детали и советы. Собственно что случилось: при 38000 менял передние стойки Bilstein (выше уже писал), но не поменял опоры. А теперь (51000тыс. пробега) потек задний правый (родной ещё) амортизатор и решил менять и передние опоры за одно. Если есть ещё какие то советы или предложения, с удовольствием прийму.
| Пн мар 19, 2012 21:26 |
dron
Зарегистрирован: Чт апр 23, 2009 13:33 Сообщения: 81 Откуда: Краматорск
Автомобиль: chery amulet,citr c4
 Re: Пружины - Усиленые VS сток
жесткость пружины обусловливаеться ее жесткостью а это свойство металла которое достигаеться различными видами термообработки так что внешне они могут быть и одинаковые
| Вт мар 20, 2012 12:05 |
artur
Если будешь менять опоры от Б4-го, то -1H0 412 341 –ЧАШКА ПОД ПРУЖИНУ В3 И ПОД ОПОРУ В4 именно ее нужно, так как заменители меньше как по высоте так и в диаметре и нет упора пружины, а в 1H0 412 341 есть упор!
Комментарий к файлу: Та что не надо! Она меньше и нет фиксатора пружины.
Img.jpg.png [ 18.05 КБ | Просмотров: 3216 ]
Комментарий к файлу: Та что надо, с фиксатором!
384473.jpg [ 11.83 КБ | Просмотров: 3216 ]
| Вт мар 20, 2012 13:32 |
Vykaira
Спасибо, учту. Вопрос такого характера: здесь http://www.all4car.com.ua/search.html?a ... &x=52&y=11 цена указана за одну чашку или обе? Если за одну, то это мне кажется дорого сильно!
| Вт мар 20, 2012 14:04 |
artur
Да, за одну, но не забываем это оригинал и стоять дешево не будет, а аналогов пока доступных нет! Или на разборках подбирать! Или брать скажем Topran 103 492 -Тарелка пружины 34грн/шт и менять стойки с пружинами Б4-го, выбирай сам что дешевле! А оригинальную в данной ситуации лучше взять тут http://www.exist.ua/price.aspx?pid=0AB01833 - быстрей приедет, дней 8-10!
| Вт мар 20, 2012 21:55 |
Vykaira
Так что получается если у меня стоят стойки Бильштеин с переди и я их менять не думаю, то мне тогда нужно ставить дорогие чашки или Топрановские, но плюс ещё надо тогда и стойки и пружины. Я так понимаю?
| Ср мар 21, 2012 0:06 |
artur
Топрановская чашка меньше по высоте и уже по ширине, а еще нет фиксатора пружины, по стойкам, Пассатовская Б-4 , на ней посадочное место для пружины приварено выше чем у наших стойках и пружина от него короче и вверху последнее кольцо уже, вот и смотри, если у тебя остаются старые стойки и пружины то нужно переходную чашку со старых пружин на новую подушку, а если хочешь по дешевле чашу то надо менять пружины и стойки от Б-4го, решай сам что дешевле, по ссылке где чел переделывал вроде все понятно, можешь порыться на том сайте там много интересной инфы! Вот например http://volkswagen.msk.ru/forum_txt/inde ... 75770.html
| Ср мар 21, 2012 7:56 |
weter
Зарегистрирован: Вс дек 12, 2010 23:22 Сообщения: 71 Откуда: киев
Автомобиль: амулет
Артур ты сам то поставил уже опоры? а то я тоже хочу себе перекинуть, но с этими тарелочками заморочка.
| Ср мар 21, 2012 21:10 |
artur
Пока нет, сей час на раздорожье, ставить опоры или покупать резину, а то моя летняя сношена. А бюджет на опоры повышаеться из за этих злосчасных тарелочек на 500грн + их доставка долгая под 10 дней, в Украине их нет насколько я понял.  Хотя тема актуальная и я буду к этому идти, но как скоро на данный момент не знаю!
| Ср мар 21, 2012 21:38 |
Vykaira
Артур, когда будеш знать, что они есть уже на Украине, сообщи пожалуйста. Сегодня зарегистрировался на Екзисте и мой менеджер то же самое сказал, что не знает когда они будут.
| Ср мар 21, 2012 21:50 |
vkiller
Зарегистрирован: Чт июн 18, 2009 12:13 Сообщения: 17 Откуда: Київ
продам амортизатори, рідні. передні - 2шт (знімались робочими) опори передніх амортизаторів - 2шт (знімались робочими)
задні - 2шт (правий потік)
пройшли ~20тис
ціна - 200грн. 0979211943
| Чт мар 22, 2012 14:56 |
artur
Надо себя не уважать чтобы б/у аморты на машину ставить, хоть и дешевые, а если еще и за работу платиь + развал, а они у Мулов не очень долговечны, а через пару тысяч опять двадцать пять,а опоры вообще можно увидеть на авто под нагрузкой покатавшись денек, я свои могу подарить, тоже не потекшие и как ты говоришь рабочие кому надо!
| Чт мар 22, 2012 20:18 |
ORIK
Зарегистрирован: Вт янв 15, 2008 21:44 Сообщения: 70 Откуда: Львівська обл
sokolbond писал
"поставил профиты (пер. и зад.) в прошлом году"
Номера, модели - в студию! ":buba: правда один минус при 120 - 130 км/ч и выше плохо дорогу держат, такое ощущение, что на катере при небольшом шторме."
Они что, подняли машину? Если да, то на сколько?
| Пт мар 23, 2012 7:58 |
tank
Автомобиль: AmuLux
ORIK писал(а):  правда один минус при 120 - 130 км/ч и выше плохо дорогу держат, такое ощущение, что на катере при небольшом шторме. У меня такие ощущения недавно появились на стоке (пробег 12 тыщ.). Теперь думаю, на что бы заменить, но так, чтобы не пострадал клиренс (его и так немного). Перелопатил всю ветку, но так и не определился.  На Жигулях было проще: назад универсаловские пружины + москвичовские аммы = и ты король грунтовок. На Амулете с пружинами особо не поиграешься, только жесткостью аммов.
| Пт мар 23, 2012 8:12 |
Александр C
tank писал(а): ORIK писал(а):  правда один минус при 120 - 130 км/ч и выше плохо дорогу держат, такое ощущение, что на катере при небольшом шторме. У меня такие ощущения недавно появились на стоке (пробег 12 тыщ.). Теперь думаю, на что бы заменить, но так, чтобы не пострадал клиренс (его и так немного). Перелопатил всю ветку, но так и не определился.  На Жигулях было проще: назад универсаловские пружины + москвичовские аммы = и ты король грунтовок. На Амулете с пружинами особо не поиграешься, только жесткостью аммов. Если дорогу не держат значит не работают (или х.. работают). Зачем они такие "красивые" нужны, если свою основную функцию не выполняют????
| Пт мар 23, 2012 8:22 |
tank
Автомобиль: AmuLux
Александр C Вот я и хочу заменить, но так, чтобы бамперами бордюры и кочки не цеплять. При этом колхозить "домики" тоже нет желания...
| Пт мар 23, 2012 8:37 |
artur
BOGE ПЕРЁД: 32-A70-0 ЗАД: 27-332-0 Без всяких переделок,размеры как родные Взято здесь http://www.chery-club.ru/forum/viewtopi ... 2&start=60
| Пт мар 23, 2012 13:54 |
tank
Автомобиль: AmuLux
arturСпс за подсказку!  Передние – пассат, задние – гольф ?..
| Пт мар 23, 2012 14:39 |
