 ШРУС
Сообщение Re: Трещит граната
как ни крути - консилиума не избежать.
Ср ноя 16, 2011 13:00
Клубная карта №: 1061
Если появилось при минусовой температуре, и перестаёт трещать при прогретом двигателе, то это опорный подшипник. Ничего страшного, пластмасса трещит при минусе за бортом на холдную. Ну можно смазки бухнуть, а можно и забить, второе проще и правильней.
Ср ноя 16, 2011 13:50
Клубная карта №: 23
TRAFF писал(а):
Не факт что граната, может и опорный подшипник. Можно протестировать, один крутит руль, а другой слушает где приблизительно хрустит-трещит.
Но трещит только при крутом повороте в лево и то когда жму на газ.
Ср ноя 16, 2011 14:29
Автомобиль: QQ, EMGRAND
Использовать ревитализант на Чери не имеет смысла. По деньгам выйдет то же самое, а результат не гарантирован. Меняй гранату!
Если бы запчасть была редкая или дорогая - можно было бы задуматься, а так...
Ср ноя 16, 2011 22:42
так ведь и не накаждом углу и не рупь ведро!!! ессно хотелось бы сохранить... не факт шо новая не окажецца фуфелом!
Ср ноя 16, 2011 22:48
Смысл есть только в случае если много свободного времени и САМ будешь заниматься процедурой. Если платишь мастеру и ценишь своё время - нецелесообразно!
Ср ноя 16, 2011 23:08
Клубная карта №: 23
Сколько стоит граната на чери?
Чт ноя 17, 2011 9:56
Да.... Не так всё просто. У официалов есть только полуось всборе и только правая - 1174грн.
Автоцентр на Теремках
тел. (044)501-35-04
Фигово, конечно, но может неоригинальные ШРУСы у кого есть. Правда покупать "неоригинал" я не рекомендую. Может заказать в УкрАвто можно...
Чт ноя 17, 2011 11:21
094-928-44-96, позвони им! на окружной дороге находятся на пересечение моста на проспект победы! цены нормальные запчасти почти всегда есть! если у них меняешь, дают гарантию! Мастера отличные делают все ок! сам менял у них мгоно чего! Если не будет они закажут, они сами подбирают запчасти на китайцы!
Пт ноя 18, 2011 22:58
Автомобиль: Slavuta
Не знаю, у меня на Славуте порвался пыльник наружного шруса, я не сразу заметил, попала грязь. Снял полуось, сбил шрус, промыл в керосине, набухал новой смазки ХАДО для шрусов, поставил новый пыльник. Ездит пока (полгода), звуков не издает. Работы на 2 часа, правда, гараж есть. Единственной проблемой может быть открутить гайку на полуоси (нужен рычаг добрячий), ну не забыть слить масло из коробки, а то частично вытечет. Расходы - 40 грн. за пыльник. Ну, а лучше, конечно, поменять. Правый ШРУС обычно первым выходит из строя по причине естественного износа, если чехлы целые - справа дороги у нас похуже и полуось правая короче.
Сб ноя 19, 2011 0:24
Клубная карта №: 23
Всех благодарю за помощь. Все оказалось проще. Но гранаты сняли, они в отличном состоянии в смазке все как надо. Заменили шаровую и треск пропал. А ведь был на трех СТО. После прослушивания такой диагноз: 1 опорный подшипник, 2 супор, 3 граната, 4 а может чтото цепляет. :idea:
Пт ноя 25, 2011 9:41
Автомобиль: qq611
Сообщение Re: ШРУС
Подходит от Оки,проверено.
Сб дек 10, 2011 21:46
Сообщение Re: ШРУС
Потек внутренний ШРУС, на СТО сказали что проблема в сальнике, нужно менять.
Подскажите его номер.
Сб янв 28, 2012 1:41
Сообщение Re: ШРУС
На СТО не могут сальник по размеру подобрать? :(
Сб янв 28, 2012 9:19
Сообщение Re: ШРУС
Может забился сапун, вот масло и сочится?
Сб янв 28, 2012 19:55
Сообщение Re: ШРУС
Этот ШРУС у меня было вырвало при замене шаровых :), так что с большой долей вероятности там все же поврежден сальник. А на наши СТО нужно приезжать со своими запчастями.
Сб янв 28, 2012 20:22
Сообщение Re: ШРУС
И во многих случаях, показывать где, что и как надо делать.
Временно пешеход.
Вс янв 29, 2012 10:24
Автомобиль: QQ613
Сообщение Re: ШРУС
Є такі, що вже міняли "гранати"? Які там нюанси? А то щось почало стукати при повороті вліво, думаю що це якраз воно (але щось ранувато - 68 000 км).
Пт мар 02, 2012 11:43
Автомобиль: Chery Jaggi\QQ6(S21)
Сообщение Хрустит правая граната((
Хрустит правая граната, кто менял, можете цену назвать?? :sad:
Ср мар 21, 2012 23:11
Автомобиль: QQ613
Сообщение Re: ШРУС
Две недели назад поменял тоже правую. 350 грн-комплект (граната, пыльник, хомуты) и 2 часа времени сам даже яма не понадобилась.
Ср мар 21, 2012 23:57
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 151 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ШРУС, полуоси, пыльники
Тарас Заранок
57
12187
Чт май 10, 2018 18:11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Цемнтация ШРУС
в форуме Услуги
DenUA
Пт апр 20, 2018 13:11
Maksimka
17
2918
Вс окт 07, 2018 20:33
в форуме Chery Karry
iexeev
Сб июн 09, 2018 7:59
Slaventy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Яндекс [Бот] и гости: 2
