Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 23  След.
 Кондиционер
Автомобиль: Mazda 6 LT
Сообщение Re: не включается кондиционер
У меня такая же фигня как у mavski с кнопкой кондея , ещё осенью такая ерунда случилась, теперь пальцем приходится держать кнопку чтоб погонять масло по системе, так неохота разбирать вдруг чё нибудь сломаю :?
Чт мар 22, 2012 19:23
Автомобиль: Amulet lux
Кнопку надо менять или колхозить, там ерундовинка одна ломаеться, у меня поглупости сломалась,сам виноват разобрал и при сборке сломал, сначала сколхозил, но она заедали, купил новую 90грн тогда стоила, а замена 15 минут с перекуром.
tel. 0667835411
Чт мар 22, 2012 20:13
Спасибо. Будем или искать, или менять!
Чт мар 22, 2012 21:41
http://chery-parts.com.ua/CHERY_CHeri__ ... erom_11361 или http://chery-parts.com.ua/CHERY_CHeri__ ... 11-8112013
tel. 0667835411
Чт мар 22, 2012 23:40
А как снять эти самые кнопки? Там есть заморочки?
Пт мар 23, 2012 12:51
Когда к ней доберешься сам все поймешь!
tel. 0667835411
Пт мар 23, 2012 13:49
Вот тоже столкнулся с проблемой отсутствия холодного воздуха с кондея. Фреон я так думаю за 5 лет весь и вышел. Слышал про баллончики с фреоном, якобы ими можно самому заправить кондиционер. Кто сталкивался с баллончиком и где можно приобрести?
Пт апр 13, 2012 14:01
Minas а ты знаешь сколько у Тебя осталось фреона в системе? И потом будешь знать сколько заправил?
Пт апр 13, 2012 14:15
Баллончик под давлением и имеет определенное кол-во фреона, больше своего не выдавит. Вот только что нарыл статью http://lacetti.com.ua/faq/entry/132/
или вот
http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=65430.0
Пт апр 13, 2012 15:02
Как обычно пишут - "Все эти действия Вы делаете на свой страх и риск. Производитель не отвечает за последствия."
Прикольно будет когда Ты прикупишь все это, заправишь, а на следующий день кондиционер опять не работает.
Ни к чему не призываю, дело Твое.
Пт апр 13, 2012 16:20
Балончик спасет если там есть что то но мало и плохо холодит, я заправлялся Хадовским через ихний же конектор с включенным кондером влил все (0.5л) в золотник который возле дроссельной заслонки и стало лучше холодить, причина мало залили на СТО из за халявы притензии не предявлял, а купил балончик и долил сам - получилось! http://xado.ua/freon-refrizherant
tel. 0667835411
Пт апр 13, 2012 17:00
А у меня пшикает, но не включается... Муфта пошабашила?
Пт апр 13, 2012 20:13
mavski Пшикает - это значит фреон в системе есть, но это не значит что его достаточно.
Пт апр 13, 2012 20:32
Я дозаправил неделю назад, за 5 лет ушло 50% 300 грамм. Отдал 180 грн за все. К тому же продиагностировали, сказали, что клапан какой-то там в компрессоре еще живой, подшипник не шумит, пообещали что он проработает еще года три. Так что я бы не парился с баллончиками, заедь к людям которые этим занимаются. Кстати, если система была полностью пустая, то надо откачать все, что там было, возможно заменить осушитель, закачать новый фреон с новым маслом.
Сб апр 14, 2012 11:15
Сообщение Re: ремонт кондиционера
Доброе время суток,ребят,кто имел дело с компрессором кондиционера?
Для замены элетромагнитной муфты надо компрессор снимать...я то подшипник уже менял,но вот хотел спросить - проводок от электромагнита куда подключать?
Спасибо откликнувшимся)
Ср апр 18, 2012 19:33
Доброго времени суток!!! Сегодня поимел проблему в виде вылета фреона из системы кондиционера из-за окислившейся и, как следствие, лопнувшей гайки крепления трубки к расширительному бачку (см. в вложении). Подскажите - где можно установить такую гайку на трубку (или, может быть поменять трубку на резиновую с хомутами) и заправить систему фреоном???
1111.JPG [ 177.95 КБ | Просмотров: 12790 ]
Да будет свет...
Вт май 01, 2012 21:47
Это сильно...)))
Менять трубку целиком.
Вт май 01, 2012 22:56
Я бы тоже смеялся...Но ведь есть специальные резиновые трубки для систем кондиционирования...Я именно эту имел ввиду...Вот к примеру: http://w88.com.ua/page1.html Но, действительно, поправлюсь...Прошу подсказать каталожный номер данной трубки, потому как они в продаже должны быть.
Да будет свет...
Ср май 02, 2012 0:35
Есть, кто ж спорит. Только они не на хомуты ставятся, а обжимаются штуцером.
Ср май 02, 2012 7:55
По оригинальной программе выдает такой A15-8108030, но скажем в Экзисте под таким номером фотка иная вот и думай!
tel. 0667835411
Ср май 02, 2012 18:55
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 450 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 23  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кондиционер : эксплуатация и обслуживание
kolbasko
86
22618
Ср июл 12, 2017 23:35
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кондиционер, климат-контроль
OlegZubnik
191
36169
Вт сен 15, 2020 19:03
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кондиционер - неприятный запах
Андрей Ode$$@
27
9970
Вт окт 08, 2013 22:24
Drozdov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кондиционер и его обслуживание
Sigizmund
39
7915
Пн авг 30, 2010 9:21
