netrebich
Зарегистрирован: Пн дек 07, 2009 21:50 Сообщения: 147 Откуда: Херсон
Автомобиль: Mazda 6 LT
 Re: не включается кондиционер
У меня такая же фигня как у mavski с кнопкой кондея , ещё осенью такая ерунда случилась, теперь пальцем приходится держать кнопку чтоб погонять масло по системе, так неохота разбирать вдруг чё нибудь сломаю
_________________ 050 55 82 111
| Чт мар 22, 2012 19:23 |
artur
Автомобиль: Amulet lux
Кнопку надо менять или колхозить, там ерундовинка одна ломаеться, у меня поглупости сломалась,сам виноват разобрал и при сборке сломал, сначала сколхозил, но она заедали, купил новую 90грн тогда стоила, а замена 15 минут с перекуром.
| Чт мар 22, 2012 20:13 |
mavski
Спасибо. Будем или искать, или менять!
| Чт мар 22, 2012 21:41 |
artur
| Чт мар 22, 2012 23:40 |
mavski
artur писал(а): Кнопку надо менять или колхозить, там ерундовинка одна ломаеться, у меня поглупости сломалась,сам виноват разобрал и при сборке сломал, сначала сколхозил, но она заедали, купил новую 90грн тогда стоила, а замена 15 минут с перекуром. А как снять эти самые кнопки? Там есть заморочки?
| Пт мар 23, 2012 12:51 |
artur
Когда к ней доберешься сам все поймешь!
| Пт мар 23, 2012 13:49 |
Minas
Зарегистрирован: Ср авг 29, 2007 15:24 Сообщения: 35 Откуда: Алчевск
Вот тоже столкнулся с проблемой отсутствия холодного воздуха с кондея. Фреон я так думаю за 5 лет весь и вышел. Слышал про баллончики с фреоном, якобы ими можно самому заправить кондиционер. Кто сталкивался с баллончиком и где можно приобрести?
| Пт апр 13, 2012 14:01 |
emelya
Minas а ты знаешь сколько у Тебя осталось фреона в системе? И потом будешь знать сколько заправил?
| Пт апр 13, 2012 14:15 |
Minas
Баллончик под давлением и имеет определенное кол-во фреона, больше своего не выдавит. Вот только что нарыл статью http://lacetti.com.ua/faq/entry/132/или вот http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=65430.0
| Пт апр 13, 2012 15:02 |
emelya
Как обычно пишут - "Все эти действия Вы делаете на свой страх и риск. Производитель не отвечает за последствия." Прикольно будет когда Ты прикупишь все это, заправишь, а на следующий день кондиционер опять не работает. Ни к чему не призываю, дело Твое.
| Пт апр 13, 2012 16:20 |
artur
Балончик спасет если там есть что то но мало и плохо холодит, я заправлялся Хадовским через ихний же конектор с включенным кондером влил все (0.5л) в золотник который возле дроссельной заслонки и стало лучше холодить, причина мало залили на СТО из за халявы притензии не предявлял, а купил балончик и долил сам - получилось! http://xado.ua/freon-refrizherant
| Пт апр 13, 2012 17:00 |
mavski
А у меня пшикает, но не включается... Муфта пошабашила?
| Пт апр 13, 2012 20:13 |
emelya
mavski Пшикает - это значит фреон в системе есть, но это не значит что его достаточно.
| Пт апр 13, 2012 20:32 |
stealth
Я дозаправил неделю назад, за 5 лет ушло 50% 300 грамм. Отдал 180 грн за все. К тому же продиагностировали, сказали, что клапан какой-то там в компрессоре еще живой, подшипник не шумит, пообещали что он проработает еще года три. Так что я бы не парился с баллончиками, заедь к людям которые этим занимаются. Кстати, если система была полностью пустая, то надо откачать все, что там было, возможно заменить осушитель, закачать новый фреон с новым маслом.
| Сб апр 14, 2012 11:15 |
Despech
 Re: ремонт кондиционера
Доброе время суток,ребят,кто имел дело с компрессором кондиционера? Для замены элетромагнитной муфты надо компрессор снимать...я то подшипник уже менял,но вот хотел спросить - проводок от электромагнита куда подключать?
Спасибо откликнувшимся)
| Ср апр 18, 2012 19:33 |
Доброго времени суток!!! Сегодня поимел проблему в виде вылета фреона из системы кондиционера из-за окислившейся и, как следствие, лопнувшей гайки крепления трубки к расширительному бачку (см. в вложении). Подскажите - где можно установить такую гайку на трубку (или, может быть поменять трубку на резиновую с хомутами) и заправить систему фреоном???
1111.JPG [ 177.95 КБ | Просмотров: 12793 ]
| Вт май 01, 2012 21:47 |
emelya
Богдан75 писал(а): или, может быть поменять трубку на резиновую с хомутами Это сильно...))) Менять трубку целиком.
| Вт май 01, 2012 22:56 |
Я бы тоже смеялся...Но ведь есть специальные резиновые трубки для систем кондиционирования...Я именно эту имел ввиду...Вот к примеру: http://w88.com.ua/page1.html Но, действительно, поправлюсь...Прошу подсказать каталожный номер данной трубки, потому как они в продаже должны быть.
| Ср май 02, 2012 0:35 |
emelya
Богдан75 писал(а): Но ведь есть специальные резиновые трубки для систем кондиционирования. Есть, кто ж спорит. Только они не на хомуты ставятся, а обжимаются штуцером.
| Ср май 02, 2012 7:55 |
artur
По оригинальной программе выдает такой A15-8108030, но скажем в Экзисте под таким номером фотка иная вот и думай!
| Ср май 02, 2012 18:55 |
Кондиционер - неприятный запах
Андрей Ode$$@ |
27 |
9972 |
Вт окт 08, 2013 22:24
Drozdov
Кондиционер : эксплуатация и обслуживание
kolbasko |
86 |
22622 |
Ср июл 12, 2017 23:35
Кондиционер, климат-контроль
OlegZubnik |
191 |
36177 |
Вт сен 15, 2020 19:03
Garri 2
Кондиционер и его обслуживание
Sigizmund |
39 |
7917 |
Пн авг 30, 2010 9:21
Anton Oprya
