Андрій
Автомобиль: jaggi
 Re: Тормоза
Дедушка Юра . Дякую за номера телефону. Як нічого не вийде обовязково задзвоню. Я прокачав тормоза як я уже писав вони стали кращі . І перед бере швидше, що у неможливлює занос. Але я думаю, що і головний циліндр можливо має заводьський недолік. Бо я читав , що відкликали автомобілі по грантії і замінювали головний тормозний а точніше шок у ньому.
| Вс апр 01, 2012 13:38 |
дедушка юра
 Re: Тормоза
Однак я цього не чув.
| Вс апр 01, 2012 17:35 |
дедушка юра
 Re: Тормоза
Вчера завизжали тормоза заднего правого колеса.Слышал визг и скрежет.Кое как доехал потихоньку домой,а сегодня разобрал. Пружинка ,та что тянет рычажок автоподвода лопнула.Выкинул вообще этот механизм автоподвода.Все равно не работал.Ну конешно все почистил и посмазывал,однако был приятно удивлен,что ржавчины было гораздо меньше чем после прошлых зим
| Сб апр 07, 2012 11:10 |
Llex
 Re: Тормоза
Дедушка Юра, а колодки задние менял уже?
| Сб апр 07, 2012 15:34 |
дедушка юра
 Re: Тормоза
Да .Конешно менял прошлой осенью.Потекли цилиндры оба сразу,а когда вскрывал,то сорвал накладки.Пришлось и колодки поменять.
| Сб апр 07, 2012 18:25 |
Llex
 Re: Тормоза
А то я в свои не заглядывал с рождения.
| Сб апр 07, 2012 18:40 |
дедушка юра
 Re: Тормоза
Ну .Впринципе городок не большой.Соли сыпят меньше чем в ХАРЬКОВЕ,значит и тормоза будут жить дольше
| Сб апр 07, 2012 18:44 |
Llex
 Re: Тормоза
У меня пробег в основном трасса. 70% трасса, 30% город
| Сб апр 07, 2012 18:46 |
дедушка юра
 Re: Тормоза
Ну и все.Ездий пока что нибудь не запищит,или не засвистит.
| Сб апр 07, 2012 19:00 |
serega_u
Автомобиль: QQ613; GW
 Re: Тормоза
кто знает, какая остаточная толщина тормозного диска на джаги?
| Чт апр 26, 2012 19:26 |
дедушка юра
 Re: Тормоза
На самом диске написано.Сними колесо и все увидиш.
| Чт апр 26, 2012 19:49 |
TRAFF
 Re: Тормоза
15 мм.
| Чт апр 26, 2012 19:55 |
Сухов
Зарегистрирован: Пн мар 21, 2011 19:51 Сообщения: 314 Откуда: Егорьевск
Автомобиль: chery qq6 1,1
 Re: Вопросы ленивых новичков!
Задние тормозные колодки одного типа или как передние - двух видов? Не получилось отрегулировать ручник.Снял правый барабан.На одной колодке отвалилась накладка.Приклепал  .Начал ставить барабан - отвалилась другая накладка.Приклепал  .Толщина накладки примерно четыре миллиметра.Надо менять,а то как я приклепал - не известно. В Экзисте написано "комплект". Это на одну сторону(две штуки)?Или "комплект" это на обе стороны(четыре штуки)?
| Вс май 20, 2012 15:05 |
Александр C
 Re: Задние тормоза
Комплект это всегда 4шт (на ось). Если приклепал накладки - ставь свои - все что сейчас есть в продаже на заднюю ось г..но. Если сомневаешься в своих навыках клепания - обратись к тем кто умеет - дешевле и лучше замены.И переклепывай уже все 4е колодки - комплект должОн быть одинаковый!
| Вс май 20, 2012 16:41 |
Сухов
 Re: Задние тормоза
Александр C писал(а): И переклепывай уже все 4е колодки - комплект должОн быть одинаковый! Зачем все четыре,когда отвалились только две.Снимал левый барабан - там всё нормально.
| Вс май 20, 2012 17:57 |
acid yellow
 Re: Задние тормоза
заносить жЁпу будет!
| Вс май 20, 2012 21:25 |
Александр C
 Re: Задние тормоза
Совершенно в точку!
| Пн май 21, 2012 6:48 |
Игорь_Харьков
 Re: Задние тормоза
Если ещё актуален вопрос по поводу того, что какое-то из задних колес начинает тормозить раньше другого, то могу поделиться наблюдениями. Сегодня менял задние колодки и заметил такую вещь. Планка, которая находится под тормозным цилиндром и в неё упираются колодки(в собранном состоянии колодок), регулируется. Т. е. чем больше эта планка будет расширена, тем меньшее усилие педали тормоза нужно, чтобы сработали тормоза данного колеса. Если тормоза какого-то из колес срабатывает раньше другого, то эта планка на одном колесе расширена больше, чем на другом.
| Вс май 27, 2012 20:10 |
дедушка юра
 Re: Задние тормоза
Ну конешно.Значит на том колесе больший износ колодок.Эти планки ,которые ты наблюдал-самоподводящиеся.И если закисает механизм,они становятся НЕПОДВОДЯЩИМИСЯ.Поэтому мой совет:Каждый год залазить туда и проводить техосмотр с регламетными работами
| Вс май 27, 2012 20:37 |
elektro
Зарегистрирован: Пн сен 15, 2008 15:26 Сообщения: 200 Откуда: Харьков
 Re: Задние тормоза
Такая проблема-собрался ехать на машине в воскресенье и не смог.Правое заднее колесо оказалось заторможенным.Игры с ручником ничего не дали.Движение вперед-назад ...под колесом только землю пропахал.Поставил домкрат,приподнял зад машины.Раздался звук типа "чпок" и колесо начало вращаться.Снял колесо,рукой за шпильки покрутил тормозной суппорт.Ставил на ручник,снимал с ручника,снова крутил рукой.Все нормально,если бы не одно НО.При вращении суппорта раздается звук-что то трется в одной точке.Говорят с такой бедой выезжать опасно.Насколько все серьезно?Сам пока задний тормоз не разбирал.Не понимаю,как это сделать?
_________________одна голова хорошо,а много это очень хорошо
| Пн июн 04, 2012 9:52 |
Stack |
653 |
98227 |
Пн май 21, 2018 10:54
Riki |
24 |
9709 |
Вс июн 17, 2018 10:14
Алex@ner
Важная
Bohdan75 |
30 |
274051 |
Сб июл 24, 2021 23:51
Lisa |
227 |
50693 |
Чт сен 02, 2021 13:59
Prizrak_enota
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 0 |
