Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 32  След.
 Тормозная система, ABS
Автомобиль: jaggi
Сообщение Re: Тормоза
Дедушка Юра . Дякую за номера телефону. Як нічого не вийде обовязково задзвоню.
Я прокачав тормоза як я уже писав вони стали кращі . І перед бере швидше, що у неможливлює занос. Але я думаю, що і головний циліндр можливо має заводьський недолік. Бо я читав , що відкликали автомобілі по грантії і замінювали головний тормозний а точніше шок у ньому.
Вс апр 01, 2012 13:38
Однак я цього не чув. :D
Вс апр 01, 2012 17:35
Вчера завизжали тормоза заднего правого колеса.Слышал визг и скрежет.Кое как доехал потихоньку домой,а сегодня разобрал.
Пружинка ,та что тянет рычажок автоподвода лопнула.Выкинул вообще этот механизм автоподвода.Все равно не работал.Ну конешно все почистил и посмазывал,однако был приятно удивлен,что ржавчины было гораздо меньше чем после прошлых зим
DSCF1523.JPG [ 693.46 КБ | Просмотров: 2152 ]
DSCF1522.JPG [ 699.82 КБ | Просмотров: 2152 ]
DSCF1521.JPG [ 612.47 КБ | Просмотров: 2152 ]
DSCF1520.JPG [ 682.54 КБ | Просмотров: 2152 ]
Сб апр 07, 2012 11:10
Дедушка Юра, а колодки задние менял уже?
Временно пешеход.
Сб апр 07, 2012 15:34
Да .Конешно менял прошлой осенью.Потекли цилиндры оба сразу,а когда вскрывал,то сорвал накладки.Пришлось и колодки поменять.
Сб апр 07, 2012 18:25
А то я в свои не заглядывал с рождения.
Временно пешеход.
Сб апр 07, 2012 18:40
Ну .Впринципе городок не большой.Соли сыпят меньше чем в ХАРЬКОВЕ,значит и тормоза будут жить дольше :D
Сб апр 07, 2012 18:44
У меня пробег в основном трасса. 70% трасса, 30% город
Временно пешеход.
Сб апр 07, 2012 18:46
Ну и все.Ездий пока что нибудь не запищит,или не засвистит. :D
Сб апр 07, 2012 19:00
Автомобиль: QQ613; GW
кто знает, какая остаточная толщина тормозного диска на джаги?
Чт апр 26, 2012 19:26
На самом диске написано.Сними колесо и все увидиш.
Чт апр 26, 2012 19:49
15 мм.
Чт апр 26, 2012 19:55
Автомобиль: chery qq6 1,1
Задние тормозные колодки одного типа или как передние - двух видов?
Не получилось отрегулировать ручник.Снял правый барабан.На одной колодке отвалилась накладка.Приклепал :moil: .Начал ставить барабан - отвалилась другая накладка.Приклепал :moil: .Толщина накладки примерно четыре миллиметра.Надо менять,а то как я приклепал - не известно.
В Экзисте написано "комплект". Это на одну сторону(две штуки)?Или "комплект" это на обе стороны(четыре штуки)?
Вс май 20, 2012 15:05
Сообщение Re: Задние тормоза
Комплект это всегда 4шт (на ось).
Если приклепал накладки - ставь свои - все что сейчас есть в продаже на заднюю ось г..но. Если сомневаешься в своих навыках клепания - обратись к тем кто умеет - дешевле и лучше замены.И переклепывай уже все 4е колодки - комплект должОн быть одинаковый!
Вс май 20, 2012 16:41
Зачем все четыре,когда отвалились только две.Снимал левый барабан - там всё нормально.
Вс май 20, 2012 17:57
заносить жЁпу будет!
Вс май 20, 2012 21:25
Совершенно в точку!
Пн май 21, 2012 6:48
Если ещё актуален вопрос по поводу того, что какое-то из задних колес начинает тормозить раньше другого, то могу поделиться наблюдениями.
Сегодня менял задние колодки и заметил такую вещь. Планка, которая находится под тормозным цилиндром и в неё упираются колодки(в собранном состоянии колодок), регулируется. Т. е. чем больше эта планка будет расширена, тем меньшее усилие педали тормоза нужно, чтобы сработали тормоза данного колеса. Если тормоза какого-то из колес срабатывает раньше другого, то эта планка на одном колесе расширена больше, чем на другом.
Вс май 27, 2012 20:10
Ну конешно.Значит на том колесе больший износ колодок.Эти планки ,которые ты наблюдал-самоподводящиеся.И если закисает механизм,они становятся НЕПОДВОДЯЩИМИСЯ.Поэтому мой совет:Каждый год залазить туда и проводить техосмотр с регламетными работами :)
Вс май 27, 2012 20:37
Такая проблема-собрался ехать на машине в воскресенье и не смог.Правое заднее колесо оказалось заторможенным.Игры с ручником ничего не дали.Движение вперед-назад ...под колесом только землю пропахал.Поставил домкрат,приподнял зад машины.Раздался звук типа "чпок" и колесо начало вращаться.Снял колесо,рукой за шпильки покрутил тормозной суппорт.Ставил на ручник,снимал с ручника,снова крутил рукой.Все нормально,если бы не одно НО.При вращении суппорта раздается звук-что то трется в одной точке.Говорят с такой бедой выезжать опасно.Насколько все серьезно?Сам пока задний тормоз не разбирал.Не понимаю,как это сделать? :wizard:
одна голова хорошо,а много это очень хорошоИзображение
Пн июн 04, 2012 9:52
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 629 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 32  След.
653
98154
Пн май 21, 2018 10:54
Важная
Сб июл 24, 2021 23:51
Lisa
227
50673
Чт сен 02, 2021 13:59
slava.R
2665
394844
Пт авг 28, 2020 9:00
