алексей волков
Автомобиль: jaggi
 Re: Замена ремня ГРМ.
хотя с другой стороны ремень поменяли на 50000 а через 3 месяца его тупо разорвало
| Вт мар 27, 2012 14:06 |
Sergg
Проверка ремней ГРМ. Показаны виды повреждения ремня ГРМ и причины.
| Вс апр 01, 2012 15:56 |
яков12
Хорошая инфа.В особенности для так называемых''роликов нового образца'',ведь именно такой там показан,без натяжителя.
| Вс апр 01, 2012 16:32 |
SAMODELKIN
Зарегистрирован: Пн дек 22, 2008 1:06 Сообщения: 82 Откуда: Одесса
Автомобиль: jaggi
Клубная карта №: 210
Доброго времени суток. Случайно б/ушных роликов натяжного и паразитки у кого не будь не осталось? Оригинальных тех которые шли с завода. Нужны для подборки аналогов. Пишите в ЛС.
| Ср апр 04, 2012 15:25 |
Dima138
Ребята! выручайте, такая проблема меняли головку блока цилиндров и когда снимали не поставили меток на ремне, (своих). А теперь неможем выставить правильно клапана, впераются в поршня. Что делать как выставить уже все метки сбились как по новой все сделать???
| Сб июн 02, 2012 22:08 |
Сухов
Зарегистрирован: Пн мар 21, 2011 19:51 Сообщения: 314 Откуда: Егорьевск
Автомобиль: chery qq6 1,1
| Вс июн 03, 2012 8:55 |
Dima138
Подскажыте ищо я когда переставлял клапана со старой головки на новою не заметил как должно быть когда поставил распредвала у меня вышло что два клапана впускных и два клапана выпускных немного приоткрыты когда снимаю распредвала то закрываются как должно быть кланана должны быть все закрыты или нет???
| Вс июн 03, 2012 9:17 |
vital75
Зарегистрирован: Пт май 25, 2012 19:28 Сообщения: 1 Откуда: Мелитополь
Автомобиль: jaggi
для Dima138 При установке ремня важно установить распредвалы и коленвал в определенном относительно друг друга положении. Для того чтобы выставить коленвал, в блоке со стороны бампера есть технологическое резьбовое отверстие, в которое закручивается стопорный винт, в коленвале соответственно имеется углубление по форме совпадающее с окончанием винта. Распредвалы устанавливаются тоже с помощью технологической планки параллельно плоскости головки. И винт и планка остаются на месте в процессе установки ремня грм. При натяжении ремня следует учесть, что посадка шкивов конусная и при установке ремня, шкивы необходимо отпустить ( в противном случае произойдет натяжение одного плеча ремня ( от левого шкива распредвала до шкива коленвала)), отпущенные шкивы при натяжении свободно провернутся на распредвалах (распредвалы при этом останутся на месте ведь они застопорены). После этого остается затянуть шкивы удерживая распредвал ключем , по - моему, на 22 за грань у ближайшей к шкивам шейке распредвала). P.S. Правильно заменить ремень ГРМ можно лишь сняв клапанную крышку и зафиксировав валы так, как описывалось выше. Часто из за компрессии, после снятия ремня распредвалы распадаются, а тк как натягивать ремень нужно отпустив шкивы, то предварительно нанесенные метки могут не помочь. Пиши, попытаюсь сбросить эскизы
| Ср июн 06, 2012 21:26 |
usl
эскизы есть на кимофоруме.
| Ср июн 06, 2012 22:38 |
Dima138
vital75 писал(а): Пиши, попытаюсь сбросить эскизы А как должны стоять клапана закрыты все или некоторые открыты?
| Чт июн 07, 2012 17:16 |
usl
На одном из цилиндров постоянно приоткрыты.
| Пт июн 08, 2012 18:15 |
Sergg
usl писал(а): эскизы есть на кимофоруме. Там от одного человека, тут пусть будут от другого. Чем больше вариантов - тем лучше.
| Пт июн 08, 2012 20:07 |
usl
| Сб июн 09, 2012 1:32 |
Dima138
А где взять ети приспособления планку и штопор ?
| Сб июн 09, 2012 9:32 |
usl
 Не! Ну Вы, блин, мужики даете! Скопировать чертеж с сайта и принести его любому токарю, для этого нужна подробная инструкция? 20-ку за болт и 30-ку за планку, это максимум денег. Ёпс.
P1010001.JPG [ 509.04 КБ | Просмотров: 2661 ]
| Вс июн 10, 2012 21:38 |
chubarevsg
Чтобы упростить задачу, можно найти болт М16 нужной длины и токарю останется лишь его обточить. Работы на пять минут.
| Вс июн 10, 2012 22:03 |
usl
Нет, там резьба М16х1,5. У простых болтов шаг резьбы 2 мм. А еще есть соосность резьбы и диаметра 8 мм, иначе не вкрутит полностью, или коленвал сместиться.
| Вс июн 10, 2012 22:09 |
chubarevsg
Есть болты и М16Х1.5, а соосность зависит от квалификации токаря.
| Вс июн 10, 2012 22:58 |
usl
Пустой спор, стндартный ряд - шаг 2.
| Вс июн 10, 2012 23:10 |
Dima138
Продайте кто не будь планку и штопор.
| Пн июн 11, 2012 8:39 |
