Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 48  След.
 Замена ремня ГРМ
Автомобиль: jaggi
Сообщение Re: Замена ремня ГРМ.
хотя с другой стороны
ремень поменяли на 50000
а через 3 месяца его тупо разорвало
Вт мар 27, 2012 14:06
Проверка ремней ГРМ. Показаны виды повреждения ремня ГРМ и причины.
Вс апр 01, 2012 15:56
Хорошая инфа.В особенности для так называемых''роликов нового образца'',ведь именно такой там показан,без натяжителя.
Вс апр 01, 2012 16:32
Автомобиль: jaggi
Клубная карта №: 210
Доброго времени суток. Случайно б/ушных роликов натяжного и паразитки у кого не будь не осталось? Оригинальных тех которые шли с завода. Нужны для подборки аналогов. Пишите в ЛС.
Ср апр 04, 2012 15:25
Ребята! выручайте, такая проблема меняли головку блока цилиндров и когда снимали не поставили меток на ремне, (своих). А теперь неможем выставить правильно клапана, впераются в поршня. Что делать как выставить уже все метки сбились как по новой все сделать???
Сб июн 02, 2012 22:08
Автомобиль: chery qq6 1,1
viewtopic.php?p=228136#p228136
Вс июн 03, 2012 8:55
Подскажыте ищо я когда переставлял клапана со старой головки на новою не заметил как должно быть когда поставил распредвала у меня вышло что два клапана впускных и два клапана выпускных немного приоткрыты когда снимаю распредвала то закрываются как должно быть кланана должны быть все закрыты или нет???
Вс июн 03, 2012 9:17
Автомобиль: jaggi
для Dima138
При установке ремня важно установить распредвалы и коленвал в определенном относительно друг друга положении. Для того чтобы выставить коленвал, в блоке со стороны бампера есть технологическое резьбовое отверстие, в которое закручивается стопорный винт, в коленвале соответственно имеется углубление по форме совпадающее с окончанием винта. Распредвалы устанавливаются тоже с помощью технологической планки параллельно плоскости головки. И винт и планка остаются на месте в процессе установки ремня грм. При натяжении ремня следует учесть, что посадка шкивов конусная и при установке ремня, шкивы необходимо отпустить ( в противном случае произойдет натяжение одного плеча ремня ( от левого шкива распредвала до шкива коленвала)), отпущенные шкивы при натяжении свободно провернутся на распредвалах (распредвалы при этом останутся на месте ведь они застопорены). После этого остается затянуть шкивы удерживая распредвал ключем , по - моему, на 22 за грань у ближайшей к шкивам шейке распредвала).
P.S.
Правильно заменить ремень ГРМ можно лишь сняв клапанную крышку и зафиксировав валы так, как описывалось выше. Часто из за компрессии, после снятия ремня распредвалы распадаются, а тк как натягивать ремень нужно отпустив шкивы, то предварительно нанесенные метки могут не помочь. Пиши, попытаюсь сбросить эскизы
Ср июн 06, 2012 21:26
эскизы есть на кимофоруме.
Ср июн 06, 2012 22:38
А как должны стоять клапана закрыты все или некоторые открыты?
Чт июн 07, 2012 17:16
На одном из цилиндров постоянно приоткрыты.
Пт июн 08, 2012 18:15
Там от одного человека, тут пусть будут от другого. Чем больше вариантов - тем лучше.
Пт июн 08, 2012 20:07
Вот
Сб июн 09, 2012 1:32
А где взять ети приспособления планку и штопор ?
Сб июн 09, 2012 9:32
:o Не! Ну Вы, блин, мужики даете! Скопировать чертеж с сайта и принести его любому токарю, для этого нужна подробная инструкция? 20-ку за болт и 30-ку за планку, это максимум денег. Ёпс.
P1010001.JPG [ 509.04 КБ | Просмотров: 2662 ]
Вс июн 10, 2012 21:38
Чтобы упростить задачу, можно найти болт М16 нужной длины и токарю останется лишь его обточить.
Работы на пять минут.
Вс июн 10, 2012 22:03
Нет, там резьба М16х1,5. У простых болтов шаг резьбы 2 мм. А еще есть соосность резьбы и диаметра 8 мм, иначе не вкрутит полностью, или коленвал сместиться.
Вс июн 10, 2012 22:09
Есть болты и М16Х1.5, а соосность зависит от квалификации токаря.
Вс июн 10, 2012 22:58
Пустой спор, стндартный ряд - шаг 2.
Вс июн 10, 2012 23:10
Продайте кто не будь планку и штопор.
Пн июн 11, 2012 8:39
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 953 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 48  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Маленький "колхоз" ремня сервисного
Vagulja
Пн май 16, 2011 8:31
Vagulja Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пропадает тяга при проскальзывании ремня генератора
ManOwaR
Пт ноя 27, 2009 20:19
Goodvin
Ср окт 25, 2017 19:59
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Защита ремня генератора
Igor kov 86
27
12252
Вс янв 27, 2013 12:22
balteemor Перейти к последнему сообщению
