Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 50  След.
Автомобиль: Chery Jaggi+ГБО
Сообщение Re: Резина на QQ 613
Позавчера поставил себе резину МАТАДОР 165/65 R14, вроде нормально,но вылезла другая проблемма.Но пойду по порядку...значит процедура такая приехал,старые шины сняли ,новые надели,накачали и сделали балансировку и назад на машину. Потом заезжаю на розвал-схождение,понаблюдал как делают,понаблюдал за лучиками,но под машину не лез...деньги дал и домой.Так вот о проблеме,сразу появился грохот,всё равно как стучат стойки.Сперва как бы с правой стороны больше,но вроде и с левой тоже стучит,может кажеться что слевой,короче не пойму,но стучит 100 %. Грохот идёт когда еду по неровностя,а их полно.
Вопрос у меня такой: Может ли это быть из за того что неродной размер резины,или мастер что то недокрутил или совпадение поломки стоек с заменой резины? Я то сам и неверю в совпадение,на старой резине то тишина была!
Пт мар 30, 2012 22:46
проверь давление в шинах гарантировано исправным манометром.
Сб мар 31, 2012 10:48
Буду в гараже проверю давление,но на станции накачали 2 кило.а потом ещё и мастер розвал-схождения проверил ещё раз перед работой!
Сб мар 31, 2012 13:51
Автомобиль: Chevrolet Lacetti SX
А мне с летней резиной вот как-то не везет.
Сначала была Michelin 165/65 R14. Первый сезон отходила на "ура". А на второй сезон начали появляться трещины. Заменил на Debica Passio 165/65 R14. И с ней проблемы: ну очень уж она мягкая. Чуть попадаешь в яму - сразу шишка в лучшем случае. А в один "прекрасный" день ехал по городу и на скорости 5-10 км/ч нырнул в яму. В итоге, разрубило боковую поверхность шины в двух местах. И это просто об асфальт. Вот так. Или дороги у нас такие или резина. Сказать что я летаю и не объезжаю ямы, так нет - стараюсь объезжать.
Бортовой журнал
Чт апр 05, 2012 10:40
Это у нас диски такие. Я когда поставил 175\65\R14. В первый же день разрубил переднюю, просто немножко наехав на поребрик во дворе, со скоростью 5 км\час. Заделали мне боковину, поставил её на зад. Думал проверю, как она. Но ничего, уже 12 тыс на ней проехал.
Чт апр 05, 2012 12:11
А давление в колесах, качали по заводским параметрам? Чем выше давление, тем меньше шишек. Да, жестковато, но зато безопасно.
Временно пешеход.
Чт апр 05, 2012 14:52
Давление поддерживаю в соответствии с инструкцией. Впереди 2.3, сзади 2.1. Манометры поверял и подстраивал на заводе в отделе главного метролога. Принёс несколько манометров в мастерскую - просто обалдел. Показывают чёрт те что.
После попыток отрегулировать их осталось 2. Остальные выкинул. В основном те, что покупались в магазинах.
Чт апр 05, 2012 17:00
Летняя польский "DIPLOMAT" 175Х65R14, начался третий сезон. Остаточная высота протектора 8 мм. ;)
Давление зад 2,0, перед 2,1.
Чт апр 05, 2012 19:29
Осталось 8мм, а сколько было? Передние изнашиваются быстрее.
Чт апр 05, 2012 20:22
Сколько было не помню, но протектор был не низкий, что-то там с антиаквапланированием(по моему так). Резина направленная не симметричная, передние уже побывали сзади и вернулись опять вперед. Пока были новые, лужи было классно проезжать, скорость почти не падала. Из бюджетных очень даже не плохие. Максимальная балансировка на наших родных дисках что-то около 15 грамм.
Сб апр 07, 2012 23:34
поменял сегодня резину, родная отходила 2 сезона была в шишках, шишки образовывались с передка, сейчас накачал 2,3 передок и 2,1 зад, покатаюсь посмотрю, размеры 175/65/R14 проеал порядка 15 км. по городу затирании не почувствовал
Пт апр 20, 2012 19:53
затирании нету, вот только шумновато скачет при таком давлении
Чт май 17, 2012 8:25
Автомобиль: АМУЛЕТ
Сообщение Re: Резина на QQ6
Vadim lvg писал(а):
А вот в гололёд лучше шипованую
сто пудов .послушал дуриков.купил не шип.шо корова на .............
Ср июл 11, 2012 13:26
Автомобиль: cheri jagy
у меня стоит россава 175-65-14 на задней оси,есть не родные подкрылки ,отьездил все лето нормально.немного подтирала при больших нагрузках. поставил резинки с жигуля под пружины теперь вобще отлично .Буду пробовать ставить зимнюю такого же размера и на перед посмотрим что получится
Ср сен 26, 2012 23:21
А на какие диски россаву ставил?
Чт сен 27, 2012 10:32
Автомобиль: qq6
Сообщение зимняя резина, чем можно заменить 175/60 r14?
собственно, сам вопрос в названии темы. не могу найти колёса 175/60/14. подскажите, что подойдёт на замену? 180/60 проверено - трёт подкрыльники. а ещё и зима нужна...
Вс окт 28, 2012 18:27
Автомобиль: QQ613
Сообщение Re: зимняя резина, чем можно заменить 175/60 r14?
viewtopic.php?f=24&t=11591
Вс окт 28, 2012 18:35
Клубная карта №: 147
Ставь 175/65/R14!!!
Чтобы не затирало ,поставь пружины на зад Каяба RH 6065/
Не затирает,проверенно!
И спидометр показывает точную скорость,и динамика более приятная!
Не парься,ставь!
Пн окт 29, 2012 14:41
Профиль YIM
Автомобиль: Chery QQ6 1.3
у меня сейчас стоят:
Yokohama IG35 82T шипованные
175/65R14 впереди
175/70R14 сзади
полёт отличный
Вт окт 30, 2012 14:21
175 70 сзади на штатных дисках? защита стоит? пружИны родные? как с пассажИрами ит грУзом?
Вт окт 30, 2012 22:29
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 985 ]  На страницу Пред.  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 50  След.
Eko
809
99665
Сб сен 26, 2020 20:51
Wolodya
Ср янв 16, 2013 15:44
Alex_UA
Пн сен 30, 2013 13:11
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Шины и диски на QQ. Запаска.
Александр12
727
135450
Пн дек 07, 2015 15:56
Taxi Перейти к последнему сообщению
