Неустойчивая работа двигателя
acid yellow
 Re: Неустойчивые обороты холостого хода
согласен! зы: мне главное завестись на бензоле, а дальше на газусе поеду!!!
| Пн мар 19, 2012 13:48 |
Llex
У меня такая проблема. На холостых оборотах двиг работает нестабильно, видна небольшая вибрация и чувствуется в салоне, на выхлопе как бы несильно плюется перебоями. Свечи новые, провода проверенные, заслонка и датчик на впуск.коллекторе почищены, катализатор просвечивается. Заводится хорошо. Заметил что когда двиг холодный и обороты держит 1100, то работает вроде ровно, но как только из-за прогрева обороты скидывает до 900, то появляется небольшая вибрация и нестабильная работа. Машина скорость набирает отлично, хоть до предельно разгоняйся, на высоких оборотах ни перебоев ни вибрации вроде нет. Боюсь что из-за вибрации (хоть и небольшой, быстро здохнут подушки, или еще что-нибудь). Может датчик ОЖ. Где он находится? Или может нужно бензонасос почистить? П.С. Перечитал всю эту тему, но ничего подходящего не нашел.
| Ср апр 04, 2012 20:30 |
яков12
Перебои в выхлопе через равные промежутки времени или как придётся?Датчик ОЖ оставь в покое,да и бензонасос тоже.
| Ср апр 04, 2012 21:33 |
Llex
Перебои в выхлопе не равномерные.
| Чт апр 05, 2012 6:39 |
яков12
Хлопки через нерегулярные промежутки времени-свечи(в твоём случае они новые),загрязнение распылителей форсунок.В пользу этой версии говорит и тот факт,что на повышенных обаротах всё вроде нормально.Но как только обароты становятся маленькими 900,то начинаются перебои.
| Чт апр 05, 2012 7:08 |
Llex
Форсунки промывали, эффекта ноль.
| Чт апр 05, 2012 14:47 |
яков12
Ну тогда не знаю.
| Чт апр 05, 2012 19:01 |
Llex
Вот и я не могу разобраться.
| Чт апр 05, 2012 19:13 |
Александр C
Llex: Топливный фильтр? Вода в бензе? плохой бенз? Подкинуть старые свечи.
| Пт апр 06, 2012 6:54 |
Llex
Топливный менял на прошлом ТО. Вода в бензе, ну не знаю, езжу много, за неделю выкатываю полтора бака, уже б давно вышла. Бенз отличный, 95 Паралель перфект. Все началось еще в начале зимы. Я думал что свечи, потому-что они много проехали. Но замена свечей ничего не дала, ну немного стало лучше. Прозвонили провода, один провод вообще не звонился, его переобжали заново и проверили. Но двиг как калбасило так и колбасит. Я думаю, может в бензонасосе стоит проверить сеточку? А то за 150ткм, я туда вообще не заглядывал.
| Пт апр 06, 2012 14:23 |
яков12
Легче давление в рампе проверить,чем лесть в сетку.
| Пт апр 06, 2012 20:08 |
Александр C
Разве сложно насос "изъять" и на сетку глянуть?
| Пт апр 06, 2012 20:37 |
mvej10
 глохнет двигатель при переключении на нейтральную передачу
Доброго всем вечера! У меня такая проблема - во время движения, когда я включаю нейтральную передачу (к примеру на перекрестке) резко падают обороты двигателя в плоть до полной остановки двигателя. После этого двигатель заводится с 2 или 3 раза. Может у кого были такие проблемы? Пробег 20 тыс.
| Вт май 01, 2012 21:40 |
Sergg
 Re: глохнет двигатель при переключении на нейтральную переда
С переключением передач связана только кнопка на педели сцепления, возможно у нее что-то с проводкой. Хотя, если глохнет перед перекрестком, то обычно при этом нажимают и тормоз, а там тоже есть связь с электроникой, загораются "стопы". На форуме писали, что шлейф проводов от педалей, в следствии неправильного закрепления, перетирался какой-то педалью.
| Вт май 01, 2012 21:50 |
mvej10
Дело в том, что двигатель глохнет когда я просто пускаю машину накатом
| Вт май 01, 2012 22:01 |
H@BiBulin
Зарегистрирован: Чт ноя 11, 2010 18:49 Сообщения: 252 Откуда: г. Смела, Черкасская обл
У меня кроме JAGGI еще есть ваз 2107 с пятерочным движком. Так вот не знаю как на Chery а на ваз 2107 была точно такая проблема. Многое перепробовал -- в итоге оказалось что ремень ГРМ перескочил на один зуб. По новой поставили и все стало гуд. Если не ошибаюсь у кого-то на форуме была такая проблема с холостым ходом, правда после замены ремня -- правильно установили и все прошло.
| Вт май 01, 2012 22:02 |
mvej10
нет ремень я еще не менял, эта проблема появляется иногда. Бывало такое, что при движении (особенно при разгоне) пропадала тяга, когда я выключал скорость то двигатель глох, иногда при выключении скорости начинала моргать лампочка аккумулятора(это сопровождалось с падением оборотов) и потом опять обороты восстанавливались. Короче говоря я не могу понять в чем дело? Одни мне советовали что это дроссельная заслонка, другие что клапан абсорбера но что самое главное чек не загорался ни разу.
| Вт май 01, 2012 22:08 |
acid yellow
та же цепочЬка - бензУс-свечи/вв провода-концевики сцепления/тормоза- перетертые жгуты проводов под капотом/салоне... последнее сложнее определить - редко проявляется. не отчаивайся - не ты первый, не ты последний! представь если это было бы сделано на тазе или зазе? перескочит ремень - будет тупить и жрать, если клапана не загнет... и все равно загнет попозжее.
| Вт май 01, 2012 22:10 |
mvej10
ну с клапанами я не соглашусь, так как джаги на поршнях есть выборки под клапана. Ну самое интересное что, я уже побывал на всех официальных станциях в Черкассах и никто ничего не нашел. Еще один вариант- глючит лямда-зонд, но он стоит гдето 500 грн. так, что просто так менять его не вижу смысла.
| Вт май 01, 2012 22:15 |
H@BiBulin
Начинай с самого элементарного. Для начала просто сбрось клемму с аккума ( а вдруг поможет)
| Вт май 01, 2012 22:19 |
Сулейман |
73 |
18498 |
Пт авг 28, 2015 18:47
gugik
Работа подвески Chery
mavski |
3 |
2651 |
Пт окт 01, 2010 19:26
Sergey G
Работа кондиционера
Викторович |
88 |
21183 |
Вс май 06, 2018 21:53
RUDY82
Нестабильная работа двигателя на холостом ходу
valera_m |
73 |
29009 |
Ср ноя 20, 2013 16:28
CAHEK
