 Система смазки двигателя
Автомобиль: Chery QQ613
Сообщение Re: Сломался пластиковый наконечник щупа уровня масла...
Для Vadim-vkm
Если обломок провалится в картер, скорей всего разлетится на мелочь или будет болтаться на дне.
Если обломок виден можно было бы попробывать вытащить с помощью захвата из тонкой метал. трубки и
3-4штук пружинных проволок типа цанги у автоматического карандаша. сорри за эскиз :drag:
захват.JPG [16.24 КБ]
Вс ноя 07, 2010 17:31
Vadim-vkm писал(а):
Может кто знает, как вытащить наконечник???????? Заранее спасибо!
Откручиваешь, в точках 1,2 вынимаешь трубку щупа
image_1_dft.jpg [ 6 КБ | Просмотров: 5711 ]
Чт ноя 11, 2010 21:38
Автомобиль: Кимо-Элара
Сообщение Re: Датчик масла
Сегодня та же фигня! И еще датчик абс морзянкой код ошибки видимо выдает!
Подошел датчик масла от Таврии - все хорошо!
Чт апр 05, 2012 22:40
все таки умные мозги на джаге - снимал газ, при сборке не втыкнул разъем клапана вентиляции бензобака. выскочила ошибка 0444. пока перевел корявый китайско английский русский - логически дошел - точно! отключен. втыкнул - Ёпс пропал.
Пт апр 06, 2012 9:49
Автомобиль: QQ613 + ГБО
И какой автомобиль получит снятое ГБО?
Пт апр 06, 2012 13:02
конечно BlackМul! поставлю сам а настроить к спецам. у нас тута вроде есть кому.
Пт апр 06, 2012 13:20
Всем доброго времени суток. У меня появился вопрос по поводу датчика масла. Значит решил я поменять масло в двигателе моей Jaggi, данную операцию решил производить сам т к от сервиса отказался да и операция не такая уж и сложная как мне кажется. Приобрел масло LIQUI MOLY Top Tec 4100 SAE 5W-40 и фильтр. Открутил сливное отверстие слил масло, снял старый фильтр и решил попробовать на секунду завести машину чтобы выгнать остатки старого масла и заодно проверить датчик, так вот при включении зажигания датчик масла как ни в чем не бывало загорелся и погас т е как происходит при нормальной его работе, но ведь масла в двигателе не было! Отсюда вопрос почему так произошло? Не работает датчик или возможно какая нибудь другая причина?
Пн апр 23, 2012 18:01
Автомобиль: chery qq6 1,1
Когда у меня высох масляный щуп(скорее всего Кастрол Магнатек левый попался)маслёнка на щитке приборов молчала.Долил 1литр масло коснулось щупа.И моя вина,конечно,есть - месяц не проверял уровень.Обычно уровень держался от замены до замены.
Пн апр 23, 2012 18:44
Сразу так и не припомнить, но по моему этот вопрос уже обсуждался на форуме и пришли к мнению что датчик давления масла у нас работает чуть по другому. Тоесть у тебя все ок, но поищи еще по форуму по нашему и по Kimo.
Пн апр 23, 2012 21:12
dolion писал(а):
... при включении зажигания датчик масла как ни в чем не бывало загорелся и погас т е как происходит при нормальной его работе, но ведь масла в двигателе не было! Отсюда вопрос почему так произошло? Не работает датчик или возможно какая нибудь другая причина?
Вот если бы запустили движок и через какое-то время не было давления, тогда бы и загорелся. Чего ему гореть, ежели мозги знают, что движитель не работает. Откуда давлению взяться??
Вт апр 24, 2012 14:23
Я бывает что плохо трогаюсь, и машина глохнет, при этом масленка загорается.
Временно пешеход.
Ср апр 25, 2012 16:07
Автомобиль: Chery KIMO !!!
Сообщение Re: Поломался датчик давления ->Течет масло. Будьте бдительн
У меня на днях таже история произошла с датчиком давления масла - протекло через пласмаску датчика 1.3 л. масла. Заметил по маслянным пятнам под машиной после стоянок. При этом щьюп уровня масла вообще не показывал уровня. Выкрутил датчик родной - он с латунной головкой на которую контакт надевается и может вращатся вокруг оси датчика в любую сторону. Искал такой по магазинам и на авторынке. Но авторынок уже был закрыт и я взял Датчик Пензенский в лавке по тавриям и москвичам за 20 грн. Это дорого т.к. закупочная цена его 7 грн. По параметрам и геометрии он подходит один в один с родным CHERY. Только контакт у него не латунная шляпка, а обычный лепестковый контакт. Вкрутил его на силиконновый герметик и одел без проблем контакт. Предварительно с помощью плоскогубцев согнул этот контакт из меди на 90 грд. так чтобы родной разъем оделся слева - как и раньше.
Этот датчик полный аналог родному. Только выпускается Пензенским электромеханическим заводом:
http://www.emi-penza.ru/products/%D0%B4 ... _2602.3829)/
Применяемость - Москвич 2141, ЗАЗ, УАЗ, КамАЗ, МАЗ, УРАЛ, ЗИЛ, CHERY A11, A113, A213, A21, A3.
Масса - 31 г
Давление размыкания/замыкания - 0,6±0,2 кгс/см²
Каталожный номер - КAMAЗ5320-3829030
П.С. На японские и корейские авто - Датчики давления масла такие же по параметрам, только лепесток тоже обычный и самое главное - диаметр крепежной резьбы тоньше - 8 мм, у нас 14 мм. Стоимость около 60 грн.
Кстати на ТИГО - двигатель Митсубиши поэтому там датчик ДМ с тонкой резьбой т.е. японско-корейский.
Последний раз редактировалось Зоркое ухо Пт июл 13, 2012 16:59, всего редактировалось 1 раз.
Пт июл 13, 2012 12:20
в следствии поломки этого датчика течет масло или еще на что то влияет ?
Пт июл 13, 2012 13:09
Ну течет масло - 1 капля в несколько секунд при работающем двигателе.. Если не заметить, то через время потеряете уровень ниже минимума по Щупу. Вытекает в районе контакта между пластиковым кожухом и латунным контактом. Давление в системе двигателя есть, поэтому датчик может показывать (если он остался работоспособным - разомкнут, замкнут - если нет давления). Поэтому лампочки на приборах тебе ничего не покажут. Ну и по причине наличия давления в системе - масло поэтому и капает, выдавливаемое через трещину внутри датчика.
Пт июл 13, 2012 14:27
Автомобиль: QQ6
Сообщение масло в тосоле
Доброго времени суток . У меня случилось такая проблема попадает масло в тасол. Какие варианты.
Сб ноя 24, 2012 19:23
Сообщение Re: масло в тосоле
МИХАИЛ1049 писал(а):
Какие варианты.
Если как на фото, тогда причина попадания масла в тосол прокладка головки цилиндров.
Нужно внимательно осмотреть место, где масло подается из магистрали в головку цилиндров.
Двигатель 1,3
блок.JPG [ 61.06 КБ | Просмотров: 4821 ]
P1010056_izm-e-razmera.JPG [ 33.56 КБ | Просмотров: 4821 ]
Вс ноя 25, 2012 3:02
А как заметил?
Вс ноя 25, 2012 12:11
Его в расширительный бачёк выплюнет.
Вс ноя 25, 2012 19:08
Автомобиль: QQ6
Спасибо за вариант. Буду разбирать. Заметил в бочке, выглядит как на фото.
Пн ноя 26, 2012 15:59
у меня была такая беда, сочилась прокладка масло в помпу текло от туда в систему. лопнул однажды шланг, так что не затягивай , пришлось поменять радиатор, почистить не возможно было, + замена прокладки. Поменял также помпу и термостат. всю систему так и не смогли прочистить на 100%, буду скоро менять антифриз и чистить еще!
Вт ноя 27, 2012 13:44
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 119 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Riki
24
9709
Вс июн 17, 2018 10:14
Важная
Сб июл 24, 2021 23:51
в форуме Общий
Ср июн 10, 2020 9:24
Eko
809
99611
Сб сен 26, 2020 20:51
