Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Замок зажигания
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
Сообщение Re: Не могу заглушить киму
TyrisT писал(а):
romanck писал(а):
это не нормально, если сами не разберетесь везите авто на СТО. тем более гарантийное авто судя по срокам эксплуатации.
знаю... но где в Черкасах нормальные мастера на официальных СТО??? недано плановое ТО делал в Черкасах с 8го километра послали на университетскую, мягко говоря умом не блещут(или опыта маловато, масло поменяют, фильтр, гайку подтянут(мне чуть колпаки не сломали, благо рядом стоял, хотел обманки в колпаках ключем с надетой трубой подтянуть),даже компьютер есть!!! которым мне один умник кондиционер пытался проверить(говорит что за нах не находит чего то) пока я не сказал что уменя машина в базе и его нету вовсе
угу (( тоже туда ездил на первое ТО... и понял что пацаны работают на отъе..сь и машину только поломать могут, а не отремонтировать. но если есть гарантия то надо их насиловать
Пн мар 12, 2012 21:50
две версии
1) трабла в контактной группе замка (возможно, но менее подходит по симптомам)
2) залипание контактов/ перегрев катушки главного реле (склоняюсь к этому варианту, т.к. даже если БСМ даст команду ,а реле не откинется - все системы двигла готовы поддерживать его работу.)
Пн мар 12, 2012 22:36
Автомобиль: QQ613 + ГБО
TyrisT писал(а):
после поворота ключа до упора, тухнет все, а двигатель продолжает работать, приборы работают как при обычном работающем двигателе, работает и показывает ,если ехать ,даже моментальный расход. Самое интересное, когда заглушу тормозом, все сразу тухнет и слышу как клацает под капотом что то ,одним словом все точно так же как и ключем.
Немного не понятно.
Расписав что "тухнет" а что нет, можно будет прикинуть откуда не "убирается" напряжение.
Пн мар 12, 2012 22:47
с 30-й шины не убирается никогда, т.е. достаточно закоротить главреле - и все системы дрыгла будут жить.
А вопрос правильный.
Пн мар 12, 2012 23:16
Главное реле под замену (можно от таза за 50 руб.), не поможет, думать дальше.
Чт мар 15, 2012 13:02
Если залипает главное реле, то возможно. Если б на нем контакты окислились или подгорели, то вообще не заводилась бы. Попытка не пытка.
Бортовой журнал
Чт мар 15, 2012 21:10
У меня такое было в дождь после проезда лужи на скорости около 50. Видимо что то под капотом залило. Ночь постояла и утром глушилась уже нормально.
Вт апр 10, 2012 10:41
Автомобиль: чери тиго 5
опять сильный дождь, опять не мог заглугить, но вытянул ключь положил на сидение, 1я передача пускаю сцепление и даю газку и ... о диво, имобилайзер пашет!!!
Вт апр 10, 2012 19:36
Сообщение Re: Замок зажигания
jumanji_pop писал(а):
В основном на теплом двигателе, т.е. когда пройдет не больше 30 мин с тех пор как заглушен мотор, не могу завестись с первого раза. Проворачиваю ключ, слышу щелчок стартера. Но двигатель он не цепляет. Поворачиваю еще - снова щелчок тихонько. И так раз 5. С 6-7го схватывает двигатель и сразу заводит. Заглянул к автоэлектрику в гаражах, говорит скорее всего контакты на замке зажигания, надо разбирать, долго, ждать и т.д.
Хотел спросить может у кого было подобное, лечилось ли разборкой замка?
Все контакты от аккумулятора на стартер и на массу проверил визуально покрутил, вроде везде контакт...
Что еще может быть? Машине 2 недели с салона... К ним на СТО в салон поеду в крайнем случае, опасные они там все :hunter:
ПРоверте все массовые контакты. Те что идут на корпус и с корпса, с (-) аккумулятора и пр... Просто гдето коррозия. Проверка-открутить и посмотреть что под ними. Если черные точки-она... Зачистить до блеска, притянуть и лилчиком немного и будет как надо))) (Было в свое время на хонде)
Сб авг 18, 2012 6:03
Автомобиль: kimo
Всем привет! Может кому пригодиться. У меня в кимохе случилась такая беда: заклинил замок зажигания. Сначала не получилось заглушить двигатель - просто не поворачивался ключ, затем каким-то чудом повернулся, но после этого поворачивался только до 2-го положения, а в 3-е положение (когда включается стартер) ключ повернуть не получалось, короче трындец! Поискал решение на форумах, везде пишут, что для разборки замка зажигания нужно сначала снять руль и подрулевые переключатели, процедуру можно найти в мануалах, но сразу скажу: делать этого ненужно!!! Всё гораздо проще, снимаем пластмассовый кожух рулевой колонки (откручиваем три самореза снизу, затем крутим руль на 90 градусов за ним видим саморез на стыке верхней и нижней части кожуха - выкручиваем, поворачиваем руль в другую сторону, видим второй саморез - тоже выкручиваем. разъединяем верхнюю и нижнюю части - кожух снят). Затем за рулём над замком находим углубления слева и справа (видно на фото, качество не-очень, но думаю - разберётесь), там болтики под шестигранник, выкручиваются без проблем. выкрутили - замок выпадает вниз. Всё, можно снять контактную группу (я, правда, не разобрался - как это сделать, и не снимал) и заниматься ремонтом или заменой. В верхней части замка есть дырочка, ставим ключ в положение "1", нажимаем любым штырьком в это отверстие, выходит сердцевина замка, можно заняться её ремонтом или заменой, в зависимости от вашей конкретной проблемы. В моём случае, отломился кусочек корпуса сердцевины и мешал движению механизма (на фото место где отломалось и сам кусочек), для работы замка он был ненужен, поэтому я его просто выбросил и собрал весь узел в обратном порядке, всё заработало отлично! Если возникнут вопросы, пишите, отвечу. Да, для тех у кого плохо отщелкивается замок когда вытаскиваете ключ, у меня было тоже самое, попробуйте просто ослабить саморезы снизу кожуха, я когда все разобрал и собрал, понял, что кожух немного давил снизу на замок зажигания, что приводило к перекосу. Ослабил, отщелкивается замок как надо!
IMAG0394.jpg [ 940.57 КБ | Просмотров: 9903 ]
IMAG0392.jpg [ 475.52 КБ | Просмотров: 9903 ]
IMAG0391.jpg [ 511.01 КБ | Просмотров: 9903 ]
отвалившаяся часть.jpg [ 1.97 МБ | Просмотров: 9903 ]
болты держат замок.jpg [ 262.68 КБ | Просмотров: 9903 ]
Пт дек 12, 2014 21:09
Клубная карта №: 1061
Это болезнь замков зажигания Кимо viewtopic.php?f=29&t=20658&start=4380
Сб дек 13, 2014 8:44
Сергей77, хорошее описание - неплохо бы сюда повторить :drinks: :frends:
viewtopic.php?f=29&t=4503
Сб дек 13, 2014 12:43
Автомобиль: kimo
не вопрос, уже повторил
Вс дек 14, 2014 15:05
Увечері,десь о восьмій під'їхав на роботу і трапилася аналогічна халепа з замком.
Вилікувано за годинку по описаній методиці,з нюансів це значна ймовірність загубити
малесеньку пружинку яка знаходиться під язичком на корпусі серцевини.
Ну і болти під шестигранку в похідних умовах викрутилися ключом під зірочку,
добре що були в автівці для заміни лампочок в задніх фонарях.
Хоча думка викликати таксі та їхати додому за потрібним ключем уже крутилася у голові.
Зіграли в плюс недавні відключення електроенергії-
на роботі взяв здорову аварійну світлодіодну лампу на акумуляторі )
Вс янв 18, 2015 2:15
Автомобиль: kimo
да, на счет пружинки, я и действительно забыл предупредить, лучше её не терять, а шестигранники советую всем прикупить даже самые дешевые китайские, сам когда-то купил в магазине типа "всё по 10 грн.", и возить с собой, могут пригодиться не только для замка.
Вс янв 18, 2015 22:43
Автомобиль: кимо
Всем привет! А у меня вообще прикол с самого начала эксплуатации в третьем положении если до предела ключ повернуть стартер маслает, а машина не заводится. Заводится только в начале третьего положения, ну я уже придрочился. Даже прикольно кто не знает тот не заведет, типа противоугонка. А недавно радио перестало выключаться при отщелкивании замка и напруга в прикуривателе пропала (предохранители целые). Разобрал замок думал в нем что-то, смазал заодно. Я так думаю, что может быть дело в черном кольце, которое надето на замок, где ключ вставляется. Там наверное находится геркон, который срабатывает при отщелкивании замка, т. к. от него идет провод в электронную схему. Короче я не стал заморачиваться и поставил перемычку в предохранителях радио и прикуривателя (это в торпеде третий и второй снизу от моторного отсека), теперь полный порядок.
Вс ноя 13, 2016 10:43
Юрец писал(а):
...Я так думаю, что может быть дело в черном кольце, которое надето на замок, где ключ вставляется. Там наверное находится геркон...
Это иммобилайзер. :punish:
Выживший мальчик Валера 56+
Пн ноя 14, 2016 0:39
Иммобилайзер - это программно-аппаратный противоугонный комплекс , а черное кольцо - всего лишь антенна для опроса идентификационной метки в ключе зажигания.
Пн ноя 14, 2016 16:05
Диагнозист писал(а):
... а черное кольцо - всего лишь антенна ...
и наверное никоим образом не относится к иммобилайзеру? А если обрезать это "всего лишь" что будет?
http://cheryauto.com.ua/CHERY-A1-KIMO-S12-PRIEMNOE-KOLCO-IMMOBILAYZERA-102293.aspx
Как в анекдоте : "Вы смотрите не телевизор! Вы всего лишь видите картинку, которую проецирует электронное устройство для приёма и отображения изображения и звука, передаваемых по беспроводным каналам или по кабелю с помощью..."
Обладая такими фундаментальными познаниями, мог-бы Юрцу советом помочь, а не просто по-умничать! :not_i:
Вт ноя 15, 2016 0:12
Автомобиль: Chery KIMO + ГБО
Сергей77 Всем привет! Может кому пригодиться. У меня в кимохе случилась такая беда: заклинил замок зажигания.
Привет всем!
Именно это (блокирование поворота ключа в третье положение) и случилось недавно. Благодаря подробному описанию Сергей77 на следующее утро все самостоятельно вылечил (выбросил два осколка корпуса из механизма замка). Вопрос - никто не менял личинку замка багажника? Тоже хочется найти подробное описание процесса замены. Купил полный комплект личинок и собираюсь ближе к весне заменить, а то уже пару лет открываю багажник исключительно рычагом из салона.
P.S. По поводу работы черкасских официалов - то же мнение, поэтому, начиная с ТО-1 делал обслуживание в частной СТО на Пацаева, сейчас, в основном, в киевских СТО АТЛ.
With love,
Yogesh
Сб дек 16, 2017 13:59
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 80 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
в форуме Автосалоны и сервисы
CheryFF
59
23092
Чт янв 17, 2008 14:57
nike1177
Сб авг 11, 2012 13:30
m_nikolya
98
36783
Пн сен 05, 2011 13:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Потеря ключа зажигания, восстановление
Uran
187
44337
Вс дек 09, 2018 22:30
Bizontrop Перейти к последнему сообщению
