Шины и диски на QQ. Запаска.
sapphir
 Re: R 15 на QQ
EDS писал(а): Есть желание поставить R 15, видел фотки матиза на 15-х вроде влазят без проблем,смотрится шикарно, вот дума по размерам от лачети должны подойти, никто не пробовал? Больше всего волнует ширина, визуально сравнивал стоящие рядом машины, что то я сомневаюсь что влезут. У меня автомобиль Лачети а у жены QQ. C 15-ми от Лачика вот что получается - их ширина в среднем 6,5 дюймов и при вылете 40 ( а именно с этим вылетом наиболее часто идут на лач) получаем ближе в середину на 25 мм !!! и наружу 15 мм!!!, при вылете 35 ( встречается, но реже) получаем 20 мм внутрь и 20 наружу. Думаю затирать должно однозначно, хотя во втором посту есть ссылка и там одноклубник поставил: Диски на 15" и это первая КуКу в стране на таких дисках. Резина 195/45 R15 Опять же резина 195/45/15 чуть больше 155/70/13 а относительно родной 155/65/13 она на 26 мм больше по диаметру ( соотвецтвенно ближе к арке на 13 мм). Плюс она и достаточно дорогая и выбор её в этом размере ограничен. Уже ж резины ( типа 175/185) ни на 45 ни на 50 я не встречал. Поэтому я думаю оптимальным вариантом будут всётаки диски на 14 с шириной 5,5-6 дюймов и вылетом 30-40 и резина 175/55/14.
| Пт апр 13, 2012 8:36 |
EDS
 Re: R 15 на QQ
Нагрузка, ямы, ходовая, гранаты, все это мелочи. Смотрится интересно, думаю белые на белой машине будет неплохо, плохо что с лачети не подойдет, будем подбирать, уж очень хочется быть вторым в стране
| Пт апр 13, 2012 8:59 |
sapphir
 Re: R 15 на QQ
EDS писал(а): Нагрузка, ямы, ходовая, гранаты, все это мелочи. Смотрится интересно, думаю белые на белой машине будет неплохо, плохо что с лачети не подойдет, будем подбирать, уж очень хочется быть вторым в стране  В белый можно любые покрасить, не обязательно 15-ки. Я не писал что с лачети не подойдут - просто поставив любые 15-ки ты получиш кроме того что выше колесо то и значительно шире родного. А это - затирание спереди при вывороте и затирание задних арок при загрузке. Вообще 4*114,3 это не корейский, а японский размер - многие японские машины имеют 4*114,3 с отверстием 67,1 и своим вылетом. С учётом этого делают и легкосплавы и если это не оригинал, то и на лач диски идут с центрующими кольцами. Поэтому я б на твоём месте, если уж так хочется, связался с уже установившим и узнал: -ширину его дисков -вылет его дисков -где брал центрующие кольца -затирают ли при повороте -затирают ли при загрузке -установлены ли дополнительные подкрылки -стоят ли проставки увеличивающие клиренс -закатывались ли задние арки Только поняв всё это можно принимать решение ставить или нет.
| Пт апр 13, 2012 10:52 |
Вовка
Зарегистрирован: Вт ноя 25, 2008 0:17 Сообщения: 80 Откуда: Днепродзержинск
Автомобиль: qq
 Re: R 15 на QQ
ну насчет второго в стране я бы так не писал!! Вот двадцать второй... Кстати, я как один из таких напишу, что сейчас у меня 14! т.к. на 15 нужно ставить газ амики и усиленные пружины. Кукушка и так мягкостью не отличается, а с ними вообще брычка! Плюс сзади нужно делать тоже самое! В противном случае просто жуть как затирает и рвет метал арки и резину! Т.е. - 15 диски КРУТО, но: Подвеску менять по кругу, а это тысячи 4000-5000, диски с вылетом 35 только, их валом, но кстати 15 тяжелые жуть! резина под них нужна 35 высоты максимум! а это тоже не дешево! В общем при затратах тысяч в 12-15 гривен поставишь, не вопрос! Оно тебе нужно за такие деньги? ниже моя Кукушка..
| Пт апр 13, 2012 12:53 |
Вовка
Автомобиль: qq
 Re: R 15 на QQ
можешь сделать как-то так... но денег это не мало... на 14 с родными амиками не затирает с переди, только достает при развороте и полном вывороте руля.. Сзади при резине 185\50\R14 не затирает, если подгибать метал на арках во внутрь... при установке с аммо типа KYB придется раздувать передние арки.. гемор, но я делал сам, могу расказать как. Просто амики Каяба короче в длинну и на скорости на кочках трассы трет в месте стыковки переднего бампера с крылом...
да, и обрати внимание как выпирают передние колеса за пределы крыла! Это говорит о том, что на летней резине за сезон из-за нагрузки я меняю все наконечники, рычаги, и каждые тысяч 30-40 ступичные подшибники! Плюс машина НИФИГА не едет как раньше! Колесо в сборе почти в 2 раза тяжелей родного!! В общем смотри... Ковырятся придется изрядно.... хотя оно по мне того стоит)))
Комментарий к файлу: вот так вот...
x_47dad84d.jpg [ 36.43 КБ | Просмотров: 2912 ]
| Пт апр 13, 2012 12:57 |
EDS
 Re: R 15 на QQ
Да 22-ой конечно не так круто. Газ по кругу 1800 грн. каяба всеравно собрался ставить, диски новые конечно дорого, дам задание знакомому разборщику, у него куча хлама, может прикинуть что и подойдет. Вопрос был про диски от лачети которые у него точно есть. Буду брать пробовать, спасибо. P.S. А оно таки этого стоит
| Пт апр 13, 2012 13:31 |
Вовка
Автомобиль: qq
 Re: R 15 на QQ
когда Каябу поставишь, точно затирать будет! Готовся тогда крылья передние расширять! ну и задние раскатывать или выгибать))
| Пт апр 13, 2012 13:43 |
EDS
 Re: R 15 на QQ
м-да, незадача, ладно что-нибудь придумаю, главное приложить, пощупать, померят, а там главное начать  )) Знакомому заз 969 на дисковые перед, зад делал, поставили R 15 от альфы, они были 5J ширины, в общем стали почти отлично, с помощь кувалды, никогда не думал что у зазика такое толстое железо, особенно на задних арках
| Пт апр 13, 2012 14:19 |
sapphir
 Re: R 15 на QQ
Вовка писал(а): Подвеску менять по кругу, а это тысячи 4000-5000, диски с вылетом 35 только, их валом, но кстати 15 тяжелые жуть! резина под них нужна 35 высоты максимум! а это тоже не дешево! В общем при затратах тысяч в 12-15 гривен поставишь, не вопрос! Оно тебе нужно за такие деньги? ниже моя Кукушка.. Возможно и валом, но 35-й это не лачевский вылет как спрашивал ТС, там скорее вылет 40 и соотвецтвенно колесо ещё ближе к подвеске будет. На счёт веса - мои 15-ки от Кайовы весят 6.5-6.7 кг ( модель 609), очень даже немного учитывая что ковка такого размера 5.5 кг весит. У "первого в Украине" тоже Кайова стоит если не ошибаюсь. А на счёт резины - если несложно кинь ссылку где 15-тый размер в 35-й ну или 40 высоте у нас купить можно?!
| Пт апр 13, 2012 16:47 |
Лёва
Автомобиль: Chery QQ, Suzuki SX4
Клубная карта №: 181
 Re: R 15 на QQ
я ставил р13 175/70, при выворотах затирает, позагибало все крылья изнутри - на ямах достает, динамики по сравнению с 165/70 никакой, затто шире и выше, но поменял за лето езды: все подшипники (около 700 грн без раблоты), гранаты (2 шт около 600 грн без работы), тяги с наконечниками (около 400 грн без работы), рычаги (около 400 грн без работы) и коробку (около 3500 за бу без работы и расходников плюс сцепление) - итого около 6000 грн, за 3 месяца без учета стоимости работ. Смотрелась как "трактор", зато на ямках сплошное удовольствие было! З.Ы. хозяин барин. Но, если уже есть возможность ради "красоты" выкидывать по 10К грн за каждые 3 месяца, мож присмотрется к авто классом повыше???
| Сб апр 14, 2012 7:54 |
timon220
Зарегистрирован: Вт авг 09, 2011 11:55 Сообщения: 180 Откуда: Краматорск
Автомобиль: QQ,1.1 люкс без ГМО
 Покрышки и цифры
Сижу я тут и пью сармат и меня поперло в цифры.... Стандартные покрышки на нашей кукушке - 155х65хR13 Все ставят профиль повыше. Например у меня 155х70хR13. Как это влияет на показатели километража и спидометра? Итак....
Длина окружности l=2пR
R - радиус колеса. Примем за условие - новые шины!
R13 - это 330.2 мм Не буду писать формулы, буду писать ответы! Длина окружности, т.е. путь который проезжает колесо при 1 обороте: 65 мм высота: 0.46 метра 70 мм высота: 0.47 метра
Идем дальше! На 1 км требуется (оборотов колеса): 65 мм: 695,5 оборота 70мм: 680,27 оборота
Разница - 12.23 оборота или 18 метров, что на 100 км составляет 1,8 км
Впринципе не очень большая разница и на расчет горючки влиять не может!!!!
А теперь самое интересное!!!!!! СКОРОСТЬ! Возьмем 100 км/ч 65 мм: 692500 оборотов на 100 км 70 мм: 680270 оборотов на 100 км
Разница - 12230 оборотов, что в пересчете в километры составляет 18!
Т.е. по расчетам, если на машине стоит резина с высотой 70 мм, и на спидометре показывает 100, то на самом деле машина едет со скоростью 118 км/ч...
Может ошибся где-то?
_________________ Модели железных дорог: http://minitrains.sells.com.ua/
| Ср апр 18, 2012 21:26 |
timon220
 Re: Покрышки и цифры
Я тут задумался.....может при подсчете скорости нужно брать разницу между стандартной и моей резиной, т.е. 70-65 = 5 мм Что выливается в разницу скорости в 1,2 км Наши приборы у ДПС имеют погрешность в 1 или 2%, т.е. на 100 км/ч - 1 или 2 км..... У меня один раз батю штрафанули за превышение на 2 км/ч...
| Ср апр 18, 2012 21:38 |
Виктор К
Автомобиль: qq
стояла 155\65 спидом врал на 10км\ч-еду на спиде100 на самом деле 90(несколько раз ловили с такой погрешностью на разных скоростях),сей час 175\70 жпс со спидом показывают цифра в цифру
| Ср апр 18, 2012 21:51 |
Виктор К
Автомобиль: qq
timon220 писал(а): батю штрафанули за превышение на 2 км/ч... в пдд чёрным по белому-10-20 20-40 40-60 свыше60 т.е до первого штрафа 9км\ч запас,у нас если едешь по городу 79 км в час даже отворачиваются(гоняю на грани фола),а вот если 80 то ходи сюда-300рублей(но даже в этой ситуёвине можно поспорить,потребовать поверку прибора-там погрешность указана,посчитать,или цифры 20-20 40-40 есть в разных статьях пдд и сумма штрафа в них разная-можно бить на это,вожу пдд всегда с собой и переодически покупаю новую с обновлениями,в соседних облостях на авто нарушающее на 100руб или предупреждение,так глосит стотья,кидаются как на амбразуру,в Москве иногда даже за 300руб штрафа останавливать не хотят(когда работают на карман)
| Ср апр 18, 2012 22:15 |
acid yellow
гонял на 175,60р14 и на 185/60р14 - разность в пробеге - 3%, соответственно и в скорости... зависимость то прямая, не геометрическая и не логопериодическая!
| Ср апр 18, 2012 23:10 |
gugik
Автомобиль: Chery QQ 1.1 lux
timon220 писал(а): Может ошибся где-то? Я бы даже сказал будьте уверены - ошиблись. Ваши расчёты вообще не понятны. timon220 писал(а): R13 - это 330.2 мм Не буду писать формулы, буду писать ответы! Длина окружности, т.е. путь который проезжает колесо при 1 обороте: 65 мм высота: 0.46 метра 70 мм высота: 0.47 метра
Вы бы всё таки потрудились написать формулы, а то что такое "65 мм высота"? Что такое "0.46 метра"? и т.д. похоже известно только вам. Дальше соответственно тоже неправильно посчитано. Вообще относительно указанных вами размеров шин разница по спидометру должна быть около 3% т.е. при 100 на 155/65 вы получите 103 на 155/70 timon220 писал(а): Я тут задумался.....может при подсчете скорости нужно брать разницу между стандартной и моей резиной, т.е. 70-65 = 5 мм Нужно просто знать что означают величины 65, 70 и т.д. и правильно считать. В конце концов воспользуйтесь шинным калькулятором если лень самому разбираться, в сети их полно. Вот например http://bysh.com.ua/page6 заодно посмотрите в чём вы ошиблись.
| Чт апр 19, 2012 0:08 |
В.Од.
туточки немного о цифрах. В обозначении размера шины, первая цифра - ширина дорожки протектора в мм., последняя, после R - посадочный диаметр в дюймах. А вот вторая - это высота борта покрышки, только уже не в мм., а в процентах от ширины. Именно поэтому покрышки бывают никопрофильными и полнопрофильными. У автора темы в его "результатах" фигурируют фразы типа:"65 мм высота"... это в корне неверно. высота при размерности 155/65 будет 100,75 мм., а при размерности 155/70 - 108,5 мм. И так далее....
| Чт апр 19, 2012 0:14 |
timon220
Ага.....просчитался....Видать сарматик был хороший! Тему можно сносить как дурацкую
| Чт апр 19, 2012 7:10 |
Zironka
Зарегистрирован: Сб фев 25, 2012 18:55 Сообщения: 8 Откуда: Харьков
 Re: Шины и диски на QQ
Подскажите какие лучше всего поставить на Кукундера колеса, меня интерисует максимально допустимый размер. На родных машинка скачет на каждой кочке. Вот и хочу заменить на другие. Поделитесь опытом! Хочется дельный совет получить по размеру и производителю, и, конечно, соответствие "цена - качество" интерисует. Езжу по городу и на дальние растояния приходится кататься. Спасибо!!!
| Ср май 23, 2012 10:13 |
о_О=МАЛЫШ=О_о
Зарегистрирован: Вт фев 01, 2011 0:05 Сообщения: 407 Откуда: Киев
Автомобиль: Кукушка
Я на той неделе поставить KUMHO SOLUS KH 17 1800 грн 4 колеса. Размеры 175/70 , машина стала выше,мягче езда и я доволен
| Ср май 23, 2012 10:48 |
Wolodya |
3 |
3395 |
Ср янв 16, 2013 15:44
Alex_UA
Диски, резина, крепление колес на Истар
Gorynych |
128 |
28659 |
Пт мар 02, 2018 22:25
stas.m
Eko |
809 |
99462 |
Сб сен 26, 2020 20:51
Вопросы о колесах: диски, резина, крепления
Zirkon |
2258 |
288179 |
Вс июл 28, 2019 20:23
