Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Бортовой журнал Максимус
Сообщение Re: Бортовой журнал Максимус
Как там твои рубены?
Пн апр 23, 2012 12:50
Мастер года 2012
Автомобиль: bmw525+KIMO
Чертёж передних стоек исправлен и отдан токарю для изготовления, задние готовы к установке но хочу штуцер переделать, маловато проходное сечение! Делал 6мм, думал хватит, а теперь решил сразу под 20мм сделать, тем более сзади есть места под доп ресивера!
+ Параллельно делаю электронику, которая благодаря 5-и датчикам давления и 4-м положения, будет уметь всё что можно только придумать! :)
Мой бортовик
Вт апр 24, 2012 23:33
Мастер года 2012
Сделал новые опоры. Целью было сделать максимально надежно и универсально. Предусмотрена установка, почти, любых картриджей, из испытанных на форуме :)
Опора использует два опорных подшипника, 1-й опорник для штока, 2-й - для пружины, как газелевский только большего диаметра!
Деталь с опорным подшипником (для штока) вставляется в стандартную опору вверх подшипником, для картриджа 664014 (от привода до подрамника 5-7мм)
А в удлинённую опору вниз подшипником - под стандартную стойку или переделанные стойки под стандартную длину!
Размеры если кому понадобятся, дам!
Комментарий к файлу: .
IMG_7462.JPG [ 845.43 КБ | Просмотров: 6973 ]
IMG_7461.JPG [ 786.43 КБ | Просмотров: 6973 ]
IMG_7460.JPG [ 709.75 КБ | Просмотров: 6973 ]
IMG_7450.JPG [ 861 КБ | Просмотров: 6973 ]
IMG_7448.JPG [ 869.78 КБ | Просмотров: 6973 ]
IMG_7447.JPG [ 812.67 КБ | Просмотров: 6973 ]
IMG_7446.JPG [ 832.63 КБ | Просмотров: 6973 ]
IMG_7445.JPG [ 817.11 КБ | Просмотров: 6973 ]
IMG_7444.JPG [ 862.25 КБ | Просмотров: 6973 ]
Комментарий к файлу: удлинённая опора на всякий случай
IMG_7440.JPG [ 631.2 КБ | Просмотров: 6973 ]
Мой бортовик
Ср апр 25, 2012 0:58
Мастер года 2012
ост фотки
опора МАХ.rar [14.58 МБ]
Мой бортовик
Ср апр 25, 2012 0:59
Мастер года 2012
Уже больше недели воюю с генератором! Бобик сдох, замкнуло одну из обмоток! за перемотку огласили 450грн. 3-й раз решил не ремонтировать, решил подобрать от другого авто. За неделю объехал все авто рынки и несколько разборок Харькова, выбор пал на MANDO AB165104 от DAEWOO MATIZ
Искал Bosh, Valeo, нашел MANDO корея, оригинал, что тоже очень не плохо ;)
Генератор после сервиса, стоит новый реле регулятор, и новые кольца на роторе :) То есть, состояние, почти, нового :) И 3-и месяца гарантии!!!!!!!(на новый черивский давали 2-е недели :-D )
Покупал здесь http://starter.ms/catalog?group=1 Цена 560грн, на матизовской разборке (р. автоград в Харькове) за такой же БУ просили 800 и гарантии не давали!!! :-D
Отчет по установке в теме viewtopic.php?f=29&t=14271&p=458270#p458270
Мой бортовик
Вт июн 12, 2012 1:37
Мастер года 2012
Фоткал пробники краски присланые "bozon", за одно сфотографировал свое "тюнинг" сидение от BMW325 E36 купе - 6 регулировок (регулируется по высоте; наклон сидения; наклон спинки; удлиняется сидение на 6см; и вперёд откидывается; Придвигается ближе к рулю, и отодвигается дальше от руля, чем стоковое) теперь сидушку можно подстроить под любой рост и комплекцию!!!
Брал в светло сером цвете, красил сам, специальной краской для авто кожи (коэффициент растяжения 400%), но похоже что все таки плохо обезжирил, так как за пол года, боковина сидения на которую садятся при посадке в авто, растрескалась в складках кожи :(
Но не смотря на неидеальный внешний вид, тот комфорт который предоставляет эта сидушка, перекрывает все недостатки с лихвой!
IMG_6832.JPG [ 1.17 МБ | Просмотров: 6749 ]
IMG_6833.JPG [ 1.17 МБ | Просмотров: 6749 ]
IMG_6834.JPG [ 1004.88 КБ | Просмотров: 6749 ]
IMG_6835.JPG [ 1.23 МБ | Просмотров: 6749 ]
IMG_6836.JPG [ 1.16 МБ | Просмотров: 6749 ]
На пыль не обращайте внимания, машина только с СТО, 9дней там пылилась! :D
Мой бортовик
Ср июн 13, 2012 11:47
А с крепление сидушки проблемы были ?
Чт июн 14, 2012 20:32
Мастер года 2012
Та не, небыло!
Срезал роднной крепёж с родной сидушки,
прикрутил этот крепёж на посадочные места в салоне,
выставил сидение так чтоб закрывались двери,
выставил по уровню,
выставил чтоб двигалось вперёд-назад правильно, учитывая что нигде цеплять недолжно
Прихватил сварочником, потом приварил окончательно!
Пол дня прыгания с сидением в салон и из салона (рукаводствуясь:-70 раз отмерь один раз привари :) )
И проблем не возникнет!!! :D
Мой бортовик
Чт июн 14, 2012 20:46
Сообщение Re: Пневмоподвеска на Chery Kimo
После танцев с бубнами еще и неплохо выглядел)))
Комментарий к файлу: Бубны надоели! Танец с бубенчиками!
DSCN0053.JPG [ 401.65 КБ | Просмотров: 6671 ]
Комментарий к файлу: Цыганочка с выходом!
DSCN0054.JPG [ 393.29 КБ | Просмотров: 6671 ]
Комментарий к файлу: Шест на танцполе!
DSCN0057.JPG [ 391.17 КБ | Просмотров: 6671 ]
Комментарий к файлу: "Бубны"
DSCN0058.JPG [ 403.67 КБ | Просмотров: 6671 ]
Чт июн 28, 2012 21:27
Мастер года 2012
На пару дней отложил занятия пневмоподвеской и помог брату viewtopic.php?f=29&t=28782&p=462864#p462864
IMG_6898.JPG [ 936.9 КБ | Просмотров: 6538 ]
Мой бортовик
Ср июл 11, 2012 4:19
Мастер года 2012
Первая в мире (я так думаю) КИМА на 4-х контурной пневмоподвеске - готова!!! Остались мелочи- доделаю!
viewtopic.php?f=29&t=28213&start=120
Снял видеоролик:
http://video.yandex.ru/users/maximus-r1/view/1
В HD-качестве
http://video.yandex.ua/users/maximus-r1 ... %BC%D0%BE/
На очереди:
Полноприводная версия Чери Кимо;
Электромобиль (гибрид) Чери Кимо;
Acteco 1.3- на воде.
Порядок еще не определён, но разроботки в этом направлении уже ведутся! :)
Мой бортовик
Последний раз редактировалось Максимус Ср авг 01, 2012 18:41, всего редактировалось 2 раз(а).
Вс июл 29, 2012 21:39
кимо амфибию давай!!!!
Пн июл 30, 2012 8:40
ничего, скоро на кимо в космос улетим.
Максимус держи так на всяк случай ftp://snake.fwheel.com/pub/KATALOG/PEGA ... prings.pdf
Пн июл 30, 2012 11:47
Мастер года 2012
Не- амфибия, это слишком, а вот вездеход вполне реально!
2-а года назад была такая наработка, и даже бюджетненько получалось.
Просто я увлекаюсь дайвингом , а наш дайвинг клуб десантируется на берегу в Опукском заповеднике в 5км от горы Опук, от ближайшего села 15км полного бездорожья- по полям (там ездят только тракторы), Но если до моря мы и так, на Кимо, добирались, то 200-400м ракушняка только ГАЗ 66 мог преодолеть! Много раз наблюдали как наш ГАЗ 66 вытаскивает на твёрдую землю, очень даже не хилые внедорожники, как правило заехать на пляж у них получалось, а вот выехать... :-D :-D
Ставил задачу- груженым заезжать на ракушняк, и самое главное, потом выехать! Так как пока перетаскаешь всё что привёз, уже и отдыха не хочется! Но проект "Кимо-вездеход" отложил, причины: гусеницы съедают драгоценное место в багажнике, монтаж-демонтаж займет 30-60мин времени! На это можно было бы закрыть глаза, если бы не нужно было почти каждый день ездить в село за продуктами, пивом..... :)
Мой бортовик
Пн июл 30, 2012 12:57
Мастер года 2012
Отдал Кимку на покраску, до сентября все работы по ней приостановлены! 8-)
Фото отчет будет!
Мой бортовик
Ср авг 15, 2012 10:26
Мастер года 2012
Забрал Кимку с покраски еще недели 3 назад, но теперь категорически нет времени ей заниматься, тюнинг бампер лежит покрашенный в гараже, ждет установки на него сеточек, потерянных после аварии! Как поставлю на авто будут фотки!
Мой бортовик
Вт сен 25, 2012 23:53
Мастер года 2012
Всё! Бампер поставил, осталось доделать верхнюю решетку, поставить правую защиту арки (временно снята)
Фотки в теме viewtopic.php?p=475478#p475478
В ближайшее время планирую поменять хомуты на пневме (руки не доходят, и так ездит, но как то нет доверия водопроводным... :) ), и установить защиту генератора!
И, блин, скоро очередной десяток т. км стукнет, ТО :(
Мой бортовик
Вт окт 02, 2012 21:48
Мастер года 2012
Воспользовался последним тёплым днем, и весь понедельник провёл в гараже, результат:
1) Установлены новые амортизаторы ляды от ВАЗ 2108, какие то словацкие, 340Н!
Подошли как родные, держат отлично, поднимают ляду сами, при закрытии не дают гупать дверью, просто роняешь на расстоянии 10-15см и ляда почти бесшумно захлопывается, если отпустить раньше, то просто останется на месте, если приподнять, то откроется! Теперь звук открытия и закрытия ляды, как на дорогой иномарке!
2) Доустановил защиту арок, которые были сняты перед покраской;
3) Поменял хомуты на стойке, на "НОРМУ", теперь за хомуты не переживаю!
4) Сделал защиту генератора и ремня!!!! Потратил 6 часов на изготовление онной, крепится к штатным местам, материал сталь 0,6мм, закрывает генератор до самого верха, и ремень по всей его длине, попадание воды исключено на 100%+-10% :)
5) Сделал верхнюю сеточку на бампер
6) Содрал и перевесил значок Чери, идею позаимствовал у K.u.p.e.r. с красного форума 8-) Пришлось помучатся с оттиранием скотча с капота, но оно того стоило!
7) Заменил +клему на аккумуляторе, не знаю как но родная растянулась, и в полностью затянутом состоянии легко снималась, что то подкладывать не вариант, тем более лежала дома фирменная "МАКРОМ" (занимался я когда то аксессуарами для авто-звука)
Фотки:
IMG_7112.jpg [ 984.47 КБ | Просмотров: 6063 ]
IMG_7113.jpg [ 1 МБ | Просмотров: 6063 ]
До защиты
IMG_7109.jpg [ 1.04 МБ | Просмотров: 6063 ]
IMG_7110.jpg [ 598.59 КБ | Просмотров: 6063 ]
IMG_7111.jpg [ 1.03 МБ | Просмотров: 6063 ]
с защитой
IMG_7114.jpg [ 876.94 КБ | Просмотров: 6063 ]
IMG_7115.jpg [ 659.95 КБ | Просмотров: 6063 ]
IMG_7116.jpg [ 701.2 КБ | Просмотров: 6063 ]
IMG_7117.jpg [ 761.62 КБ | Просмотров: 6063 ]
IMG_7118.jpg [ 451.11 КБ | Просмотров: 6063 ]
Мой бортовик
Последний раз редактировалось Максимус Вт окт 09, 2012 23:36, всего редактировалось 1 раз.
Вт окт 09, 2012 21:12
Мастер года 2012
IMG_7119.jpg [ 678.95 КБ | Просмотров: 6063 ]
IMG_7120.jpg [ 849.61 КБ | Просмотров: 6063 ]
IMG_7121.jpg [ 968.97 КБ | Просмотров: 6063 ]
IMG_7122.jpg [ 744.02 КБ | Просмотров: 6063 ]
IMG_7123.jpg [ 785.11 КБ | Просмотров: 6063 ]
IMG_7124.jpg [ 980.4 КБ | Просмотров: 6063 ]
IMG_7125.jpg [ 736.93 КБ | Просмотров: 6063 ]
IMG_7126.jpg [ 766.3 КБ | Просмотров: 6063 ]
IMG_7127.jpg [ 682.48 КБ | Просмотров: 6063 ]
IMG_7128.jpg [ 495.84 КБ | Просмотров: 6063 ]
Мой бортовик
Вт окт 09, 2012 21:15
Мастер года 2012
IMG_7129.jpg [ 701.32 КБ | Просмотров: 6063 ]
IMG_7130.jpg [ 622.86 КБ | Просмотров: 6063 ]
IMG_7131.jpg [ 651.02 КБ | Просмотров: 6063 ]
IMG_7132.jpg [ 1003.15 КБ | Просмотров: 6063 ]
IMG_7133.jpg [ 1.12 МБ | Просмотров: 6063 ]
IMG_7134.jpg [ 1.01 МБ | Просмотров: 6063 ]
IMG_7135.jpg [ 899.37 КБ | Просмотров: 6063 ]
IMG_7136.jpg [ 1.05 МБ | Просмотров: 6063 ]
IMG_7137.jpg [ 1.35 МБ | Просмотров: 6063 ]
IMG_7138.jpg [ 1.22 МБ | Просмотров: 6063 ]
Мой бортовик
Вт окт 09, 2012 21:19
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.   [ Сообщений: 78 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
Топ топ
59
36309
Вт апр 16, 2013 14:41
Daredevil
Ср май 12, 2010 8:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал Алла + Алексей (Chery QQ3 AMT люкс)
Алексей 29
Чт сен 10, 2009 21:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал GreyDog (Chery QQ3, люкс, МКПП)
GreyDog
Пн авг 29, 2011 16:32
о_О=МАЛЫШ=О_о Перейти к последнему сообщению
