TRAFF
 Re: Бортовой журнал Максимус
Как там твои рубены?
| Пн апр 23, 2012 12:50 |
Максимус
Мастер года 2012
Зарегистрирован: Вс фев 12, 2012 3:39 Сообщения: 1174 Откуда: Харьков
Автомобиль: bmw525+KIMO
Чертёж передних стоек исправлен и отдан токарю для изготовления, задние готовы к установке но хочу штуцер переделать, маловато проходное сечение! Делал 6мм, думал хватит, а теперь решил сразу под 20мм сделать, тем более сзади есть места под доп ресивера! + Параллельно делаю электронику, которая благодаря 5-и датчикам давления и 4-м положения, будет уметь всё что можно только придумать!
| Вт апр 24, 2012 23:33 |
Максимус
Мастер года 2012
Сделал новые опоры. Целью было сделать максимально надежно и универсально. Предусмотрена установка, почти, любых картриджей, из испытанных на форуме Опора использует два опорных подшипника, 1-й опорник для штока, 2-й - для пружины, как газелевский только большего диаметра! Деталь с опорным подшипником (для штока) вставляется в стандартную опору вверх подшипником, для картриджа 664014 (от привода до подрамника 5-7мм) А в удлинённую опору вниз подшипником - под стандартную стойку или переделанные стойки под стандартную длину! Размеры если кому понадобятся, дам!
| Ср апр 25, 2012 0:58 |
Максимус
Мастер года 2012
ост фотки
Комментарий к файлу: .
опора МАХ.rar [14.58 МБ]
| Ср апр 25, 2012 0:59 |
Максимус
Мастер года 2012
Уже больше недели воюю с генератором! Бобик сдох, замкнуло одну из обмоток! за перемотку огласили 450грн. 3-й раз решил не ремонтировать, решил подобрать от другого авто. За неделю объехал все авто рынки и несколько разборок Харькова, выбор пал на MANDO AB165104 от DAEWOO MATIZ Искал Bosh, Valeo, нашел MANDO корея, оригинал, что тоже очень не плохо Генератор после сервиса, стоит новый реле регулятор, и новые кольца на роторе  То есть, состояние, почти, нового  И 3-и месяца гарантии!!!!!!!(на новый черивский давали 2-е недели  ) Покупал здесь http://starter.ms/catalog?group=1 Цена 560грн, на матизовской разборке (р. автоград в Харькове) за такой же БУ просили 800 и гарантии не давали!!! Отчет по установке в теме viewtopic.php?f=29&t=14271&p=458270#p458270
| Вт июн 12, 2012 1:37 |
Максимус
Мастер года 2012
Фоткал пробники краски присланые "bozon", за одно сфотографировал свое "тюнинг" сидение от BMW325 E36 купе - 6 регулировок (регулируется по высоте; наклон сидения; наклон спинки; удлиняется сидение на 6см; и вперёд откидывается; Придвигается ближе к рулю, и отодвигается дальше от руля, чем стоковое) теперь сидушку можно подстроить под любой рост и комплекцию!!! Брал в светло сером цвете, красил сам, специальной краской для авто кожи (коэффициент растяжения 400%), но похоже что все таки плохо обезжирил, так как за пол года, боковина сидения на которую садятся при посадке в авто, растрескалась в складках кожи Но не смотря на неидеальный внешний вид, тот комфорт который предоставляет эта сидушка, перекрывает все недостатки с лихвой! Вложение:
IMG_6832.JPG [ 1.17 МБ | Просмотров: 6769 ]
IMG_6833.JPG [ 1.17 МБ | Просмотров: 6769 ]
IMG_6834.JPG [ 1004.88 КБ | Просмотров: 6769 ]
IMG_6835.JPG [ 1.23 МБ | Просмотров: 6769 ]
IMG_6836.JPG [ 1.16 МБ | Просмотров: 6769 ]
На пыль не обращайте внимания, машина только с СТО, 9дней там пылилась!
| Ср июн 13, 2012 11:47 |
Sergg
А с крепление сидушки проблемы были ?
| Чт июн 14, 2012 20:32 |
Максимус
Мастер года 2012
Та не, небыло! Срезал роднной крепёж с родной сидушки, прикрутил этот крепёж на посадочные места в салоне, выставил сидение так чтоб закрывались двери, выставил по уровню, выставил чтоб двигалось вперёд-назад правильно, учитывая что нигде цеплять недолжно Прихватил сварочником, потом приварил окончательно! Пол дня прыгания с сидением в салон и из салона (рукаводствуясь:-70 раз отмерь один раз привари  ) И проблем не возникнет!!!
| Чт июн 14, 2012 20:46 |
Александр C
 Re: Пневмоподвеска на Chery Kimo
После танцев с бубнами еще и неплохо выглядел)))
| Чт июн 28, 2012 21:27 |
Максимус
Мастер года 2012
На пару дней отложил занятия пневмоподвеской и помог брату viewtopic.php?f=29&t=28782&p=462864#p462864
IMG_6898.JPG [ 936.9 КБ | Просмотров: 6558 ]
| Ср июл 11, 2012 4:19 |
Максимус
Мастер года 2012
Первая в мире (я так думаю) КИМА на 4-х контурной пневмоподвеске - готова!!! Остались мелочи- доделаю! viewtopic.php?f=29&t=28213&start=120Снял видеоролик: http://video.yandex.ru/users/maximus-r1/view/1В HD-качестве http://video.yandex.ua/users/maximus-r1 ... %BC%D0%BE/На очереди: Полноприводная версия Чери Кимо; Электромобиль (гибрид) Чери Кимо; Acteco 1.3- на воде. Порядок еще не определён, но разроботки в этом направлении уже ведутся!
Последний раз редактировалось Максимус Ср авг 01, 2012 18:41, всего редактировалось 2 раз(а).
| Вс июл 29, 2012 21:39 |
MAKAFECUK
кимо амфибию давай!!!!
| Пн июл 30, 2012 8:40 |
TRAFF
ничего, скоро на кимо в космос улетим. Максимус держи так на всяк случай ftp://snake.fwheel.com/pub/KATALOG/PEGA ... prings.pdf
| Пн июл 30, 2012 11:47 |
Максимус
Мастер года 2012
MAKAFECUK писал(а): кимо амфибию давай!!!! Не- амфибия, это слишком, а вот вездеход вполне реально! 2-а года назад была такая наработка, и даже бюджетненько получалось. Просто я увлекаюсь дайвингом , а наш дайвинг клуб десантируется на берегу в Опукском заповеднике в 5км от горы Опук, от ближайшего села 15км полного бездорожья- по полям (там ездят только тракторы), Но если до моря мы и так, на Кимо, добирались, то 200-400м ракушняка только ГАЗ 66 мог преодолеть! Много раз наблюдали как наш ГАЗ 66 вытаскивает на твёрдую землю, очень даже не хилые внедорожники, как правило заехать на пляж у них получалось, а вот выехать... Ставил задачу- груженым заезжать на ракушняк, и самое главное, потом выехать! Так как пока перетаскаешь всё что привёз, уже и отдыха не хочется! Но проект "Кимо-вездеход" отложил, причины: гусеницы съедают драгоценное место в багажнике, монтаж-демонтаж займет 30-60мин времени! На это можно было бы закрыть глаза, если бы не нужно было почти каждый день ездить в село за продуктами, пивом.....
| Пн июл 30, 2012 12:57 |
Максимус
Мастер года 2012
Отдал Кимку на покраску, до сентября все работы по ней приостановлены!  Фото отчет будет!
| Ср авг 15, 2012 10:26 |
Максимус
Мастер года 2012
Забрал Кимку с покраски еще недели 3 назад, но теперь категорически нет времени ей заниматься, тюнинг бампер лежит покрашенный в гараже, ждет установки на него сеточек, потерянных после аварии! Как поставлю на авто будут фотки!
| Вт сен 25, 2012 23:53 |
Максимус
Мастер года 2012
Всё! Бампер поставил, осталось доделать верхнюю решетку, поставить правую защиту арки (временно снята) Фотки в теме viewtopic.php?p=475478#p475478В ближайшее время планирую поменять хомуты на пневме (руки не доходят, и так ездит, но как то нет доверия водопроводным...  ), и установить защиту генератора! И, блин, скоро очередной десяток т. км стукнет, ТО
| Вт окт 02, 2012 21:48 |
Максимус
Мастер года 2012
Воспользовался последним тёплым днем, и весь понедельник провёл в гараже, результат: 1) Установлены новые амортизаторы ляды от ВАЗ 2108, какие то словацкие, 340Н! Подошли как родные, держат отлично, поднимают ляду сами, при закрытии не дают гупать дверью, просто роняешь на расстоянии 10-15см и ляда почти бесшумно захлопывается, если отпустить раньше, то просто останется на месте, если приподнять, то откроется! Теперь звук открытия и закрытия ляды, как на дорогой иномарке! 2) Доустановил защиту арок, которые были сняты перед покраской; 3) Поменял хомуты на стойке, на "НОРМУ", теперь за хомуты не переживаю! 4) Сделал защиту генератора и ремня!!!! Потратил 6 часов на изготовление онной, крепится к штатным местам, материал сталь 0,6мм, закрывает генератор до самого верха, и ремень по всей его длине, попадание воды исключено на 100%+-10% 5) Сделал верхнюю сеточку на бампер 6) Содрал и перевесил значок Чери, идею позаимствовал у K.u.p.e.r. с красного форума  Пришлось помучатся с оттиранием скотча с капота, но оно того стоило! 7) Заменил +клему на аккумуляторе, не знаю как но родная растянулась, и в полностью затянутом состоянии легко снималась, что то подкладывать не вариант, тем более лежала дома фирменная "МАКРОМ" (занимался я когда то аксессуарами для авто-звука) Фотки: Вложение:
IMG_7112.jpg [ 984.47 КБ | Просмотров: 6083 ]
IMG_7113.jpg [ 1 МБ | Просмотров: 6083 ]
До защиты Вложение:
IMG_7109.jpg [ 1.04 МБ | Просмотров: 6083 ]
IMG_7110.jpg [ 598.59 КБ | Просмотров: 6083 ]
IMG_7111.jpg [ 1.03 МБ | Просмотров: 6083 ]
с защитой Вложение:
IMG_7114.jpg [ 876.94 КБ | Просмотров: 6083 ]
IMG_7115.jpg [ 659.95 КБ | Просмотров: 6083 ]
IMG_7116.jpg [ 701.2 КБ | Просмотров: 6083 ]
IMG_7117.jpg [ 761.62 КБ | Просмотров: 6083 ]
IMG_7118.jpg [ 451.11 КБ | Просмотров: 6083 ]
Последний раз редактировалось Максимус Вт окт 09, 2012 23:36, всего редактировалось 1 раз.
| Вт окт 09, 2012 21:12 |
Максимус
Мастер года 2012
IMG_7119.jpg [ 678.95 КБ | Просмотров: 6083 ]
IMG_7120.jpg [ 849.61 КБ | Просмотров: 6083 ]
IMG_7121.jpg [ 968.97 КБ | Просмотров: 6083 ]
IMG_7122.jpg [ 744.02 КБ | Просмотров: 6083 ]
IMG_7123.jpg [ 785.11 КБ | Просмотров: 6083 ]
IMG_7124.jpg [ 980.4 КБ | Просмотров: 6083 ]
IMG_7125.jpg [ 736.93 КБ | Просмотров: 6083 ]
IMG_7126.jpg [ 766.3 КБ | Просмотров: 6083 ]
IMG_7127.jpg [ 682.48 КБ | Просмотров: 6083 ]
IMG_7128.jpg [ 495.84 КБ | Просмотров: 6083 ]
| Вт окт 09, 2012 21:15 |
Максимус
Мастер года 2012
IMG_7129.jpg [ 701.32 КБ | Просмотров: 6083 ]
IMG_7130.jpg [ 622.86 КБ | Просмотров: 6083 ]
IMG_7131.jpg [ 651.02 КБ | Просмотров: 6083 ]
IMG_7132.jpg [ 1003.15 КБ | Просмотров: 6083 ]
IMG_7133.jpg [ 1.12 МБ | Просмотров: 6083 ]
IMG_7134.jpg [ 1.01 МБ | Просмотров: 6083 ]
IMG_7135.jpg [ 899.37 КБ | Просмотров: 6083 ]
IMG_7136.jpg [ 1.05 МБ | Просмотров: 6083 ]
IMG_7137.jpg [ 1.35 МБ | Просмотров: 6083 ]
IMG_7138.jpg [ 1.22 МБ | Просмотров: 6083 ]
| Вт окт 09, 2012 21:19 |
Бортовой журнал "Топ Топ" (Chery-QQ3 base)
Топ топ |
59 |
36517 |
Вт апр 16, 2013 14:41
Валькирия
Бортовой журнал İlgar74 из солнечного Баку (Chery QQ)
ilgar74 |
7 |
5209 |
Пт дек 05, 2008 9:56
ilgar74
Бортовой журнал Felix'a(Chery ELARA Base )
felix-andrew |
219 |
61696 |
Пт мар 19, 2021 9:16
felix-andrew
Бортовой журнал lbvf7777 (Chery Elara New 1.5L Comfort Plus)
lbvf7777 |
147 |
45085 |
Пн июл 13, 2020 21:12
