vakylla
 Re: Неоригинальные запчасти на Chery Элара!!!
а зачем заморачиваться, чем наши плохие? я понимаю если бы они были в дефиците,тогда нужно искать аналоги.а так на Элару вообще два фильтра оригинала. стандартный и меньшего объёма, можно во втором немного масла сэкономить)))
| Ср апр 25, 2012 10:00 |
vakylla писал(а): можно во втором немного масла сэкономить))) Угу совсем не много 0,5 литра вроди а это уже огогогогого
| Ср апр 25, 2012 10:05 |
Maestro
Зарегистрирован: Ср сен 21, 2011 23:47 Сообщения: 217 Откуда: Николаев
а где оригиналы? через инет? я на авторынке поспрашивал - нету. сказали вот вроде Filtron OP 634 подходит, я и взял. ну в общем попробую
_________________ Кто цьай не пьёт - тот цьмо! (с) Конфуций.
| Ср апр 25, 2012 13:53 |
vakylla
ну если в Николаеве нет, автомагазина от УкрАВТО,можно и через нет, вовсяком случае в Запорожье с этим проблем нет, а на автобазаре тоже только под заказ.у нас.
| Ср апр 25, 2012 14:55 |
AlexShade
Зарегистрирован: Пн апр 07, 2008 19:07 Сообщения: 273 Откуда: Pershik, Dnepr reg.
Maestro, у меня сейчас стоит такой фильтр - без проблем. еще ставил - AMC IO-3314.
_________________Life is just a dream on the way to death
| Ср апр 25, 2012 14:56 |
Jaken
Зарегистрирован: Вс сен 12, 2010 10:42 Сообщения: 33 Откуда: Луганск
Автомобиль: Chery Elara Lux
Одну ступицу менял правую, ставил вроде как родную, а она загудела после купания в луже глубокой. И вторая за компанию. Что за говно! Теперь нжно заменить обе передние ступицы. Что посоветуете?
| Ср апр 25, 2012 18:01 |
Александр C
Это "качество" китайского кооператива! Хорошая замена - ступица от Эпики корейская.
| Ср апр 25, 2012 18:16 |
+1 Сам от Эпики поставил но стоит дороже гадина
| Ср апр 25, 2012 20:43 |
Anton Oprya
Jaken писал(а): Одну ступицу менял правую, ставил вроде как родную, а она загудела после купания в луже глубокой. И вторая за компанию. Что за говно! Теперь нжно заменить обе передние ступицы. Что посоветуете? покупать оригинальные или оригиналиные от Эванды
| Пт апр 27, 2012 14:42 |
vakylla
выкручивал для личного удовлетврения свечи, и обнаружил что у меня стоят двух электродные BOSCH SUPER 682/FLR8LDCU произведено в германии, так что двух электродные на наш двигатель тоже можно ставить смело.
Фото0057.jpg [ 358.38 КБ | Просмотров: 4843 ]
| Вс апр 29, 2012 11:35 |
Я купил наши какие то 2-х контактные! Нормально,,, уже тыщь 4
| Ср май 02, 2012 19:00 |
Anton Oprya
vakylla писал(а): выкручивал для личного удовлетврения свечи, и обнаружил что у меня стоят двух электродные BOSCH SUPER 682/FLR8LDCU произведено в германии, так что двух электродные на наш двигатель тоже можно ставить смело. работают и одно и двух и трех и четырех  главное чтоб свечи были хорошие, хотя у меня все не оставляет ощущение что родные китайские трех электродные в моем случае вели себя наилучшим образом
| Пт май 04, 2012 10:34 |
отож то и оно,,, Вернее и я єто тоже подметил
| Пт май 04, 2012 10:43 |
Anry
Поменял пильник гранати цена за комплект 35гр на вересневой с москвича 2141
| Сб май 19, 2012 12:20 |
а наружный или внутренний?
| Вс май 20, 2012 16:10 |
andh
Зарегистрирован: Пн июн 29, 2009 15:19 Сообщения: 98 Откуда: Киев, Соломенка
судя по надписи на коробке "комплект" (и наружный и внутренний)
| Ср май 23, 2012 17:45 |
Максимус
Мастер года 2012
Зарегистрирован: Вс фев 12, 2012 3:39 Сообщения: 1174 Откуда: Харьков
Автомобиль: bmw525+KIMO
Ремень ГУРа, генератора: поликлиновый 6 зубов- Gates- 6PK1633 или Contitech- 6PK1635
| Пт авг 17, 2012 11:27 |
SAS_100974 писал(а): для Igor L и всех, кто столкнётся с проблеммой задних суппортов. Новый тормозной суппорт с 2 колодками стоит ок 625 грн. Ремкомплект я с большим трудом подобрал от Toyota Carina код ремкоплекта D4178 фирмы autofram (Испания). При замене колодок необходимо быть осторожным, чтобы пыльник цилиндра не порезался о колодки когда он выдвинут - за пыльниками следить надо. У меня на 50 000 подклинил задний правый по причине прокола пыльника поршня, пыльники направляющих суппортов я тоже заменил, т.к. родные уже не плотно прилегали к направляющей. Друже где его можно купить?
| Ср авг 22, 2012 0:44 |
Valentin
Автомобиль: ------
vakylla писал(а): выкручивал для личного удовлетврения свечи, и обнаружил что у меня стоят двух электродные BOSCH SUPER 682/FLR8LDCU произведено в германии, так что двух электродные на наш двигатель тоже можно ставить смело. У меня с покупки были одноконтактные, рпботали без проблем.
| Ср авг 22, 2012 22:13 |
подшипники кпп (где гранаты в них втыкаются) ,вот их номер QR519MHA-1701703 Инфо от Яков 12
| Вс авг 26, 2012 12:07 |
