Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 11  След.
 Неоригинальные запчасти на Chery Элара!!!
Сообщение Re: Неоригинальные запчасти на Chery Элара!!!
а зачем заморачиваться, чем наши плохие? я понимаю если бы они были в дефиците,тогда нужно искать аналоги.а так на Элару вообще два фильтра оригинала. стандартный и меньшего объёма, можно во втором немного масла сэкономить)))
Ср апр 25, 2012 10:00
Угу совсем не много 0,5 литра вроди а это уже огогогогого
Ср апр 25, 2012 10:05
а где оригиналы? через инет? я на авторынке поспрашивал - нету. сказали вот вроде Filtron OP 634 подходит, я и взял. ну в общем попробую
Ср апр 25, 2012 13:53
ну если в Николаеве нет, автомагазина от УкрАВТО,можно и через нет, вовсяком случае в Запорожье с этим проблем нет, а на автобазаре тоже только под заказ.у нас.
Ср апр 25, 2012 14:55
Maestro, у меня сейчас стоит такой фильтр - без проблем.
еще ставил - AMC IO-3314.
Ср апр 25, 2012 14:56
Автомобиль: Chery Elara Lux
Одну ступицу менял правую, ставил вроде как родную, а она загудела после купания в луже глубокой. И вторая за компанию. Что за говно!
Теперь нжно заменить обе передние ступицы. Что посоветуете?
Ср апр 25, 2012 18:01
Это "качество" китайского кооператива!
Хорошая замена - ступица от Эпики корейская.
Ср апр 25, 2012 18:16
+1
Сам от Эпики поставил но стоит дороже гадина
Ср апр 25, 2012 20:43
покупать оригинальные или оригиналиные от Эванды
Пт апр 27, 2012 14:42
выкручивал для личного удовлетврения свечи, и обнаружил что у меня стоят двух электродные BOSCH SUPER 682/FLR8LDCU произведено в германии, так что двух электродные на наш двигатель тоже можно ставить смело.
Фото0057.jpg [ 358.38 КБ | Просмотров: 4897 ]
Вс апр 29, 2012 11:35
Я купил наши какие то 2-х контактные!
Нормально,,, уже тыщь 4
Ср май 02, 2012 19:00
работают и одно и двух и трех и четырех :) главное чтоб свечи были хорошие, хотя у меня все не оставляет ощущение что родные китайские трех электродные в моем случае вели себя наилучшим образом
Пт май 04, 2012 10:34
отож то и оно,,, Вернее и я єто тоже подметил
Пт май 04, 2012 10:43
Поменял пильник гранати цена за комплект 35гр на вересневой с москвича 2141 ИзображениеИзображение
Сб май 19, 2012 12:20
а наружный или внутренний?
Вс май 20, 2012 16:10
судя по надписи на коробке "комплект" (и наружный и внутренний)
Ср май 23, 2012 17:45
Мастер года 2012
Автомобиль: bmw525+KIMO
Ремень ГУРа, генератора:
поликлиновый 6 зубов-
Gates- 6PK1633 или Contitech- 6PK1635
Мой бортовик
Пт авг 17, 2012 11:27
SAS_100974 писал(а):
для Igor L и всех, кто столкнётся с проблеммой задних суппортов.
Новый тормозной суппорт с 2 колодками стоит ок 625 грн. Ремкомплект я с большим трудом подобрал от Toyota Carina код ремкоплекта D4178 фирмы autofram (Испания). При замене колодок необходимо быть осторожным, чтобы пыльник цилиндра не порезался о колодки когда он выдвинут - за пыльниками следить надо. У меня на 50 000 подклинил задний правый по причине прокола пыльника поршня, пыльники направляющих суппортов я тоже заменил, т.к. родные уже не плотно прилегали к направляющей.
Друже где его можно купить?
Ср авг 22, 2012 0:44
Автомобиль: ------
У меня с покупки были одноконтактные, рпботали без проблем.
Ср авг 22, 2012 22:13
подшипники кпп (где гранаты в них втыкаются) ,вот их номер QR519MHA-1701703
Инфо от Яков 12
Вс авг 26, 2012 12:07
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 206 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 11  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. канал youtube по Чери Элара, Чери Фора, Вортекс Эстина.
Мучитель Машин
Чт янв 09, 2020 23:59
Мучитель Машин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Докатка (запаска) на Чери Элара. Какие параметры
Юрий39
Чт апр 20, 2017 8:43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. слабо дует печка Элара 2007 люкс
taxxer
Пн сен 22, 2014 14:57
