 Фильтры (топливный, воздушный, масляный, салонный)
Сообщение Re: Фильтр салона
Это не выход, менять ОЧЕНЬ не удобно, я поэтому и делал себе с салона, менять просто и быстро.
Пн сен 20, 2010 22:13
выложи фото!
Чт сен 30, 2010 6:17
Вернись :wizard:...и я всё прощу :-)
З.Ы. На зиму я вынимаю...нет такой надобности и запотевает Кима сильнее с фильтром.
Чт сен 30, 2010 11:47
:( нашел ;)
Чт сен 30, 2010 14:08
Автомобиль: эсКИМОска
ACTECO писал(а):
китаяца уже сама сделала ,система типа тампон.
А что это? из чего сделано ? Держится за счет сил трения?
http://www.reima.in.ua
Чт апр 28, 2011 12:56
Несерьезную какую то фигню китайцы сделали.
Чтобы фильтр ходил долго, у него должна быть большая фильтрующая поверхность, типа шторки (как у воздухофильтра).
Такой китайский тампон чистить надо будет раз в неделю.
Вт май 10, 2011 9:33
Автомобиль: kimo
Решение есть, причем от производителя..
http://item.taobao.com/item.htm?id=14996096798&
первое 30 уе,второе 11 (аналог)
http://item.taobao.com/item.htm?id=1438 ... t=50034790
Буду заказывать ..как выучу китайский :) китаефилы есть у кого?
T2S7.jpg [ 46.77 КБ | Просмотров: 4158 ]
Ср апр 25, 2012 16:19
Это не решение от производителя, это самоделки. По номеру на запчасти s12-8107910 выдает Корпус вентилятора отопителя. Так вот на Jaggi это называется Корпус фильтра. Там должно быть посадочное отверстие для вставки фильтра, но так как это устройство расположено в очень труднодоступном месте, то китайцы мудро решили, что и фильтр нафиг не нужен.
Ср апр 25, 2012 18:35
Автомобиль: Chery KIMO+ГБО
Клубная карта №: 1007
Вот ка я решил данную проблему...viewtopic.php?f=67&t=24185&start=40
Пн апр 30, 2012 22:53
skifus, а где фильтр? Эт москитная сетка от тараканов и листьев +100, но пылюка по-прежнему в салоне!
Пт май 04, 2012 7:05
В прошлом году вколхозил кусок 30мм поролона в воздуховод. Пыли немало собралось этим «фильтром». Поставил губку посвежее.
Бортовой журнал
Пн май 07, 2012 20:43
Через поролон вентилятору тяжело тянуть оздух.Надо что-то типа такого.
DSCF1565.JPG [ 440.52 КБ | Просмотров: 3948 ]
Пн май 07, 2012 20:52
Если получится найти такой с нужным размером будет только лучше. Тянуть воздух через поролон может и тяжелее, (хотя я этого почти не ощутил) зато пыли в салоне меньше.
Бортовой журнал
Пн май 07, 2012 21:22
Та вот это ж и я хочу добиться того-же.Как можно меньше пыли. :D
Пн май 07, 2012 21:24
Блин, нифига не пойму с какой энто стороны (Дезориентировал меня!!!). ХАчу такое же.
Укажи, пжл место поточнее. Еще бы измерить посадочный размер
Только не из поролона (он держит только крупную пыль - мелочь вся пролетает вместе с воздухом), а из специально обученного салонного (подобрать что-то в близкий размер и доработать "напильником").
Вт май 08, 2012 6:50
То-же делал так, но зимой стали сильно потеть стекла, выкинул, дерьма много было на губке. Прбывал туда и синдипон сувать.
Вт май 08, 2012 7:42
Юрий Иваныч, не знаю почему, не потеет даже в дождь. А С, впихнуто и сфоткано отдуда куда вентилятор обдува вставляется. Размер примерно 180х140х30мм
Фото любезно предоставлено Acteco.
Бортовой журнал
Вт май 08, 2012 9:17
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
И мне тоже тукните пальцем
https://t.me/cheryUkraine
Вт май 08, 2012 14:15
По схеме вытаскиваем вентилятор обдува. Смотрим в образовавшуюся дыру снизу вверх и все становится понятно.
Бортовой журнал
Вт май 08, 2012 21:22
Автомобиль: VW Caddy
Кто-то нашел фильтр, который можно установить в Кимо?
Пн июл 16, 2012 21:51
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 94 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Воздушный фильтр. Фильтр салона.
ManOwaR
108
18969
Чт сен 24, 2020 10:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Воздушный фильтр для разного года jaggi
mallisch
86
27485
Пн мар 24, 2014 11:18
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Хочу поставить обратно воздушный фильтр.
Sirin
Вс авг 11, 2013 16:27
Asvon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Крышка на воздушный фильтер
AndrеY
Пн июл 20, 2009 18:55
Yerdna Перейти к последнему сообщению
