voinn
 Re: Фильтр салона
Это не выход, менять ОЧЕНЬ не удобно, я поэтому и делал себе с салона, менять просто и быстро.
| Пн сен 20, 2010 22:13 |
Tigrik-007
Зарегистрирован: Пт сен 03, 2010 11:45 Сообщения: 501 Откуда: Киев
 Re: Фильтр салона
выложи фото!
| Чт сен 30, 2010 6:17 |
voinn
 Re: Фильтр салона
Вернись  ...и я всё прощу З.Ы. На зиму я вынимаю...нет такой надобности и запотевает Кима сильнее с фильтром.
| Чт сен 30, 2010 11:47 |
Tigrik-007
 Re: Фильтр салона
 нашел
| Чт сен 30, 2010 14:08 |
sslon
Зарегистрирован: Пн апр 26, 2010 14:43 Сообщения: 55 Откуда: Киев
Автомобиль: эсКИМОска
 Re: Фильтр салона
ACTECO писал(а): китаяца уже сама сделала ,система типа тампон. А что это? из чего сделано ? Держится за счет сил трения?
| Чт апр 28, 2011 12:56 |
Motto
 Re: Фильтр салона
Несерьезную какую то фигню китайцы сделали. Чтобы фильтр ходил долго, у него должна быть большая фильтрующая поверхность, типа шторки (как у воздухофильтра). Такой китайский тампон чистить надо будет раз в неделю.
| Вт май 10, 2011 9:33 |
sergrig
Автомобиль: kimo
 Re: Фильтр салона
Решение есть, причем от производителя.. http://item.taobao.com/item.htm?id=14996096798& первое 30 уе,второе 11 (аналог) http://item.taobao.com/item.htm?id=1438 ... t=50034790Буду заказывать ..как выучу китайский  китаефилы есть у кого?
T2S7.jpg [ 46.77 КБ | Просмотров: 4177 ]
| Ср апр 25, 2012 16:19 |
Sergg
 Re: Фильтр салона
Это не решение от производителя, это самоделки. По номеру на запчасти s12-8107910 выдает Корпус вентилятора отопителя. Так вот на Jaggi это называется Корпус фильтра. Там должно быть посадочное отверстие для вставки фильтра, но так как это устройство расположено в очень труднодоступном месте, то китайцы мудро решили, что и фильтр нафиг не нужен.
| Ср апр 25, 2012 18:35 |
skifus
Зарегистрирован: Ср авг 18, 2010 6:05 Сообщения: 1430 Откуда: Харьков
Автомобиль: Chery KIMO+ГБО
Клубная карта №: 1007
 Re: Фильтр салона
| Пн апр 30, 2012 22:53 |
Александр C
 Re: Фильтр салона
skifus, а где фильтр? Эт москитная сетка от тараканов и листьев +100, но пылюка по-прежнему в салоне!
| Пт май 04, 2012 7:05 |
Мыссык
 Re: Фильтр салона
 В прошлом году вколхозил кусок 30мм поролона в воздуховод. Пыли немало собралось этим «фильтром». Поставил губку посвежее.
| Пн май 07, 2012 20:43 |
дедушка юра
 Re: Фильтр салона
Через поролон вентилятору тяжело тянуть оздух.Надо что-то типа такого.
DSCF1565.JPG [ 440.52 КБ | Просмотров: 3967 ]
| Пн май 07, 2012 20:52 |
Мыссык
 Re: Фильтр салона
Если получится найти такой с нужным размером будет только лучше. Тянуть воздух через поролон может и тяжелее, (хотя я этого почти не ощутил) зато пыли в салоне меньше.
| Пн май 07, 2012 21:22 |
дедушка юра
 Re: Фильтр салона
Та вот это ж и я хочу добиться того-же.Как можно меньше пыли.
| Пн май 07, 2012 21:24 |
Александр C
 Re: Фильтр салона
Мыссык писал(а):  В прошлом году вколхозил кусок 30мм поролона в воздуховод. Пыли немало собралось этим «фильтром». Поставил губку посвежее. Блин, нифига не пойму с какой энто стороны (Дезориентировал меня!!!). ХАчу такое же. Укажи, пжл место поточнее. Еще бы измерить посадочный размер Только не из поролона (он держит только крупную пыль - мелочь вся пролетает вместе с воздухом), а из специально обученного салонного (подобрать что-то в близкий размер и доработать "напильником").
| Вт май 08, 2012 6:50 |
Панаскин
 Re: Фильтр салона
Мыссык писал(а): Если получится найти такой с нужным размером будет только лучше. Тянуть воздух через поролон может и тяжелее, (хотя я этого почти не ощутил) зато пыли в салоне меньше. То-же делал так, но зимой стали сильно потеть стекла, выкинул, дерьма много было на губке. Прбывал туда и синдипон сувать.
| Вт май 08, 2012 7:42 |
Мыссык
 Re: Фильтр салона
Юрий Иваныч, не знаю почему, не потеет даже в дождь. А С, впихнуто и сфоткано отдуда куда вентилятор обдува вставляется. Размер примерно 180х140х30мм  Фото любезно предоставлено Acteco.
| Вт май 08, 2012 9:17 |
max_100
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
 Re: Фильтр салона
Александр C писал(а): Мыссык писал(а):  В прошлом году вколхозил кусок 30мм поролона в воздуховод. Пыли немало собралось этим «фильтром». Поставил губку посвежее. Блин, нифига не пойму с какой энто стороны (Дезориентировал меня!!!). ХАчу такое же. Укажи, пжл место поточнее. Еще бы измерить посадочный размер Только не из поролона (он держит только крупную пыль - мелочь вся пролетает вместе с воздухом), а из специально обученного салонного (подобрать что-то в близкий размер и доработать "напильником"). И мне тоже тукните пальцем
| Вт май 08, 2012 14:15 |
Мыссык
 Re: Фильтр салона
По схеме вытаскиваем вентилятор обдува. Смотрим в образовавшуюся дыру снизу вверх и все становится понятно.
| Вт май 08, 2012 21:22 |
Sergey G
Автомобиль: VW Caddy
 Re: Фильтр салона
Кто-то нашел фильтр, который можно установить в Кимо?
| Пн июл 16, 2012 21:51 |
