CheryFF
Зарегистрирован: Пт ноя 02, 2007 23:28 Сообщения: 272 Откуда: Киев
 Re: насос гидроусилителя.
Спасибо. Купил новый насос, еду в гараж, посмотрю шо там. Может тоже трубка. Но думаю насос. Год назад уже начал трошки подвывать.
| Вт апр 03, 2012 10:20 |
CheryFF
Заменил патрубок - растрескался. Насос - на возврат.
| Ср апр 04, 2012 7:42 |
SERG82
Зарегистрирован: Пн апр 09, 2012 18:59 Сообщения: 297 Откуда: Мелитополь
Автомобиль: AMULET QQ
 Re: Есть ли аналоги рулевой оейки на Амулет?
artur писал(а): О да! Мне особенно понравилось выражение - молодая китаянка всегда будет лучше качественной старой немки. И действительно по рейкам на Муле практически нет проблем, за исключением единичных случаев! А вот у меня проблемка не решилась заменой корданного вала на рулевой на СТО у знакомых сказали что ездить можно. но меня раздрожает постукивания руля. БУДУ МЕНЯТЬ РЕЙКУ.
| Пн апр 09, 2012 20:18 |
emelya
 Re: Есть ли аналоги рулевой рейки на Амулет?
SERG82 А подшипник в корпусе замка зажигания в порядке?
| Пн апр 09, 2012 20:22 |
немного офтоп, а кто подскажет номерки аналогов рулевых тяг на амулета в сборе........или от какого гольфа уже может кто-то ставил
| Вт апр 10, 2012 10:25 |
SERG82
emelya писал(а): SERG82 А подшипник в корпусе замка зажигания в порядке? Подшипник в норме.рулевую колонку всю пересмотрели всё в норме.Рулевая рейка была ослаблена,но после протяжки изменений нет. Я думал на реставрацию отдать, но на СТО парни сказали что гарантии нет,что она будет долго ходить, зачем зря деньги выкидывать лучше заменить на фольц.
| Вт апр 10, 2012 17:49 |
sashoks
Автомобиль: Amulet Luxury
 Re: сальник рулевой рейки
Обнаружилась проблема - начал подтекать сальник рулевой сошки (который на оси рулевого вала стоит) в теле самой рейки. В бачке уровень держится, течь из под защитного кожуха. Кто что скажет? Спасибо.
| Вс апр 29, 2012 8:50 |
olega
Зарегистрирован: Пн фев 04, 2008 15:31 Сообщения: 538 Откуда: херсон
Автомобиль: амулет
Клубная карта №: 131
 Re: Скрип в рулевой колонке
У меня не скрип ,а скорее хруст,думал в кардане, оказалось в самой "травмобезопасной колонке"(до первого кардана,если смотреть сверху).Там есть пружина ,похоже,что посторонние звуки исходят от неё(при повороте руля).Кто-то сталкивался?Если да,как лечить?
| Чт май 03, 2012 19:01 |
mavski
Богдан75 писал(а): Та же фигня и у меня вылезла с наступлением потепления (может просто совпадение???). Рыпит из-за люфта рулевого вала в самой верхней его части, предположительно на верхнем подшипнике (если таковой имеется). Посоветуйте лекарство, буду очень благодарен. Такой скрип был от рождения (но правда в рулевом колесе) - вылечили смазыванием графиткой ободка, по которому елозит язычок сигнала. Около 3 лет ничего не было, но вот недавно услышал его один раз и все... опять тишина. По поводу же этой графитки и лета - я так понимаю, что она не предназначена для очень больших температур (как и половина смазки заводской на Амулете). У меня, например, только летом скрипит трос опускания всех окон, а зимой перестает.
| Пт май 04, 2012 9:18 |
ura7879
Зарегистрирован: Пн ноя 02, 2009 20:19 Сообщения: 185 Откуда: днепродзержынск
 Re: Вопрос по гидроуселителю
А если руль выварачываеш полностью получаеца металичиский звук ето что может быть
| Сб май 05, 2012 8:29 |
Это рулевая рейка исчерпывает свой запас...кстати когда полностью вывернуть руль, то даже обороты двигателя падают...Наверное это не есть сильно хорошо...
| Пн май 07, 2012 15:04 |
andruhin75
Зарегистрирован: Пт янв 07, 2011 16:04 Сообщения: 77 Откуда: Керчь
рулевая рейка исчерпывает ресурс? У меня иногда писк появляется в крайних положениях,читал что это подшипник ГУРа..
| Пн май 07, 2012 15:43 |
"пшик" на максимальном вывороте это сброс давления через перепускной клапан - нормальная работа, если вдруг писк в крайнем положении то это просто ремень проскальзывает. То что ГУР отбирает мощь у мотора-понятно, и чем больше выворот тем больше нагрузка....если падают обороты то вопрос не к ГУРу а к мотору почему не хватает запаса.
Вот если заводиш и слушиш вой и он усиливается в зависимости от поворота руля-менятьл масло и надеятся что поможет. Кроме того капец этой системе еще показывается когда начинает "закусывать руль", увеличивается усилие наруле которое надо прикладывать чтоб вывернуть колеса на месте....
| Пн май 07, 2012 17:26 |
ura7879
А что значет если робота тихая гидрача а колеса выворачеваеш полностью звук как пено пластом по стеклу такой аж металической звук вроди как перепускной клапан .
| Пн май 07, 2012 17:35 |
andruhin75 писал(а): рулевая рейка исчерпывает ресурс? У меня иногда писк появляется в крайних положениях,читал что это подшипник ГУРа.. Не ресурс, а именно запас....то есть шестерня на рулевом валу докручивает рейку до конца зубьев на ней.....))Ничего страшного!!!
| Вт май 08, 2012 11:03 |
viki7777
 Гидро усилитель руля
подскажите кто знает-при заведенном двигателе.при повороте руля сильно пищит какойто ремень.шо нада менять или подтягивать?и во скоко это обойдется в гривнах?
| Вт май 22, 2012 21:37 |
Kmarvskijj
Зарегистрирован: Ср фев 03, 2010 10:37 Сообщения: 17 Откуда: Симферополь
 Re: гтдро усилитель руля
Скорей всего ремень или ролик ГУ. Ременнь подходит от ВАЗ 2108 (генератора)
| Ср май 23, 2012 6:22 |
Paranoid
Автомобиль: Nissan Maxima
Есть вариант, что на самом шкиве стертые дорожки и там подтягивай не подтягивай будет свистеть. У самого когда-то была такая проблема. До плановой замены ремней и роликов ещё было порядка 30тык, побрызгал ремень кондиционером для ремней и свист ушел. До ездил спокойно свои 30тык до замены, а потом меняли всё комплексом включая шкив.
| Ср май 23, 2012 8:52 |
Caesar
Клубная карта №: 1014
оцени сначала состояние ремня, может его нужно просто подтянуть. у меня как то тоже подвывал при вывороте, подтянули ремень и писк пропал. делали это еще когда я был на гарантии на ТО 0.
| Ср май 23, 2012 9:27 |
serega
Зарегистрирован: Ср янв 26, 2011 23:56 Сообщения: 33 Откуда: Одесса
Автомобиль: чери амулет
 Re: Гидро усилитель руля
если пищит при повороте руле в право или влево то это не ремень, а наверное насос, у меня тоже так начиналось, я думал тоже что ремень или ролики а когда решил поменять то снял ремень с насоса и рукой покрутил шкиф насоса то у него был люфт, пришлось менять насос.
| Чт май 24, 2012 13:12 |
0915BT |
311 |
65085 |
Чт фев 04, 2021 19:03
stas.m
Night Rider |
590 |
104411 |
Вт окт 26, 2021 20:03
Любитель
bubon |
43 |
17236 |
Вт дек 09, 2014 9:29
Jakomajor
Varelik |
11 |
6203 |
Чт янв 31, 2013 20:14
alex_f17
