Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Не ЗАВОДИТСЯ !
МЕГА-флудератор
Автомобиль: Chery Eastar 2,0
Клубная карта №: 2
Сообщение Проблема с запуском
Сегодня утром, при запуске машины, если бы не добавил газку в первые секунды, то машинка бы заглохла. После прогазовки все нормально. Вчера, тоже с утра ( на холодную) в первые секунды была небольшая детонация. Прикинул, что если бы заводился в мороз- то не завелся бы
Какие могли быть причины?
1) Дождь (сырая погода)
2) Топливо (в последний раз заправлялся на WOG-e)
3) Свечи.
4) Зажигание.
5) Все вместе
Какие будут предложения?
Вт июл 31, 2007 13:05
Автомобиль: амулет и ще
Глянь в первую очередь воздушный фильтр, ты ж с морей.
второе дросельная заслонка на ней тросик газа посмотри может вд40 не помешает.
кстати масло давно менял?
а дальше по списку
Вт июл 31, 2007 13:13
МЕГА-флудератор
Клубная карта №: 2
Так на море машина стояла в далеке от песка и тем более я на ней там не ездил. Только приехал- заглушил, завлся- уехал.
ТО с заменой всего перечисленного проходил там же (в Одессе).
Может действительно топливо :grin: и свечи такие-же
Вт июл 31, 2007 13:51
Компьютерная диагностика...
Може бензонасос не успел качнуть??
Поверни ключ в зажигании, услышишь как включился бензонасос - нагоняя топливо в сис-му. Потом включай стартер.
Вт июл 31, 2007 14:32
МЕГА-флудератор
Клубная карта №: 2
Сегодня вроде как нормально. Но думаю надо все-таки по совету Игоря свечи поменять на машинке
Ср авг 01, 2007 10:46
Администратор
Автомобиль: Є
Клубная карта №: 77
Я тут вспомнил опять же опыт Леганзы. Она как известно была прототипом Эванды, а та - прототипом Истара. Так вот у Леганзы пуск холодного двигателя особенно в холодную погоду был больным местом.
Ср авг 01, 2007 14:47
МЕГА-флудератор
Клубная карта №: 2
Но перед этим полтора месяца вроде как проблем не замечал....
Ср авг 01, 2007 15:15
Обязательно всем Истаровцам!!!
Нашу машину мы заводим лишь тогда, когда повернув ключ зажигания по часовой, до момента зажигания всех лампочек, на приборной панели - КОМПЬЮТЕР ПРОПИЩИТ ТРИ РАЗА!!!...
Это пищание сделано для того, что бы водитель понимал, что система готовится к запуску (включая подкачку бензина топливным насосом)!!!
Ср авг 01, 2007 23:02
Может кто знает где можно узнать информацию о самодиагностике, любая электроника способна производить самодиагностику и по количеству звуковых сигналов сообщать о неисправностях.
Пт авг 03, 2007 13:02
МЕГА-флудератор
Клубная карта №: 2
Если обнаружена неисправность (которую компьютер посчитает серьезной) он занесет ее код себе в память и у тебя высветится значек "Check engine". Это говорит о том, что нужно приехать в сервис и с помощью компьютера расшифровать что случилось. И потом либо устранить неисправность, либо удалить эту ошибку из памяти.
Пт авг 03, 2007 13:27
Пацаны, пристегните РЕМЕНЬ сначала, а потом зоводитесь!
С пристегнутым ремнем -НИЧЕ НЕ ПИЩИТ!!! :-P
Пт авг 03, 2007 14:34
МЕГА-флудератор
Клубная карта №: 2
Секрет плохого запуска решен. Я по привычке (наверное еще с времен папикиного запорожца) при запуске двигателя нажимал на педаль газа.
Причем так привык, что делаю это уже "на автомате". Прочитал в инструкции, что не надо этого делать, так как сам компьютер расчитывает какую смесь необходимо движку для нормального запуска. Проверил- так и есть. Своим нажатием на газ, я просто увеличивал % горючей смеси и двигатель "захлебывался". Теперь стараюсь отучиться от этой дурной привычки :oops:
Пн авг 13, 2007 11:21
Администратор
Автомобиль: Є
Клубная карта №: 77
Самое интересное, что я в своё время именно таким способом эту проблему решал на Леганзе. Правда потом меня осекли, сказали что не желательно так делать. Можно движок запороть.
Пн авг 13, 2007 12:20
МЕГА-флудератор
Клубная карта №: 2
Так все-таки как вы запускаетесь, с нажатием газа или нет?
Пн авг 13, 2007 12:31
я нет и девятку регулировал так чтоб без подгазовки
Пн авг 13, 2007 13:59
Никакого ГАЗА - ! газ мона только добавить если машина не заводится на горячую -читаем мануал!
Пн авг 13, 2007 14:25
Андрюха, нельзя нажымать на газ, партачишь движок!!! там электроника, она сама все считает. Заметь, как постепенно меняются обороты двигла по мере нагревания?!? А ты своим нажатием все портишь :-(
Пн авг 13, 2007 18:31
МЕГА-флудератор
Клубная карта №: 2
Та я уже и сам до этого дошел.....
Пн авг 13, 2007 18:42
Сообщение Re: Проблема с запуском
3) Свечи.
4) Зажигание.
5) Все вместе
У меня тоже блин такая же проблема, только я никогда не давлю на газ, мне посоветовали приехать на диагностику чтобы подключить компютер, но предворительно сказали что это может быть перелив и надо переделать комп, пока никак не собирусь.
Пн сен 10, 2007 15:14
Перед поездкой на сервис проверь аккумулятор - его зарядку. Если он слабый то не даёт нужного тока для бензонасоса, который создаёт давление топлива и авто из-за этого не заводится с первого раза.
Пн сен 10, 2007 16:30
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 105 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Кусочек
876
92643
Чт апр 08, 2021 22:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Педаль тормоза заблокирована - машина не заводится
uriy1304
Пт ноя 22, 2019 14:20
cjk58 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Плохо заводится по утрам в холодную погоду
ivanchenkoivan
19
2922
Пт ноя 08, 2019 22:32
korablov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не заводится по утрам даже с буксира
RunisheR
Пт дек 23, 2016 13:34
vladfeldman Перейти к последнему сообщению
