Датчик ремня безопасности
avm_75
Автомобиль: QQ6
добрый вечер, резко пропал и звуковой сигнал и значек непристегнутого ремня , что делать , хотя на езду это не влияет, но как-то неприятно что не пищит и не светится датчик на панели приборов....я не пристегивался, ну иногда...
| Пн май 14, 2012 21:01 |
VJ54
 Re: Датчик ремня
Не стоит исключать совпадение. 1) от замка ремня идет проводулина с маленьким разъемом, по схеме черный тонкий проводуль, но Сяо - братва может впихнуть и желтый. Если в результате уборки под ногами или дерганья сидухи разъем отразъемился, то блок "Инструмент" воспринимает это, как пристегнутый ремень, пищать не будет... тупо. 2) клаксонка может не пи-пищать по причине умирания фуза F16. Хужее, если дело в "улитке" руля.
| Пн май 14, 2012 21:48 |
дедушка юра
 Re: Датчик ремня
Больше чем VJ54 пояснить нечего.Однозначно гдето обрыв провода под сидением.Или разъем рассоединили во время уборки салона.
| Пн май 14, 2012 21:56 |
TRAFF
 Re: Датчик ремня
тут однозначно обрыв шлейфа в улитке.
| Пн май 14, 2012 22:04 |
avm_75
Автомобиль: QQ6
 Re: Датчик ремня
пардон, что такое улитка и где она, все фузы в норме. просто в обед сегодня перестало ето работать, раЪзем в порядке, соединял-розЪединял, провод шевелил, он от разъема идет под центральный тонель пластиковый кудато к торпедо, а куда ,ранее не обратил внимание...
Последний раз редактировалось avm_75 Пн май 14, 2012 22:12, всего редактировалось 1 раз.
| Пн май 14, 2012 22:06 |
VJ54
 Re: Датчик ремня
TRAFF, касательно бибикалки - вероятность высока. У тебя еще один клиент  avm_75 писал(а): пардон, что такое улитка и где она отакая хреновина. находится в руле, под подушкой
| Пн май 14, 2012 22:07 |
avm_75
Автомобиль: QQ6
 Re: Датчик ремня
извените, может я некоректен, но сигнал есть, нет пи-пи-пи....при вкл зажигания и негорит ремень, как будто он пристегнут
| Пн май 14, 2012 22:15 |
VJ54
 Re: Датчик ремня
тогда первый пункт второго поста данной темы
| Пн май 14, 2012 22:16 |
avm_75
Автомобиль: QQ6
 Re: Датчик ремня
что такое vj54
| Пн май 14, 2012 22:17 |
keefeere
Зарегистрирован: Чт май 06, 2010 11:06 Сообщения: 167 Откуда: Одесса
 Re: Датчик ремня
У меня такая самая фигня, проверил проводку позамыкав в разъеме под сидением - загорается лампочка. Разобрал замок ремня - там микропереключатель с коромыслом сверху - прозвонил его - не звонится.. попробовал разработать - помогло на некторое время. А вообще надо снимать и менять. Кстати кожух замка ремня клееный..
| Пн май 14, 2012 22:20 |
avm_75
Автомобиль: QQ6
 Re: Датчик ремня
может ногой что то и зацепил, проверять буду завтра, а инструмент -это блок ккакойто ,я по электрике не очень, я механик больше. Ткните носом ,что смотреть и я проверю....
| Пн май 14, 2012 22:22 |
VJ54
 Re: Датчик ремня
avm_75 писал(а): что такое vj54 Долгая история. Поганялово, приклеевшееся ко мне еще со школьной скамьи и несколько дополненное однокурсниками. К видео - джеям никакого отношения не имеет. Несет тайный смысл, как маленький, проворный и легкий. avm_75 писал(а): может ногой что то и зацепил, проверять буду завтра, а инструмент -это блок ккакойто ,я по электрике не очень, я механик больше. Ткните носом ,что смотреть и я проверю.... Начни с разъема и контакта замка, как описал keefeere
| Пн май 14, 2012 22:26 |
avm_75
Автомобиль: QQ6
 Re: Датчик ремня
я извеняюсь перед vj54за свою тупость и невнимательность, при работе на форуме....просто поидиотски получилось...
| Пн май 14, 2012 22:29 |
avm_75
Автомобиль: QQ6
 Re: Датчик ремня
спасибо всем
| Пн май 14, 2012 22:34 |
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 14 ] |
nike1177 |
6 |
8022 |
Сб авг 11, 2012 13:30
romanck
Stack |
653 |
96802 |
Пн май 21, 2018 10:54
Датчик стопов (Жабка), где найти или какая подходит???
Goar |
10 |
5229 |
Вс сен 25, 2011 17:37
ACTECO
-=Jack=- |
432 |
107719 |
Сб июл 04, 2020 11:49
bobi.77
