Фильтры (масляный, топливный, воздушный)
acid yellow
 Re: Масляный фильтр
Горячий финский парень!!! я больше 7 тык ни на одном не ездил - 5-6 и ФсЁ! Иаков!2 - может у вас и есть родные(1 из 100) у наших барыг жажда наживы поболе! (1 из тЫшшИ)
| Пн май 14, 2012 22:33 |
дедушка юра
 Re: Масляный фильтр
messs писал(а): тупой трёп Кстати - не очень то и "тупой треп " был с моей стороны. Я ЕГО(АЛЬФА ФИЛЬТР) разрезал.И что ВЫ думаете.Наши ЛУГАНСКИЕ парни нас же соотечественников и надули.Оказывается в этом фильтре находится только один клапан ,тот что внизу -внутри ,а верхнего нет. Ни в коем случае не ставте эти фильтра на ДЖАГИ и КИМО.О фильрующем элементе судить не берусь(бумага,она и есть бумага).
DSCF1585.JPG [ 745.31 КБ | Просмотров: 2660 ]
DSCF1586.JPG [ 610.51 КБ | Просмотров: 2660 ]
Последний раз редактировалось дедушка юра Вт май 15, 2012 21:02, всего редактировалось 1 раз.
| Вт май 15, 2012 20:18 |
яков12
 Re: Масляный фильтр
Насколько мне память не изменяет,то два клапана есть только у фильтра Волги.А так должен быть один перепускной.А назначение второго.каково?
| Вт май 15, 2012 20:35 |
дедушка юра
 Re: Масляный фильтр
Чтоб масло оставалось в системе и не стекало в поддон.
| Вт май 15, 2012 20:39 |
chubarevsg
 Re: Масляный фильтр
В амулетовском тоже один клапан (стр.2). Усилие открытия не померил. Как сравнивать?
| Вт май 15, 2012 20:41 |
дедушка юра
 Re: Масляный фильтр
Ошибаешся .Посмотрел вторую страничку-два клапана ОДНАКО.Один ближе к платформе,а второй внутри маленький.
| Вт май 15, 2012 20:53 |
дедушка юра
 Re: Масляный фильтр
Вот этого как раз в АЛЬФА ФИЛЬТРЕ и нету
Фильтр масляный.jpg [ 107.78 КБ | Просмотров: 2633 ]
| Вт май 15, 2012 22:08 |
chubarevsg
 Re: Масляный фильтр
Да, точно. Второй клапан в виде резинки.
| Вт май 15, 2012 22:43 |
Ходовик
Зарегистрирован: Вт фев 14, 2012 22:25 Сообщения: 162 Откуда: Боровая
Автомобиль: Chery Jaggi\QQ6(S21)
 Re: Масляный фильтр
Был я на "Газелевском" форуме, у них примерно те же вопросы про ДАВЛЕНИЕ ОТКРЫТИЯ ОБГОННОГО КЛАПАНА, так вот, они ставили фильтра с большим давлением и результат был не очень хорошим, когда они ставили фильтр с большим давлением, у них после пуска двигателя давления не было ВООБЩЕ. . . Потом оно постепенно появлялось и доходило до нормы и хоть на холодный хоть на гарячий двигатель результат был тем же. . . Так что я думаю не стоит ставить фильтра с большим давлением
| Ср май 16, 2012 17:58 |
chubarevsg
 Re: Масляный фильтр
Но мы не знаем, какое давление на нашем фильтре.
| Ср май 16, 2012 18:07 |
Ходовик
 Re: Масляный фильтр
Нашел инфу! Давление открытия обгонного клапана [бар] - 1 бар, это нашего родного фильтра
| Ср май 16, 2012 19:03 |
дедушка юра
 Re: Масляный фильтр
Ну с обгонным все понятно.А как на счет дренажного клапана?Я так понимаю,что если его нет,или он не держит(тоесть плохого качества),то масло в маслопроводах не будет сохраняться и вследствии этого гидрокомпенсаторы при запуске холодного двигателя будут стучать значительно дольше ,чем с нормальным двухклапанным качественным фильтром.И вообще все узлы двигателя могут работать первые секунды в режиме масляного голодания.
| Ср май 16, 2012 19:19 |
Ходовик
 Re: Масляный фильтр
Ты имеешь в виду возвратный клапан, я правильно понял?
| Ср май 16, 2012 19:22 |
дедушка юра
 Re: Масляный фильтр
Может и возвратный,короче тот, который я обвел красным .Выше фото посмотри.
| Ср май 16, 2012 19:24 |
Ходовик
 Re: Масляный фильтр
Ну я понял. . . Щас еще по просторам гугла пошарюсь, может что и нарыскаю на счет его. . .
| Ср май 16, 2012 19:27 |
Александр C
 Re: Масляный фильтр
Обратный клапан это хорошо. Моторчику от этого будет иногда легче(но далеко не всегда). Но при всей этой "красе" даже такой "монстр" как MANN, гарантирует удержание масла в системе аж 8 часов и это считается круто. Если посмотреть на этот вопрос с другой стороны(накинув мозги на пиво) то каждое утро (если ночью не ездил на рыбалку))), движок запускается практически "на сухую".
| Ср май 16, 2012 19:42 |
Ходовик
 Re: Масляный фильтр
То есть ты хочешь сказать, что толку от него в принципе нет?
| Ср май 16, 2012 19:49 |
Ходовик
 Re: Масляный фильтр
Давление открытия ВОЗВРАТНОГО клапана - 0.12 бар
| Ср май 16, 2012 20:04 |
дедушка юра
 Re: Масляный фильтр
Получается,что всеведущие производители делают двухклапанный фильтр.А АЛЬФА ФИЛЬТР придумал свой индивидуальный,и болт положил на то ,что придумано.И стал производить одноклапанные фильтра,потому,что не видит смысла во втором?Так? Кстати они (эти луганские парни)на фильтре уже начали писать ,на каких авто применяется.А на коробке совсем дугое
DSCF1588.JPG [ 501.44 КБ | Просмотров: 2578 ]
DSCF1587.JPG [ 466.6 КБ | Просмотров: 2578 ]
| Ср май 16, 2012 20:11 |
Ходовик
 Re: Масляный фильтр
Ну получается так Ну в принципе написать можно что угодно, они просто наверное на разные машины пробуют ставить, на какую накручивается на ту значит по их мнению можно применять
| Ср май 16, 2012 20:24 |
Воздушный фильтр. Фильтр салона.
ManOwaR |
108 |
19232 |
Чт сен 24, 2020 10:06
Хочу поставить обратно воздушный фильтр.
Sirin |
13 |
5616 |
Вс авг 11, 2013 16:27
Asvon
Воздушный фильтр для разного года jaggi
mallisch |
86 |
27764 |
Пн мар 24, 2014 11:18
яков12
Крышка на воздушный фильтер
AndrеY |
8 |
3497 |
Пн июл 20, 2009 18:55
Yerdna
