Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 11  След.
 Фильтры (масляный, топливный, воздушный)
Сообщение Re: Масляный фильтр
Горячий финский парень!!! я больше 7 тык ни на одном не ездил - 5-6 и ФсЁ!
Иаков!2 - может у вас и есть родные(1 из 100) у наших барыг жажда наживы поболе! (1 из тЫшшИ)
Пн май 14, 2012 22:33
messs писал(а):
тупой трёп
Кстати - не очень то и "тупой треп " был с моей стороны. 8-)
Я ЕГО(АЛЬФА ФИЛЬТР) разрезал.И что ВЫ думаете.Наши ЛУГАНСКИЕ парни нас же соотечественников и надули.Оказывается в этом фильтре находится только один клапан ,тот что внизу -внутри ,а верхнего нет. Ни в коем случае не ставте эти фильтра на ДЖАГИ и КИМО.О фильрующем элементе судить не берусь(бумага,она и есть бумага).
DSCF1585.JPG [ 745.31 КБ | Просмотров: 2645 ]
DSCF1586.JPG [ 610.51 КБ | Просмотров: 2645 ]
Последний раз редактировалось дедушка юра Вт май 15, 2012 21:02, всего редактировалось 1 раз.
Вт май 15, 2012 20:18
Насколько мне память не изменяет,то два клапана есть только у фильтра Волги.А так должен быть один перепускной.А назначение второго.каково?
Вт май 15, 2012 20:35
Чтоб масло оставалось в системе и не стекало в поддон.
Вт май 15, 2012 20:39
В амулетовском тоже один клапан (стр.2). Усилие открытия не померил. Как сравнивать?
Вт май 15, 2012 20:41
Ошибаешся .Посмотрел вторую страничку-два клапана ОДНАКО.Один ближе к платформе,а второй внутри маленький.
Вт май 15, 2012 20:53
Вот этого как раз в АЛЬФА ФИЛЬТРЕ и нету
Фильтр масляный.jpg [ 107.78 КБ | Просмотров: 2618 ]
Вт май 15, 2012 22:08
Да, точно. Второй клапан в виде резинки.
Вт май 15, 2012 22:43
Автомобиль: Chery Jaggi\QQ6(S21)
Был я на "Газелевском" форуме, у них примерно те же вопросы про ДАВЛЕНИЕ ОТКРЫТИЯ ОБГОННОГО КЛАПАНА, так вот, они ставили фильтра с большим давлением и результат был не очень хорошим, когда они ставили фильтр с большим давлением, у них после пуска двигателя давления не было ВООБЩЕ. . . Потом оно постепенно появлялось и доходило до нормы и хоть на холодный хоть на гарячий двигатель результат был тем же. . . Так что я думаю не стоит ставить фильтра с большим давлением :D
Ср май 16, 2012 17:58
Но мы не знаем, какое давление на нашем фильтре.
Ср май 16, 2012 18:07
Нашел инфу! :)
Давление открытия обгонного клапана [бар] - 1 бар, это нашего родного фильтра :)
Ср май 16, 2012 19:03
Ну с обгонным все понятно.А как на счет дренажного клапана?Я так понимаю,что если его нет,или он не держит(тоесть плохого качества),то масло в маслопроводах не будет сохраняться и вследствии этого гидрокомпенсаторы при запуске холодного двигателя будут стучать значительно дольше ,чем с нормальным двухклапанным качественным фильтром.И вообще все узлы двигателя могут работать первые секунды в режиме масляного голодания.
Ср май 16, 2012 19:19
Ты имеешь в виду возвратный клапан, я правильно понял?
Ср май 16, 2012 19:22
Может и возвратный,короче тот, который я обвел красным .Выше фото посмотри.
Ср май 16, 2012 19:24
Ну я понял. . . Щас еще по просторам гугла пошарюсь, может что и нарыскаю на счет его. . . :D
Ср май 16, 2012 19:27
Обратный клапан это хорошо. Моторчику от этого будет иногда легче(но далеко не всегда). Но при всей этой "красе" даже такой "монстр" как MANN, гарантирует удержание масла в системе аж 8 часов и это считается круто. Если посмотреть на этот вопрос с другой стороны(накинув мозги на пиво) то каждое утро (если ночью не ездил на рыбалку))), движок запускается практически "на сухую".
Ср май 16, 2012 19:42
То есть ты хочешь сказать, что толку от него в принципе нет? :D
Ср май 16, 2012 19:49
Давление открытия ВОЗВРАТНОГО клапана - 0.12 бар
Ср май 16, 2012 20:04
Получается,что всеведущие производители делают двухклапанный фильтр.А АЛЬФА ФИЛЬТР придумал свой индивидуальный,и болт положил на то ,что придумано.И стал производить одноклапанные фильтра,потому,что не видит смысла во втором?Так?
Кстати они (эти луганские парни)на фильтре уже начали писать ,на каких авто применяется.А на коробке совсем дугое :)
DSCF1588.JPG [ 501.44 КБ | Просмотров: 2563 ]
DSCF1587.JPG [ 466.6 КБ | Просмотров: 2563 ]
Ср май 16, 2012 20:11
Ну получается так :-D
Ну в принципе написать можно что угодно, они просто наверное на разные машины пробуют ставить, на какую накручивается на ту значит по их мнению можно применять :)
Ср май 16, 2012 20:24
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 201 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 11  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Воздушный фильтр. Фильтр салона.
ManOwaR
108
19162
Чт сен 24, 2020 10:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Хочу поставить обратно воздушный фильтр.
Sirin
Вс авг 11, 2013 16:27
Asvon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Воздушный фильтр для разного года jaggi
mallisch
86
27638
Пн мар 24, 2014 11:18
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Крышка на воздушный фильтер
AndrеY
Пн июл 20, 2009 18:55
Yerdna Перейти к последнему сообщению
