andh
Зарегистрирован: Пн июн 29, 2009 15:19 Сообщения: 98 Откуда: Киев, Соломенка
Автомобиль: Chery Elara Lux
 Re: Замена масла в КПП.
И снова здрасте!
В борьбе с включением передач (1,2,3), нашол интересную закономерность! На КПП, есть некий кланан-штуцер (кода в програме запчастей не нашел) указан стрелкой на картинке (черненький). Так вот, после каждых 300-500 км пробега, приподнимаю его, и оттуда под давлением выходит воздух. После "сброса давления", передачи включаются как на новой машинке. Вышеуказанный клапан-штуцер, при поднимании заедает, ощущение будто туда песок попал, но поднимается полностью. 1. Кто скажет что за деталь? 2. Продается ли отдельно? 3. Должно ли так быть (думаю что нет - но все таки)? 4. Остальные вопросы по ходу обсуждения.
Заранее признателен за толковые ответы!
Коробка.JPG [ 11.49 КБ | Просмотров: 4837 ]
| Ср май 23, 2012 11:12 |
vakylla
к толковому ответу , мой ответ отнесут или нет, но с этим клапаном у меня связано течь сальников полуосей, описано в отдельной теме.а как на переключение передач замечаний или улучшений не наблюдал.
| Ср май 23, 2012 13:42 |
Да с ГАЗона любого єтот клапан по идее подходит Клапан сброса давления или по старинке (вот не помню как его называют ещё)
| Ср май 23, 2012 13:48 |
Хотя забыл малость Этот клапан можно и востановить (вымыть в бензине и продуть воздухом)
| Ср май 23, 2012 13:53 |
andh
Отлично, пасиб огромное - на досуге помоем.
И по ходу вопрос - а от куда там давление берется?
Последний раз редактировалось andh Ср май 23, 2012 14:05, всего редактировалось 1 раз.
| Ср май 23, 2012 14:01 |
andh
vakylla писал(а): к толковому ответу , мой ответ отнесут или нет, но с этим клапаном у меня связано течь сальников полуосей, описано в отдельной теме.а как на переключение передач замечаний или улучшений не наблюдал. Спасибо за ответ. Возможно, но масло в коробке по уровню, да и выходит воздух сухой.
| Ср май 23, 2012 14:03 |
vakylla
хотя интересно, самому надо збрасывать давление или оно должно срабатывать само? во всяком случае за 2 года эксплуотации столкнулся с этим один раз.
| Ср май 23, 2012 14:08 |
vakylla
у меня тоже было по уровню, но в сальники выгнало масло, Валерик самосознательно залил больше и ни чего. таки клапан должен работать в режиме автомата.да и ужо))) почти 10 000 проехал после этого ни разу давленияе не збрасывал ТФУ-3 раза всё нормально.
| Ср май 23, 2012 14:11 |
andh
vakylla писал(а): ...да и ужо))) почти 10 000 проехал после этого ... Уточню. После того как выше уровня масло залил или после сброса давления 10 000 проехал?
| Ср май 23, 2012 14:20 |
vakylla
сальники поменял и забыл что есть тот клапан. почитай в нашей ветке- потекли сальники полуосей , если бы Валентин раньше ответил, не менял бы.
| Ср май 23, 2012 14:42 |
andh
vakylla пасиб. Прочитал, и возник след вопрос: сапун это и есть клапан о котором я писал выше?
| Ср май 23, 2012 15:14 |
vakylla
утверждать не буду, но по моему это одно и тоже, во всяком случае вообще в каталоге не нашол этой детали.
| Ср май 23, 2012 18:36 |
Varelik писал(а): Клапан сброса давления или по старинке (вот не помню как его называют ещё) Сапун он называется И давление по любому создаётся и в КПП и в мостах но небольшое
| Ср май 23, 2012 19:37 |
andh
Ок пасиб - на досуге промою!
| Чт май 24, 2012 9:29 |
andh
vakylla писал(а): утверждать не буду, но по моему это одно и тоже, во всяком случае вообще в каталоге не нашол этой детали. Вот и я код в каталоге не нашел.
| Чт май 24, 2012 9:33 |
в магазине вазов и газов без каталогов
| Чт май 24, 2012 9:59 |
Valentin
Автомобиль: ------
А я этот самый сапун отрегулировал на более раннее срабатывание, путем ослабления пружины, сдвинул выше колпачек. Теперь давление в коробке не зашкаливает.
| Пт май 25, 2012 9:34 |
andh
Попробуемс
| Пт май 25, 2012 9:52 |
metadont
Зарегистрирован: Сб май 25, 2013 9:26 Сообщения: 339 Откуда: Донецк
чуть подниму старую темку с каким интервалом меняете масло в кпп? раз в 30000 вещает мануал, но как для современной кпп идиотизм высшего ранга. я не говорю о машинах, к примеру Нубира, где у меня в мануале писано " не требуется в течении всего срока эксплуатации" но даже в тавриде мануал вещает 60000
| Сб июн 01, 2013 18:34 |
дедушка юра
Во первых.Нубира от ОПЕЛЕЙ.Там все понятно.Чисто опелевское масло заливается,и на весь срок эксплуатации. Думаю,что на машинках компании ЧЕРИ масло в коробку надо менять.Но не чаще,чем через 80000.
| Сб июн 01, 2013 18:53 |
